Treść opublikowana przez markowiec
Instalacja Cwu Dwie Łazienki
Już się zdecydowałem na PEX, na pewno nie bede robił w PP, bo nie chce zadnych łączeń w posadzce. W ścianach w moim przypadku to za bardzo nie da się tego zrobić. Planuje do zasobnika podejść PEX 25 Od zasobnika o obiegi na cyrkulacja Parter PEX 20 - WC - Umywalka x 2 - Zlew - Zmywarka Piętro Łazienka 1 PEX 20 - dwie umywalki - bidet - wc - prysznic Piętro Łazienka 2 PEX 20 - umywalka - prysznic - wc Chyba, ze zrezygnuje z osobnego obiegu na parter i polacze go z jakims obiegiem z piętra?
W zasadzie w moim przypadku osobne piony dla dwóch łazienek nie byłyby zbyt dużym problemem. Rozumie, że od licznika do zasobnika powinienem puścić już 25. Nie chce pp, bo sam będę robił i nie chce żadnych połączeń w podłodze
Witam, będę wykonywał instalację CWU z rur pex. Zastanawiam się nad średnicą pionu ciepłej wody na piętro gdzie będą dwie łazienki. Łazienka 1 - dwie umywalki - bidet - wc - prysznic Łazienka 2 - umywalka - prysznic - wc Czy dla ciepłej i zimnej wody wystarczy pion z PEX 20, średnica wewnętrzna 15,5mm? Początkowo chciałem dać pion z PEX 25, ale są problemy w moim mieście z wypożyczeniem zaciskarki elektrycznej i są dostępne tylko zaciskarki ręczne do FI 20. Na parterze jest tylko wc, umywalka, zlew i zmywarka, ten pion tez chce puścić w PEX 20. Do zasobnika chce podejść również PEX 20. Ps. Czy zaciskanie przy użyciu zaciskarki ręcznej jest kłopotliwe? Z góry dziękuję za pomoc.
- Cwu Na Rozdzielaczach
Witam, przedstawiam poniższy schemat do oceny. Proszę o opinię czy to będzie działać, czy ma to sens i czy nie będzie problemów ze sterowaniem przepływem. Może da się jakoś uprośić aby nie robić 3 powrotów cyrkylacji. 1. Rozdzielacz parter - powrót cyrkulacja tylko ze zlewu w kuchni, bo do innych odbiorów albo blisko albo cyrkulacja nie ma sensu. 2. Rozdzielacz poddasz (Łazienka) - cyrkulacja do wszystkich punktów poboru. 3. Rozdzielacz (mała łazienka + pralnia) cyrkulacja tylko do rozdzielacza, bo do puktów poboru max 2m. Przed połączeniem nitek cyrkulacji, zawory w celu regulacji przepływu. Zapomniałem na rysunku dodać pompę cyrkulacyjną. Z góry dziękuję za pomoc.
Jutro ide do hurtowni to zobacze co mają w sprzedaży. Zdecydowalem się, że będę robił na alupexach w systemie rozdzielaczowym. Rozdzielacze będą 3. Jeden na parterze (ubikacja + kuchnia). Dwa na piętrze (dwie łazienki). Czy cyrkulacje powinienem zrobić tylko do rozdzielaczy, czy pod sam kran? Najdłuższy odcinek od rozdzielacza do punktu poboru to jakieś 5m rury.
Ok, ogladalem wlasnie katalogi i nie umie znaleźć rozdzielaczy do wody użytkowej, patrzałem na stronach Wavina, Kisana i Kan Therm. Byc może ich rozdzielacze nadają się do wody ale nie jest to napisane? Ja chciałbym rozdzielacz, który ma dwie belki wejście + powrót aby móc zrobić cyrkulację i ją ewentualnie wyłączać dla punktów, w których po czasie okaże się ze cyrkulacja nie ma sensu. Czy są takie rozdzielacze na rynku do wody użytkowej?
