dario1234
Osiągnięcia dario1234
Spusc wode, rozlutuj to co cieknie, jak trzeba to wytnij. Porządnie wyczyść, nie ma rady, mnie malo krew nie zalala jak po lutowaniu calej kotlowni jeden pie.... lut przeciekał w miejscu wyjatkowo niekorzystnym. Kombinowalem jak to naprawic i tylko czas stracilem bo ostateczne zrobilem jak trzeba spuszczajac wode itp Jak troche wody ci sie dostanie miedzy zlaczke i rure i pojawi sie slad utlenienia to musisz to konicznie do zywego oczyscic inaczej nie zlapie. Pozdrawiam
Ja mam kocioł tłokowy. Protech Karo. W trybie recznym włączam dmuchawę na 50%, nastepnie lampą lutowniczą na propan(do kupienia w kazdym markecie za 50 zl) rozpalam groszek. Pozostawiam wlaczony nadmuch az rozpali sie na calym palenisku. Potem wlaczam automat. Cały proces trwa chwile, 1minuta na podpalenie groszku potem około 10 min chodzi z samym nadmuchem zanim wlacze prace automatyczna pozdrawiam
- 25 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- Kocioł Defro Duo
- (i 3 więcej)
Nie siwiej. Ja miałem też problem z podłogówką. Instalacje robiłem sam wiec pretensje mogłem miec tylko do sienbie. U mnie pompa jest jakieś 1.8 m nad podłogówką i rozdzielaczem wiec sytuacja podobna. Przy pierwszym uruchomieniu grzejniki zagadały od razu a podłogówka ciągle zimna. Dwie godziny walczyłem zeby ją odpowietrzyć. Pompa na trzeci bieg i na rozdzielaczu z powrotu odkręć jakiś korek niech wyleci pare litrów wody i przy okazji powietrza. Teraz chodzi bez problemow. Pozdrawiam
Hej, Ja mam piec Protech Karo ( to to samo co Taurus Gaur Protech produkuje oba te kotły pod inną nazwą) Dopiero co go zainstalowałem - pochodził tydzień na próbę . Jest bardzo kompaktowy to duza zaleta jak masz mala kotlownie. Kolano to nie problem jezeli komin ma odpowiednie parametry, ja mam fi 200 dlugosc 7,5 m, a czopuch wchodzi w komin na wysokosci 1,7m i z ciagiem problemow nie ma.
Przy niedużych mocach kotłów powinno to wyglądać tak jak na rys. Absolutnie zadnych zaworów na rurze wznośnej (piszesz o rurze zasilajacej), droga od kotla do naczynia powinna byc bez jakiejkolwiek armatury odcinajacej :zawory itp. Pozdrawiam
Hej, Ja jak lutowałem w pobliżu elementu gwintu uszczelnionego teflonem, zawsze miałem problem ze szczelnością. Natomiast gdy gwint był zrobiony na pakuły i paste do gwintów -choc musiałem grzać bardzo blisko i widziałem jak pasta na pakulach sie gotuje to po ostudzeniu wszystko było ok. Takze polecam pakuly. Pozdrawiam
Grzejnik I Podłogówka W Wiatrołapie
dario1234 odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
witam, taki wlasnie system mam u siebie tzn i podlogowka i grzejnik. Moim zdaniem to dobry pomysl - u mnie wiatrolap spelnia tez funkcje garderoby tzn wszystkie buty kurtki itp zostawiam tu. Gdy chce osuszyc wilgotna czape albo rekawice klade ja na grzejnik. I mysle ze ten grzejnik spelnia tu glownie ta role co do temp. to sama podlogowka tez by sobie poradzila, zreszta w wiatrolapie nawet dobrze jest gdy temp. jest nieco nizsza niz w pomieszczeniach mieszkalnych bo tu sie ubieramy itp. Takze grzejnik polecalbym ze wzgledow praktycznych. pozdrawiam -
witam ponownie, choc temat umiera, zamieszcze kilka fotek mojej instalacji, ja szukalem takich we wszystkich zakamarkach forum, moze dla kogos okaza sie interesujace. Aktualnie wyglada to tak: piec jest podlaczony i pracuje - ogrzewa parter (podlogowka + normalne grzejniki) - powierzchnia grzania ca 60m2 ( poddasze odciete). Cwu jeszcze nie podlaczone choc odejscia z instalacji gotowe. Naczynie wzbiorcze - nie widac na zdjeciach 20l podlaczone rura fi 28 na poddaszu. Piec (Protech Karo 18kW) zagadał od razu bez problemu - na standartowych ustawieniach pali juz 3 doby( spalił niecałe 50 kg groszku) Temperature na piecu utrzymuje 60 st. Groszek kupilem przywieziony z Czech 500zl tona - workowany, ze spalonych niecałych dwu woreczków mam jedna czwarta szuflady popiołu bez spiekow niedopalkow itp. Dym z komina widze bo wiem ze sie pali - sasiada musialem przekonywac ze juz pale - zadnej sadzy itp Na razie jestem zadowolony.
