lucgfx
Treść opublikowana przez lucgfx
  1. Witam. Temp na wyjsciu kotla byla tak duza ze rozpuscila sie cyna w najblizszym lucie na rurkach miedzianych. Nie mam pojecia co zawinilo. Sterownik jest na obudowie kotla, Dokladnie jak tutaj: http://infosant.pl/resources/org.apache.wicket.Application/OFFER_520750278053_-thumbl.jpg . Jego dolna czesc po prostu sie rozpuscila (plastik). Izolacja termiczna w odleglosci metra od kotla, na rurach miedzianych stopila sie czesciowo. Jak tylko dam rade to wrzuce fotki.
  2. Witam. Od dwoch lat po przeprowadzce do domu posiadam ten kociol. Nigdy wczesniej nie palilem w kotlach stad pytanie do forumowiczow. Protech zastosowal swietne rozwiazanie w postaci klapki za wentylatorem, oraz mozliwoscia wkrecenie do niej sruby by ja dociazyc. Miewalem juz problemy z nia ze wzgledu na zabrudzenia smola lub nienaturalny ciag (wiekszy niz zazwyczaj - musialem wtedy przyslaniac czesc wentylatora z zewnatrz) - dlatego za kazdym razem sprawdzalem stan tej klapki - czy sie nie zawiesza itp, czesto ja czyscilem. Dzisiaj rano takze to uczynilem przy dokladaniu do kotla. Niestety... ale po dwoch latach dzisiaj nastapil pechowy dzien i po wejsciu do kotlowni po powrocie z pracy, okazalo sie ze instalacja sie rozszczelnila (stopiona cyna), ze izolazja termiczna rozplynela sie, sterownik caly popalony... mam szczescie ze nie skonczylo sie to pozarem. W poniedzialek bede dzwonil do producenta, ale nie przewiduje czegokolwiek uzyskac, zwazywszy ze minela juz ogolnagwarancja 2 letnia. Natomiast mam pytanie jak sprawa z kapka rozwiazana jest w innych kotlach z nadmuchem i czy w podobny (jak dla mnie to po prostu daremny) sposob - w porownaniu do kotla protech.
  3. Witam. Posiadam kociol Protech STK22KW z nadmuchem. Planuje ewentualnie zmienic nadmuch na miarkownik. Drzwiczki dolne na miarkownik sa mozliwe do dokupienia za realtywnie nieduza kwote. Niestety posiadany model nie posiada mufy do montazu miarkownika dlatego wpadlem na pomysl ewentualnego zastosowania miarkownika elektronicznego. Czy ktos moze mi cos polecic? Aktualnie kociol jest sterowany popularnymi sterownikami z firmy Tech. Jak ewentualnie wyglada wymiana tego na miarkownik elektronicznyi czy nie bedzie z tym problemu, co do czujnika temp itp? Pozdrawiam.
  4. Wegiel jest teoretycznie sortymentu 32.2, orzech II. Wykonam probe na innym sortymencie, dziekuje za odpowiedz.
  5. Witam. Wlasnie uruchomilem nowa instalacje CO (nie byla wykonywana przeze mnie). Kociol Protech 22KW z dolnym spalaniem i nadmuchem. Mam dwa problemy, bardzo duzo spiekow w weglu (raz doszlo to zablokowania wegla w komorze zaladowczej, spiekl sie i nie opadl na ruszt) oraz duza ilosc smoly. Chcialem zapytac co moze byc przyczyna? Probowalem roznych ustawien sterownika, jednak spieki pozostaja, jest ich bardzo duzo. Wegiel jest z kopalni Wujek, z tego co czytalem ma dosc duzy parametr spiekalnosci i wg. obiegowych opinii jest "bardzo tlusty". Zastanawiam sie czy nie jest to wina albo wegla (opinia producenta kotla) albo konstrukcji kotla. Mozliwe tez, iz kociol podaje za malo powietrza, jednak rozne ustawienia sterownika narazie znaczaco nie pomogly. Przy okazji, jakie mniej wiecej ustawienia przerw i czasu pracy w podtrzymaniu macie ustawione? Wzgledem ogrzewania weglem jestem poki co laikiem.
  6. Jest to komin wewnetrzny. Wczesniej byly w domu piece kaflowe, sa to 4 kominy obok siebie, jeden planuje wykorzystac pod piec, reszta oczywiscie na wentylacje pomieszczen.
  7. Witam. Przygotowuje sie do instalacji CO. Mam jednak watpliwosci czy komin bedzie posiadal wystarczajaco mocny ciag. Oczywiscie zamierzam wezwac jakiegos kominiarza, ale wstepnie chcialbym sie zorientowac. Dane: - piec o mocy ok 23-27 kw, bez podajnika ale sterowany - wysokosc komina: ok 9,5m - przekroj komina: 21x14cm
