Treść opublikowana przez marag
Zawory Termostatyczne Na Wszystkie Grzejniki?
Instalacja była przerabiana jakieś 8 lat temu, i zlecona instalatorowi przez mojego tatę. Dom przepisał na mnie i ja chcę teraz to zmienić aby regulacja temperatury była trochę bardziej komfortowa. Gdy pytałem się taty, po co jest zawór 3D to powiedział, że aby regulować temperaturę wody wychodzącej z kotła. Jak puszczę więcej wody aby wracała do kotła to temperatura wzrasta i na odwrót. Tata nic nie słyszał od instalatora, aby zawór 3D miał pełnić funkcję ochrony powrotu. Dlatego pewnie instalator odradzał zakładanie termostatów (mniejsze koszty przeróbki), aby regulacja temperatury odbywała się przez zawór 3D. I w sumie wracam do pytania z pierwszego postu. Czy mogę sobie założyć na wszystkie grzejniki termostaty czy trzeba zostawić jakiś nie bez termostatu i czy pompka grodfoss alpha na auto adapt będzie u mnie działać, czy może być zwykła pompka z regulacją biegów?
Witam, dziękuje za odpowiedzi. Załączam schemat mojej instalacji CO (mam więcej pionów i więcej kaloryferów na 1 pionie). Piec jest cały czas ustawiony na 50C, a jak jest za ciepło/zimno to przykręcam/odkręcam zawór 3D. Jak na zewnątrz jest -20 to raczej otwieram 3D na maxa, a jak nie daje rady to zwiększam prędkość na pompce. Zwiększam temp. na piecu w ostateczności. Nie wiem jaka jest temperatura powrotu. Nie mam tam termometru. Schemat powinien być załączony do postu. Jak to przemyślałem to w sumie masz rację. Nie wiem dlaczego jest rano zimniej. Ale może jest tak, że dlatego że na zaworze 3D część wody nie idzie z powrotem do kotła jest ona zimniejsza w nocy (bo również zimniejsza wraca z kaloryfera). Druga rzecz że na pietrze są na pewno większe straty ciepła (przez strop). Wymiana instalacji była ok. 8 lat temu. Przez pierwsze może 2 lata instalacja często mi się zapowietrzała. Jak odpowietrzałem to wylatywał chyba wodór bo dało się podpalić ten gaz. Po ok. 2 latach już się nie zapowietrzają i do teraz jest wszystko OK. Czy są atesty to nie wiem. Mam nadzieję, że teraz będzie wam łatwiej mi pomóc. Pozdrawiam.
Witam. Chcę wymienić zwykłe zawory w kaloryferach na zawory termostatyczne + głowice termostatyczne. Moja instalacja to piec z podajnikiem na eko-groszek. Kaloryfery aluminiowe i miedziane rurki. Pompka jest na powrocie przed kotłem. Instalacja posiada naczynie zbiorcze z odpowietrznikiem (instalacja otwarta). Piec grzeje też bojler z ciepłą wodą. Dom ok. 200m2, 2 piętra, nieocieplony, 13 kaloryferów. Piec jest cały czas nastawiony na 50 C, a temperaturą steruję poprzez zawór trójdrożny przed piecem. Trzeba dosyć często chodzić, a rano zawsze jest zimno w sypialni. Druga rzecz to na parterze jest zawsze cieplej niż na pierwszym piętrze. Dlatego myślę, że zawór 3D można by otworzyć na maxa, a temperaturą sterowało by się przez głowice termostatyczne na koloryferach. Pytania: 1. Czy można zamontować zawory termostatyczne na wszystkich kaloryferach, czy trzeba zostawić na jednym lub dwóch zwykłe zawory? Gdybym zamontował wszędzie zawory termostatyczne, to co się stanie gdy wszysytkie zawory termostatyczne się zamkną. Czy nie zagotuje się woda? (piec cały czas na temp. 50 C) 2. Czy Grondfos Alpha 2 na programie automatycznym będzie się nadawać do mojej instalacji? Bo gdy zawory się przymkną to pewnie nie będzie musiała pracować na najwyższych obrotach. Jakby co to jaki model wybrać bo tego jest trochę (25/40 czy 60) + ewentualnie linki.
