pop
Treść opublikowana przez pop
  1. chwila weś naszkicuj dom i gdzie ma być tzw kocioł i czy kocioł w piwnicy czy na strychu kumasz, bo pytasz a ja nieznam twego domu schemat plis
  2. tu masz prosty przykład jak to działa, do tegojeżeli masz np mieszkanie na 1 szym piętrze pompke se dodac , ten schemat dla zrozumienia co to jest samograwitacyjne ogrzewanie wszystko zalezy od układu mieszkania i komina.
  3. syfon masz np przy zlewie, tam trzyma się woda aby nie śmierdziało :P a tu masz poprawke jak możesz tak zrobic rura zmienic z dołu do góry
  4. od czasu do czasy przepal drewnem aby sadza się wypaliła
  5. wiesz gdy miałem taki kocioł na paliwa stałe to miał taki termostat dopływu powietrza i jaka temperature mu zadałem taka miałem na wylocie , bo odcinał dopływ powietrza , tyle by było.
  6. Zawór który jest oznaczony cyfra 2 miesza wodę z powrotu i kotła i puszcza na instalacje. A fragment zaznaczony na niebiesko działa tak ze woda z powrotu częściowo jest zasysana przez zawór 3D, a częściowo wraca do pieca uprzednio mieszając się z powrotem z bojlera to mi wygląda tak: na piecu masz temp bezpośrednio wyjściową np 60 st a zawór ci częściowo schładza temperaturę wyjściową z kotła na np 40 st, i wytłumacz mi ten sens, ja się nie kompromituję nie mój problem, jaki sens schładzac zaraz na wyjściu kotła wodę która ma grzac.
  7. masz i zobacz jak powinno byc, pompa w złym miejscu masz , dlatego spytałem jak ci to działa, bomba słusznie zauważył. przeciez jak załączysz pompe to zasysa z wszystkiego tylko nie z pieca kumasz https://www.youtube.com/watch?v=kdicDqX7sug https://www.youtube.com/watch?v=o_yOKOIYMqA#t=230.296126
  8. o to mi chodzi bo po mojemu to wygląda tak, jak to działa wytłumacz mi???
  9. ciekawy schemat,zaw 3 d jak już ma byc to raczej wg tego rysunku za pompomna tzw trójniku cwu i instalacji, bo jak to działa obecnie??jako rola ma obecnie zawór?? to gdy pompa zał. to ciągnie jednocześnie z wylotu i powrotu kotła?? ta rura bym zlikwidowoł .
  10. pytanko!! ile potrzebujesz ciepła na grzejnikach dla ogrzania a ile na bojlerze do kąpieli?? dlaczego tak dalem pompkę?? powiem bo średnia praca kotła na grzejniki i cwu to 50-55 stopni a jak tak podepnie jak namalowałe to cwu wykorzysta jako baniak zasilanie instalacji, czym cieplejsza woda na powrocie tym zmniejsza się co??? paliwo mniej spalasz, może się myle???
  11. wiesz mieszkam w cegle a cegła w przeciwieństwie do betonu nagrzewa się, Gdy miałem stare c.o. na węgiel temperatura na kotle zawsze była 50 stopni i wystarczała, do zagrzania co i bojlera, a przez sezon zimowy spalanie to było od 3 do 4 ton węgla, w przeciwieństwie co do ciebie znam mieszkanie ponad 27 lat co do 22 stopnina kospelku raz 2 mogę osiagnąc, wiadomo że mam okna i drzwi pozamykane aby ciepło nie uciekło, masz kospela?? masz mieszkanie w cegle o 55m2 co do taryfy to se policz 14 h w droższej taryfie i 10 h w tej tańszej, a kospel chodzi jak boiler.
  12. są sterowniki pomp na C.O. które wyłączają pomkę gdyby na piecu wygasł ogień, spada temp z kotła? sterownik robi off popmce. wzrasta temperatura?? sterownik robi ON sterownik ustawiam na minimum 45 st. gdy temp spadnie popmpa off gdy wzrosnie pompa on, i zarówkę do tego abym wiedział kiedy gasnie w kotle aby dołożyc paliwa.
  13. tak bo pompa gdy nie działa elektrycznie normalnie przepuszcza wode, dla tego pytam po co ci 2 pompy i jaki schemat wybierasz??
  14. a jak by dac rurkę tam gdzie obecnie pompka, a pompka dac na powrocie do płaszcza??? i automatyczny odpowietrznik na zasilaniu do bojlera bo zapowietrzyć się może
  15. 30 do 40 zgadza się ale może wyjść mniej, narazie testuję różne ustawienia i przepływy, no czekamy dj volt ile to masz temp na powrocie i zzerania na dobe.
  16. grzana kotłem czy słońcem twoja sprawa, wróc na poprzednio strona zob mój schemat i zrozumiesz, może ocb, zawory zamykasz na instalację i grzejesz bojlery lub jak wolisz cwu,,,, tu masz przykład. w lato
  17. nie lewy, bo pompa zasysa, w prawym ciśnie do kotła i bojlera.a w lewym zasysa z bojlera i z instalacji( cofka w prawym wystąpi i nie bydzie grzał bojlera, chyba że przy bojleże ta pompka wyciśnie ta woda.tak mo 2 pomki a by mioł ino 1 pomka hehehe i ten zawór 3d można wykorzystac pod bojler. ale co mi tam.
  18. w realu to wygląda tak,bojler z płaszczem wodnym + termostat (w mbojlerze) do czujnika cwu , ale jest to czujnik w jego przypadku do cwu który urachamia tzw nie pompe cwu lecz zawór 3 drożny, po nagrzaniu boilerka zamyka się zawór i znowu ciepło leci na kaloryfery, proste??? zawór 3d musi być z siłownikiem i jak pamietam osobnym zasilaniem 230v i masz 1 pompa + siłownik z zaworem 3d
  19. boiler np 120l z płaszczem, zawór 3d , sterownik do zaworu aby gdy woda ochłodzi się dogrzał, później idzie wszystko w instalację po nagrzaniu boilera. pasuje tobie taki układ? i czujnik do sterownika bo zapomniałem
  20. dom latem?? sa różne sposoby ale latem nie ogrzewa sie domu lecz wodę uzytkową chyba że na syberii mieszkasz, woda latem to se możesz zrobic na podwórku np. stare boilery pomalowane na czarno wdzień sie nagrzeja a na wieczór ciepła woda za darmo., bo takie coś mam na potrzeby własne czyli 100l czarny boiler a gdy sie nie nagrzeje wystarczajaco to ma grzałke i idzie sie wykapac.
  21. co ty chcesz ocieplac zasilić ile m2??
  22. poprawka do twego obrazka
  23. a gdzie masz ups?? jeżeli niewiesz co to jest to ci powiem podczymanie napięcią na pompe aby piec nie wybuchł gdy zabraknie prądu, nie stresuj sie ale kto heretyk??
  24. 3 cale rury masz??? albo 3/4 cala??
  25. i zapamietaj o ups-ie do pompy w razie braku prądu bo szkoda pieca
