xpmarek
Treść opublikowana przez xpmarek
  1. Dziękuję. Jasno i czytelnie. Bardzo pomocne. Jeden i drugi pewnie w jakaś obudowę trzeba zamontować
  2. Bardzo dziękuję za pomoc i pośwwięcony czas, ale może przyda się to nie tylko mi. Podsumowując, w zależności od przekaźnika, podłączenie się różni. Ten wcześniej pokazany, chyba łatwiej podłączyć i pewnie tańszy jest.
  3. Nie, Sterownik, który mam to SALUS 091FLRFV2. To na zdjęciu, to ewentualnie do kupienia i podłączenia.
  4. Pomysł jest taki jak w załączniku. Sterownik Salus bezprzewodowy, przy zwarciu jego przewodów do kotła, piec startuje, więc z tego wynika, że gdy nie pracuje styki są rozwarte. Tak jak narysowane będzie działać?
  5. O takim robionym sterowniku, to pomarzyć można. Póki co, to w okolicy nie mogę znaleźć fachowca, co by potrafił zrobić to przekaźnikiem. Sam nie mam wystarczającej wiedzy, a kocioł gazowy, to nie jest tania zabawka, żeby się na nim uczyć, dlatego szukam tutaj pomocy.
  6. oba układy sąodzielone wymiennikiem płytowym, więc regulacja temperatury chyba nie zadziała. Możesz podać przykład takiego stycznika? Co znaczy sprawdzić sygnał w gazowym?
  7. Witam, czy mogę gdzieś zobaczyć schemat takiego podłączenia? Dwa kotły, węglowy i gazowy Immergas victrix extra 24. Pomysł jest taki, że po rozpaleniu w węglowym i uruchomieniu pompki, kocioł gazowy dostaje sygnał przez przekażnik- stop grzanie (analogicznie jak ze sterownika pokojowego Salus po osiągnięciu temperatury zadanej) _ jaki przekaźnik wybrać, czy NC czy NO? - jak podłączyć do pompki? - Wpiąć w szereg ze sterownikiem pokojowym? wiem, że dużo pytań i podobnbo da się tak zrobić, ale hydraulik i już dwóch serwisantów immergasa twierdzą, że tak się nie da.Może ktoś ma taki schemat i się podzieli. Będę niezmiernie wdzięczny
