Treść opublikowana przez Grabarz
Kocioł Z Podajnikiem 100-110Kw
A jakiej firmy kocioł wybrać do tych sterowników , moc kotła 100-110kw. Pale czeskim ekogroszekiem.
Poszukuję kotła na ekogroszek o mocy około 100-110kw. Jakie firmy polecacie przy takiej mocy??. Poprzedni kocioł miałem z firmy cichewicz. Pale czeskim ekogroszek. Powierzchnia 1350m2.ps. Mam kilka pomieszczeń na każde pomieszczenie osobna pompa, i tu moje pytanie czy istnieje jakiś czujnik na pompę który wyłączył by i włączał pompę w zależności od temperatury w danym pomieszczeniu.??. Przykładowo ustawiam w pomieszczeniu 21 pompa włącza się aż uzyska w pomieszczeniu na czujniki temperatury 21 i wyłącza pompę natomiast jak temperatura spadnie poniżej 21 pompa się załączy???
Galmet Eko Gt-12 Kws Duże Spalanie
Zakupiłem Piec Galmet eko gt kws-12KW podajnik skośny. Posiadam dom z lat 70 pustak żużlobetonowy, powierzchnia domu 85m2. Do pieca zakupiłem siłownik esbe z zaworem 4d, Panel pokojowy roomster oraz pogodówkę. Spalanie przy obecnych temperaturach wynosi ok 20-24kg(na dworze w dzień 8C w nocy około 0C. Wydaje mi się to dużo. Czy uważacie że jest ok?. Palę czeskim ekogroszkiem z kopalni kormorany. Ogrzewam grzejniki +bojler 60l. Piec chodzi w automacie, sterownik expert pid dynamic 4d wer. 3.2.2 . W domu ustawione 21,5C. W sterowniku ustawienia: UŻYTKOWNIK max moc kotła 100% kaloryczność opału 21 regulacja spalania 0% INSTALATOR temp. załączania pomp 40 c Tryb pracy automat czujnik zew pogodowy parametry podtrz., 10s, przerwa 30 min nadmuch podtrz 10s, moc 40% Parametry zaworu Czas ruchu 3s Zakres regulacji 5c
Zawór 4D Siłownik I Moduł
Dzień dobry Zakupiłem piec galmet eko gt kw 12kw. Instalator podłączył wszystkie elementy w sposób jak widać na zdjęciu. Proponuje mi abym zakupił na zawór czterodrogowy gw 1, siłownik i podłączył do pieca. Na stronie galmetu jest do kupienia moduł zaworu 4d http://sklep.galmet.com.pl/produkt/modul_zaworu_mieszajacego_4d_ver3-83. Rozumiem że będę potrzebował siłownik jak i moduł zaworu 4d? . Czy wystarczy sam moduł lub sam siłownik? Do pieca podłączony jest czujnik pogodowy. Dom 85 m2 nie ocieplony, zbiornik cwu 80 l. Czy warto zakupić również sterownik pokojowy roomster?
Galmet Eko Gt-12 Kw
Wszystko ładnie piękne najlepiej ocieplić ale u mnie to jest sprawa założenia odrazu izolacji fundamentów i zrobienia dachu, wiec koszty znacznie rosną bede mieszkał tam maks 2-3 lata. Chodzi mi tylko o wygodę rozpalanie, codziennie po pracy to meka, czym temperatura dojdzie w domu do 21C jest godzina 21:00
Galmet Eko Gt-12 Kw
Wyliczona moc pieca z podajnikiem na stronie to 10-12 kW
Galmet Eko Gt-12 Kw
Dzień dobry Poszukuję pieca ma 85 m2 nieocieplonego domu jednorodzinnego konstrukcja lata 70 pustak żużlowy. Budżet mój wynosi około 5500zł. Na oku mam piec Galmet eko gt-12 Kw . Będę palił przede wszystkim czeskim ekogroszkiem. Czy wybór będzie odpowiedni, czy w tej kwocie znajdę coś lepszego?
- Dobór Kotła Na Ekogroszek Czeski
Jak już pisałem w tak krótkiej perspektywie nie jest to opłacalne. Mama ma 70 lat chce zostać w domu z 3 -4 lata i mieć lżej. Z mojej perspektywy ocieplenie jest w tym momencie kompletnie nie opłacalną inwestycją. Chodzi mi tylko o możliwość rzadszego dojazdu do mamy, co 3-4 dni. Wiec proszę o polecenie taniego pieca na ekogroszek czeski.
Dzień dobry Posiadam dom o powierzchni 110m2. Poprzednim piecem był stary piec zasypowy, mam zamiar zakupic piec na ekogroszek. Obliczona przezemnie moc pieca to 15Kw. Mam dostęp w bliskiej odleglości i po dobrych pieniadach do ekogroszku czeskiego, wiec zamierzam nim palic. Proszę o infromacje jaki piec polecalibyscie?. Czy przy paleniu ekogroszkiem czeskim trzeba zwrócic uwagę na konkretne elementy pieca?
