StaniM
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom ~200m2,ocieplany styropianem
  • Instalacja
    grawitacyjna starego typu z pompką
  • Źródło ciepła
    węglowy MPM DS 12-14kW
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://sm47@interia.pl, tel. 519 682 812
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Leżajsk
Osiągnięcia StaniM
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. StaniM
    Kocioł DS MPM
    Witam, Aby ograniczyć smołowanie i przyklejanie się uszczelki drzwiczek zamontowałem sobie taką blachę jak na załączonej fotce. Blacha jest dokładnie spasowana w otwór zasypowy tak, że przy zamykaniu drzwiczek prawie ociera o boki (ścianki) otworu zasypowego. Skutecznie ochrania uszczelkę drzwiczek przed smołowaniem - uszczelkę wystarcza przed każdym paleniem przetrzeć tylko "sztywnym płaskim pędzlem" - sprawdzone, stosuję to od początku zeszłego sezonu, pozdr......
  2. StaniM
    Kocioł DS MPM
    do Gredy, W załączeniu szkic ksztłtki i przy okazji płyty do regulacji wysokości palnika. Kształtkę wkłada się z boku w palniku (po prawej lub lewej stronie), ja wkładałem przy okazji wymiany płyty ogniotrwałej, bo inaczej to raczej nie ma możliwości jej włożenia. W trakcie wkładania jeszcze ją delikatnie podcinałem, bo nie bardzo się mieściła, a nie chciałem mocno w nią stukać, aby nie pękła. Docisnąłem ją do lewego boku na silikonie do kominków i nawet się trzyma, pozdr....
  3. StaniM
    Kocioł DS MPM
    Witam serdecznie wszystkich forumowiczów i życzę wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Jest to mój pierwszy post na tymForum, choć jako gość zaglądam tu od wiosny 2015r. Oczywiście, od początku tego sezonu grzewczego użytkuję piec MPM DS 12-14 kW. Korzystam z różnych porad przewijających się na forum, celem optymalizacji palenia w tym piecu. Wprowadziłem dwie małe modernizacje, mianowicie: 1/osłona z blachy przymocowana na drzwiczkach załadowczych od środka,celem ograniczenia smołowania samych drzwiczek i uszczelki,a tym samym eliminacja ich klejenia po wystygnięciu pieca, 2/wymieniłem fabryczne kątowniki/rurki Wezyra na rurki z profilu 20x20,eliminując tym samym niedogodność z częstym wyciąganiem kątowników do czyszczenia.A jeszcze, gdzieś w listopadzie wymieniałem tą "cegłę" wymienną w palniku bo mi się pokruszyła i zarazem zmniejszyłem palnik, wstawiając z boku w palniku ok.3cm wkładkę/kształtkę, którą mi producent dosłał razem z tą cegłą. Na tą chwilę wydaje mi się,że już mniej więcej wszystko sprawnie hula i jest ok. do Sieno26 Jestem z Leżajska i zapraszam, pokażę co i jak.
