rasa
Treść opublikowana przez rasa
  1. Jeśli chodzi o sterowanie to nie mam zamiaru montować w każdym pomieszczeniu termostatu. Chcę mieć tylko czujniki temperatury podłączone do małego komputera. Siłownikami chcę sterować z poziomu komputera za pomocą triaków/przekaźników. Rozdzielacze zostaną wymienione na takie z przepływomierzami oraz możliwością zamontowania siłowników. Tylko czy wystarczy sama wymiana rozdzielaczy?
  2. Czy w takim razie rozwiązanie ze sprzęgłem hydraulicznym i 3 pompami jest najbardziej optymalne w moim przypadku? Czy może wystarczy tylko jedna pompa i jakiś regulator który ograniczy maksymalną temperaturę na podłogówce?
  3. Jaki jest problem z głowicą termostatyczną w obecnym rozwiązaniu i o jaki siłownik chodzi?
  4. Obecnie instalacja wygląda następująco: Rury o większej średnicy od kotła są podłączone bezpośrednio pod kaloryfery. Od nich odchodzą rury o mniejszej średnicy do ogrzewania podłogowego. Do tej instalacji był przewidziany kocioł dwufunkcyjny bez zasobnika. Czy taka instalacja wygląda na wykonaną poprawnie? Jako, że nie chcę kotła dwufunkcyjnego bez zasobnika jak i chciałbym mieć możliwość sterowania sekcjami stąd chęć zmiany rozdzielacza.
  5. Dziękuję za pomoc. W przedstawionym schemacie są aż 3 pompy (jedna pompa jest w piecu). Czy w przypadku użycia sprzęgła hydraulicznego to konieczność?
  6. Gdzie mogę znaleźć jakiś schemat jak poprawnie powinna być wykonana taka instalacja? W dokumentach producenta pieca jest tylko: "Wykonać przyłącza ogrzewania (1) w sposób zgodny z normami, wykorzystując rury przyłączeniowe i zawory odcinające z dodatkowego opakowania." - http://www.vaillant.pl/downloads/instrukcje-instalacji/ii-0020152365-vc-vcw-plus-222755.pdf
  7. Dziękuję za odpowiedź. Rozdzielacz 2w1 to propozycja instalatora. Postaram się opisać jak dokładnie wygląda sytuacja. Potrzebuję ogrzać mieszkanie o powierzchni 75m2. Mieszkanie jest nowe dobrze ocieplone (4 ściany zewnętrzne). Jest przygotowane 5 sekcji ogrzewania podłogowego oraz 4 kaloryfery. Piec na jaki się zdecydowałem to jednofunkcyjny kondensacyjny Vaillant ecoTEC plus VC PL 146/5-5. Do tego będzie podłączony zasobnik 70l Vaillant uniSTOR VIH Q 75 B. We wszystkich pomieszczeniach będą zamontowane czujniki temperatury. Poprzez siłowniki termoelektryczne chciałbym sterować pracą poszczególnych obwodów w rozdzielaczu. Mieszacz Vaillanta to koszt ok 2000zł. Będzie też problem z instalacją ponieważ nie mam na to miejsca. Tutaj instrukcja dla mieszacza: http://www.vaillant.it/downloads/vgoa-vaillant-it-doc/istruzioni-installazione/accessori/nuovi-accessori-febbraio-201/0020175094-0020175095-gruppi-pompa-2014-432825.pdf Czy mieszacz do tak małej instalacji jest potrzebny?
  8. Całą instalację będzie zasilał kocioł gazowy jednofunkcyjny. Pompa cwu będzie używana tylko i wyłącznie do "podgrzania" wody w baterii kuchennej (kilka metrów). Grundfos posiada w ofercie inteligentną pompę cwu która "uczy się" ale jej koszt jest dwukrotnie wyższy. Wilo sprzedaje pompę cwu z zegarem ale jest to zwykły zegar mechaniczny ze zwykłą wtyczką dołączony do zestawu :) Zastanawiałem się nad zastosowaniem czujnika przepływu do uruchamiania pompy cwu ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie.
  9. Witam, Stoję przed wyborem pompy do rozdzielacza oraz cwu. Zdecydowałem się już na rozdzielacz Tece 2w1. Są one obecnie dostępne z pompą tradycyjną oraz sterowaną elektronicznie. Rozdzielacz z pompą sterowaną elektronicznie jest ok 300zł droższy. Czy warto dokładać? Jeśli chodzi o wybór pompy do cwu to są na rynku dostępne 3 energooszczędne modele: - Wilo-Star-Z NOVA (pompa występuje też w wariancie Wilo-Star-Z NOVA A z zaworami) - 2-4,5W - Grundfos COMFORT UP 15-14B PM - 5-8,5W - LFP ERGA (pompa ma możliwość ręcznego sterowania obrotami) - 3-9W Czy warto kupić pompę Wilo z zaworami? Pozdrawiam,
  10. Chciałbym sterować rozdzielaczem z komputera za pomocą szyny I2C. Kartę przekaźnikową z szyna I2C można kupić bez problemu. Z triakami pewnie trzeba by było samemu sobie coś takiego przygotować. A pytam o rodzaj przekaźników ponieważ słyszałem, że przy częstym włączaniu/wyłączaniu siłowników mogą się szybko zużyć.
  11. Witam, Chciałbym się dowiedzieć jakich przekaźników użyć do sterowania siłownikami termoelektrycznymi w rozdzielaczu. Czy ktoś się orientuj co siedzi w środku takiego sterownika jak Auraton 8D: http://www.auraton.pl/pl/inf/ogrzewanie_podlogowe/auraton_8d lub podobnego? Pozdrawiam,
  12. Witam, Potrzebuję rady przy wyborze kotła do 75m mieszkania. Mieszkanie znajduje się na parterze w wolnostojącym budynku. Mieszkanie będzie ogrzewane za pomocą podłogówki i kaloryferów. Zależy mi na kotle z zasobnikiem wbudowanym lub zewnętrznym gdzie głębokość nie będzie przekraczć 45cm. Myślałem o takim rozwiązaniu jak kocioł jednofunkcyjny Vaillant ecoTEC plus VC 14kW i do tego zasobnik uniSTOR VIH Q 75 B. Czy to dobry wybór? Może powinienem się zdecydować na kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem?