Mówisz, że w posadzce nie powinno być połączeń, ale przecież wszyscy tak robią, wiec może jest to w 100% pewne, po zrobieniu próby ciśnieniowej? Jaro966 - przecież w przypadku alupexów na rozdzielaczach nie ma żadnych połączeń w posadzce. Czy ktoś mógłby podać jakiś schemat, albo jakiś link? bo nic o tym nie umie znaleźć na internecie
Witam, aktualnie stoję przed instalacją cwu, zastanawiam się czy robić z PP, czy tez zrobić z alupexa na rozdzielaczach. Mam troche obawy jeśli chodzi o połączenia pod wylewką z PP, wiem, że to dosyć pewne rozwiązanie, ale jednak są połączenia pod wylewką, gdy się coś stanie, to nie będzie sie dało stwierdzić gdzie jest wyciek, o ile wogole bede w stanie stwierdzić wyciek, bo przecież pod wylewką będę miał jeszcze 18cm styropianu. Jak wyciek się pojawi, to ten styropian nigdy tam nie wyschnie... W związku z tym zacząłem myśleć o rozwiązaniu z rozdzielaczami, aby nie było w podłodze żadnych połączeń. Czy ktoś, mógłby mi pomóc i wyjaśnić jak wykonać taką instalację, jakieś przykładowe schematy itd? Chcę, aby była zrobiona również cyrkulacja. Czy cyrkulacje należy robić tylko do rozdzielaczy, czy można zrobić pod sam punkt poboru wody? Z góry dziękuję za pomoc, bo mało na internecie jest przykładów takiego rozwiązania. Pozdrawiam
W Którym Miejscu Postawić Kocioł
Witam, za parę dni będą murować kominy w związku z tym muszę się zdecydować w którym miejscu będzie wyczystka i trójnik spalinowy. Jako, że nie mam doświadczenia w tej dziedzinie, to nie wiem, w którym miejscu najlepiej ustawić kocioł węglowy z podajnikiem, a tym samym, w którą stronę obrócić wlot trójnika spalinowego. Chciałem umieścić kocioł po prawej stronie od komina, tam gdzie jest 137 cm, tyle, że nie wiem czy to nie za mało miejsca? Być może lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie kotła po lewej stronie od komina, oraz przesunięcie kanału dymowego na lewą stronę pionu instalacyjnego. Dodatkową trudnością jest fakt, że nie zdecydowałem się jeszcze na konkretny model kotła. Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki
- Żywotność Kotłów Gazowych I Węglowych
Witam, mam szybkie pytanie, jaka jest żywotność kotłów węglowych z podajnikiem a jaka kotłów gazowych. Ciężko znaleźć jakieś konkretne dane na ten temat. Z tego co udało mi się wyczytać, to żywotność kotłów gazowych jest większa niż kotłów węglowych, a nie zauważyłem jeszcze aby ktokolwiek brał to pod uwagę podczas rozważań nad wyborem sposobu ogrzewania. Może dlatego, że żywotność kotłów węglowych i gazowych jest taka sama?
Kocioł Węglowy + Zasobnik Biwalentny + Kocioł Jednofunkcyjny
Troche zmieniłem koncepcje. Myśle, że aktualnie lepszym rozwiązaniem będzie kocioł węglowy + zasobnik biwalentny z grzałką elektryczną. Zimą będę miał CWU z kotła. Latem też będę chciał CWU z kotła, ale gdyby w kotle się nie paliło to włączałbym grzałkę. W ten sposób nie będę musiał kupować od razu kotła gazowego, a w przyszłości jakbym chciał podłączyć kocioł gazowy dwufunkcyjny, to od razu miałbym możliwość podłączenia go również do zasobnika. W tym momencie miałbym CWU z kotła węglowego, gazowego lub grzałki elektrycznej i CO z węglowego + gazowego. Czy to co napisałem jest logiczne, czy może coś pomyliłem?