masz racje, taka sytuacja jest mozliwa, tak jak juz napisalem najblizej wejscia na 3d bedzie powrot z podlogowki a nie z poddasza (jak zostalo zaznaczone na zdjeciu) Pozdrawiam
Tu akurat nie ma problemu bo jako pierwszy od mieszacza moge podpiac powrot z podlogowki, ale czy to cos zmieni, mieszacz ma tez termostat. dnosnie cwu wyjasnienie wyzej. ahoj
racja, filter musi byc i bedzie, najlatwiej byloby wpiąć go przed zaworem 4D -zaznaczylem w kolku jako 1. Czy powinny byc oddzielne filtry dla kazdej pompy??? Co do zaworów zwrotnych - czy nie wystarczy tylko zawor za pompa CWU? Różnicowego juz nie bede przekladal zostaje jak jest - praktycznie we wszystkich opracowaniach producentow widnieje zawor roznicowy rownolegle do pompy za 4D. Schemat mogę zeskanować i zrobie to jednak praktyczne wszystko widac na ostatnim foto. Co do cwu nie zaznaczalem bo bedzie podpiete bezposrednio do zasilania i powrotu z pominieciem mieszacza. Zasobnik juz pracuje ale teraz grzeje prądem.
Mysle, ze to zdjecie bedzie odpowiednie, zwracam uwage na wyjscie z pieca tak jak opisalem wczesniej, i jeszcze jedno, czy przy takim ukladzie zastosowanie zaworu roznicowego na obejsciu pompy ma sens, chyba wsadzilem go niepotrzebnie..? ahoj
Witam wszystkich, Podobnych tematów jest duzo, a jako ze ten w miare aktualny, pozwole sie podpiac. Prosze o krytyke mojej instalacji - aktualnie w budowie. Robie ja sam, doswiadczenie marne. Nurtuje mnie przede wszystkim odejscie od pieca-zasilanie, ze wzgledu na specyficzna kotlownie wyglada to tak, ze rura zasilania wychodzi z pieca wlewo jakies 70cm pod minimalnym katem w gore nsatepnie kolano 90 st do gory (na tym odcinku odejscie w prawo na pompe obiegowa) i znowu pod sufitem w prawo i do gory do naczynia wzbiorczego. Uklad nie bedzie pracowal grawitacyjnie wiec teoretycznie nie powinno byc problemow jednak fakt ze rura do naczynia wzbiorczego ma na początku troche zakretów nieco mnie martwi. Dodam ze rura zasilania to 5/4 cal do sufitu potem do naczynia bedzie fi 28, reszta to fi 28. Kociol 18 kw PROTECH Karo Zalaczam pierwsze fotki - juz nieaktualne (sa postepy) jednak obrazuja to o czym pisze. Pozdrawiam i prosze o uwagi - na tym etapie jeszcze duzo mozna zmienic. ahoj
