dawid1216
    18
Treść opublikowana przez dawid1216
  1. dawid1216
    Kocioł DS MPM
    Ja mieszam frakcję węgla groszek(Wesoła) razem z dość grubą kostką(Piasta) i nie mam problemu z zawieszeniem czy też spiekaniem się węgla
  2. dawid1216
    Kocioł DS MPM
    Z tym się akurat zgodzę bo już to przetestowałem, że jak się poda PP przez drzwi zasypowe to widać że mniej jest tej smoły i nie jest taka mokra. Ale żeby jej całkiem nie było to mi się jeszcze nie udało.
  3. dawid1216
    Kocioł DS MPM
    A jest w ogóle jakiś sposób na jej mniejsze powstawanie? Albo dobry sposób na jej usunięcie, chodzi mi o czyszczenie?
  4. dawid1216
    Kocioł DS MPM
    Witam, mam mały problem z kotłem MPM za każdym razem kiedy zostanie zapalone pojawia się smoła tylko w komorze zasypowej (raz więcej raz mnie)na . Dlatego mam do was pytanie czym może być to spowodowane? Dodam jeszcze że kocioł pracuje na miarowniku ciągu elektronicznym, ustawionym na 65stopni. Polone jest mieszanką tzn trochę drewnem sezonowanym z 2 lata i węglem groszkiem z kopalni wesoła i piasta.
  5. dawid1216
    Kocioł DS MPM
    Również miałem takie problemy, że po pierwszym rozpaleniu kapała mi smoła z popielnika, później był problem z rozpaleniem bo była wilgoć w kotle ale teraz wszystko zanikło bo już pewnie się wypaliło.
  6. dawid1216
    Kocioł DS MPM
    Dzisiaj szamotka została wyciągnięte ale został opatentowany sposób palenia więc zobaczę jeszcze jak będzie się sprawował w z cegłą. Ogrzewanie CWU przyznam że jestem jak narazie zadowolony jedno załadowanie pieca kawałkami drewna plus zrębki drewna i woda 70C. Przyznam że u mnie po rozpaleniu otwór powietrza jest wystarczający musze nawet przymykać bo mocno ciągnie do komina
  7. dawid1216
    Kocioł DS MPM
    Nie tak dawno zakupiłem kocioł firmy MPM 14kw. Było pierwsze odpalenie na wodę użytkową, dość ciężko miał pociągnąć dym do komina więc zakopciło mi cała piwnicę. Delikatni namoczyłem szmatkę w benzynie i wrzuciłem do wycioru na samym dole, podpaliłem i jak ręką odiął zapaliło się w piecu i dym poszedł do komina. Było drugie palenie również na CWU ale efekt był podobny. Dzisiaj postanowiłem że wyciągnę jedną szamotkę i zobaczę czy efekt z ciągiem się poprawił.
