jasiekk7
Treść opublikowana przez jasiekk7
  1. Rozumiem, że są to obroty przepływomierza bo tam jest czujnik (dlatego nie wiem, z jaką prędkością obraca się dmuchawa i czy to faktycznie maksymalne obroty tym bardziej, że na samej dmuchawie nie ma napisanych obrotów. Nie wiem również dlaczego na ręcznej regulacji dmucha tak samo już od ok. 50% - oceniam na słuch i po płomieniu). Porównywałem ustawienia z tymi tu na forum i wszystko było tak samo (2 impulsy na obrót, bo jedynie tu zmieniając otrzymywałem inne wyniki w obrotach). Natomiast maksymalne obroty nadmuchu są wpisane 1100. Halotron załączony, przepływomierz załączony. Szukałem opcji gdzie wybiera się wentylator ale nie znalazłem. A i w nastawach nie mam opcji groszek drobny/gruby a jedynie "węgiel". Rozpalam na sterowaniu ręcznym przechodzę na PID. Pomimo, że ciągle nie mam osiągniętych temperatur to po chwilowych wyższych obrotach wentylator niemal ustaje. Na sterowniku przy ikonie wentylatora pojawia się wartość 1%, potem 10%... aż do 100 ale wentylator ciągle na minimum, potem zmniejsza się do 90% a dmuchawa... ciągle minimum. Chyba, że to wysoka temp. spalin tyle, że skoro nie ma jeszcze temperatury CO to jaka ma być ta temperatura? Bo przy ręcznym mam ok. 110, przy PID schodzi poniżej 80 ale i tak bardziej nie dmucha. Długo tak nie trzymam bo widzę, że wszystko stygnie a węgiel się nie pali tylko wędzi. W tym tygodniu powinienem dostać oryginalnie pakowany ekogroszek z kopalni to będę widział na ile może być przyczyną paliwo (choć w innym starszym piecu pali się całkiem dobrze, ale tam PIDa nawet nie ma). ps Nie było miejsca gdzie wpisać mocy palnika jak przy wentylatorze, skoro przy ręcznym sterowaniu to moc nadmuchu??? Pomysłowe...
  2. Witam. Mam piec jak z tematu ze sterownikiem 755zpid oraz wentylatorem rvt 13-ar + przepływomierz. Po włączeniu spalania PID wentylator wchodzi na obroty aby po kilku sekundach zejść do minimum. Nie wiem jakie są obroty wentylatora natomiast przepływomierz kręci się z obrotami 1200 aby zejść do ok 600. Czy normalne jest, że w trybie PID na sterowniku pisze, że wentylator "idzie" na 100% a praktycznie się nie kręci? Sterownik podbija nadmuch z 10% do 100% ale wentylator kręci się ciągle tak samo (tj z minimalną mocą). W sterowaniu ręcznym (albo wyłączając hallotron) da się regulować obrotami, choć przepływ 1200 (maksymalny, więcej się nie da) uzyskuję już przy nastawie 40% nadmuchu. Przestawiałem sporo parametrów aby znaleźć przyczynę, pomaga tylko wyłączenie hallotronu w opcjach. Czy poziom nadmuch jest niezależny od tego co wskazuje sterownik?