- Kocioł Węglowy + Zasobnik Biwalentny + Kocioł Jednofunkcyjny
Witam, jako, że raczkuję w temacie instalacji CO i CWU, mój pomysł, może się okazać bez sensu. W przyszłym roku zaczynam budowę domu, w związku z czym zaczynam planować instalacje. W domu planuje ogrzewanie podłogowe + kaloryfery. Dom planuje ogrzewać kotłem węglowym z podajnikiem. Zastanawiam się co zrobić z CWU. Czy możliwe jest podłączenie zasobnika biwalentnego jednocześnie do kotła węglowego i gazowego kotła jednofunkcyjnego? Tym sposobem, chce uzyskać ciepłą wodę użytkową w lecie. Czy jest to realne, czy mój pomysł jest bez sensu i będzie nieekonomiczny? Z góry dziękuję za pomoc.
Podgrzewacz Elektryczny Czy Gazowy
Witam, mam takie pytanie, o ile różnią się opłaty za ogrzewanie wody przy użyciu przepływowego piecyka gazowego i elektrycznego. Dziękuje za pomoc.
Wybór Ogrzewania Do Starego Domu
Witam, chciałem prosić o poradę w sprawie wyboru ogrzewania c.o i c.w.u do starego domu. W domu będą mieszkały dwie dorosłe osoby. Aktualne rozwiązanie to: Ogrzewanie stojącymi piecykami (koza), ogrzewanie wody piecem na węgiel. Stary dom z 1918 roku. Parter+ poddasze = ok 120 m2 Materiał: cegła ok 50 cm. Ocieplenie: brak. Okno plastikowe w kuchni, w dwóch pozostałych pokojach stare drewniane okna - podwójne. Pomieszczenia do ogrzania: Kuchnia = 8 m2 Łazienka = 5 m2 Pokój = 12 m2 Pokój = 16 m2 Przedpokój = 6 m2 Ja będę remontował tylko parter który ma powierzchnie około 50 m2 i tylko tą powierzchnie będę chciał ogrzewać. Pod domem jest doprowadzony gaz. W domu nie ma instalacji gazowej. Dodam, że w tym domu będę chciał mieszkać przez około 5 lat, równocześnie budując drugi. Poza tym nie ma miejsca na wstawienie pieca na węgiel. Możliwe rozwiązania: 1.Podłączenie instalacji gazowej + piec dwufunkcyjny Zalety: - bezobsługowość - rano ciepło + ciepła woda - gotowanie na gazie - niskie rachunki za ogrzewanie wody, gotowanie Wady: - koszt instalacji (szczególnie ze robie to na 5 lat) - wysokie rachunki za c.o. 2. C.O - kominek, C.W.U - przepływowe na prąd, gotowanie - prąd Zalety: - Nie trzeba płacić tyle za instalacje gazową - Niższe rachunki za c.o. Wady: - rano zimno - co chwile trzeba dokładać do kominka - zmodernizowanie instalacji elektrycznej. Siła w domu jest ale na pewno nie na takie obciążenie. - wyższe miesięczne rachunki za c.w.u i gotowanie Czy ktoś może ma podobny przypadek?. Orientuje się jakie mogę mieć koszty ogrzewania w sezonie grzewczym? Który sposób będzie lepszy? A może jakieś inne rozwiązanie? Dziękuję za wszystkie rady. Pozdrawiam
- Prosze O Opinie - Ogrzewanie Gazowe
Witam, zabieram się do remontu starego domu z 1918r. Dom jest z cegły, nieocieplany. Parter+ poddasze, ja będę wykorzystywał tylko parter ok 55 m2. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania. Jedynym sensownym wyjście będzie chyba ogrzewanie gazowe. Nie ma miejsca na kocioł węglowy. Chciałem spytać ile wyniesie mnie koszt ogrzania tego parteru. Może ktoś ma podobne warunki? Jakiego rzędu to będą kwoty w miesiącach grzewczych? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
