tom1989
Treść opublikowana przez tom1989
  1. Posłuchałem użytkownika Sambor i przejrzałem forum odnośnie instalacji bufora do kotła i wprowadziłem poprawki do swojego schematu, lecz zawsze są jakieś wątpliwości więc proszę o ocenę i czy jeszcze trzeba coś zmienić? Czy za pompą zasilającą bufor także trzeba dać zawór zwrotny i czy jeszcze gdzieś takowy zawór należałoby zamontować? Czy na zasilaniu grzejników z bufora potrzebny jest zawór klapowy tak jak na schemacie czy jednak nie ma sensu robienia takiego bajpasu bo grawitacyjnie to nie zadziała? W którym miejscu dać odpowietrzenie bufora przy zasilaniu od góry?
  2. Nie będzie działał, ale dlaczego? Co trzeba zmienić w tym podłączeniu by spełniało swoje zadanie a zarazem działało na grawitacji w razie braku prądu?
  3. Witam, temat wałkowany niejednokrotnie ale chciałbym się dowiedzieć czy sposób w który ja chcę połączyć kocioł z buforem będzie działał. Kocioł drew-met uni ds 18kw do tego bufor galmet 800L najprostszy bez wężownicy. Chcę to podłączyć w jak najprostszy sposób beż żadnych zbędnych bajerów czujniczków, strowniczków, laddomatów, jedynie dwie pompy, ma to wyglądać mniej więcej tak jak na rysunku, po drodze za buforem będzie zasobnik CWU 120L, mi to nie przeszkadza, że będzie za a nie przed( na rysunku go nie ująłem).Chcę by w razie braku prądu działało to grawitacyjnie, pompka i zawory muszą być w poziomie ze względu na brak miejsca, rury 1 1/2 cala, zasilanie w taki sposób zaczerpnięte z jednego filmu z yt. Pytania: 1.Czy zawory różnicowe takie jak w linku w poziomie spełnią swoje zadanie bo niby mogą być tak montowane? https://allegro.pl/oferta/zawor-roznicowy-zwrotny-kulowy-zeliwny-c-o-6-4-10830762066 2. Czy zawór temperaturowy 55 stopni będzie dział w razie braku prądu, jeśli nie to czym to grozi? 3. Czy potrzeba jakieś zawory zwrotne by ciepło z bufora nie uciekało po wygaśnięciu w kotle? 4. Po wygaśnięciu w kotle i nagrzaniu wody w buforze do ok 80stopni przy temperaturze powiedzmy 0 stopni na zewnątrz ile czasu plus minus będzie bufor się wychładzał?
