Treść opublikowana przez skinsl45
Zimna Woda W Boilerze
Był tylko obejrzeć co trzeba zrobić, co trzeba kupić i umówić się kiedy przyjdzie mi to przerobić. Właśnie dlatego pisze tu do Państwa żeby znów nie okazało się że coś jest nie tak jak teraz. Z góry dziękuje za każda podpowiedz i każdego posta. Umówiony jestem na 21.11 wiec jeszcze trochę czasu mam...
Witam po przerwie. Instalator był dopiero wczoraj, zaproponował rozwiązanie jak na załączonym obrazku. Stwierdził za na taki układ nie ma sensu ładować 2 pomp. Zaproponował rozwiązanie tanie i proste. Jak myślicie czy będzie dobrze? Kolejna rzecz to powiedział że to że bojler zimny może być spowodowane że w bojlerze tworzy się poduszka powietrza. Zastanawiam się czy przy zasilaniu bojlera nie dać jeszcze automatycznego odpowietrznika?
Wszystko jest zainstalowane na parterze. Te dwie rurki 16mm idą pod podłogą do łazienki do 1 grzejnika, a te rurki 25mm jedna w górę nad sufitem z karton-gipsu, powrót od dołu pod podłogą zasilają 2 grzejników w pokoju i kuchni + ewentualnie grzejnik w wiatrołapie który może nigdy nie będzie zainstalowany. Taki układ wymusiło usytuowanie pomieszczeń i inne przeszkody. Pop Twój pomysł z przeniesieniem pompy na powrót tez wydaje się fajny. Dużo łatwiej byłoby to wszystko przerobić. Znów dwie pompy to większa możliwość sterowania ciepłą wodą. Mam sterownik obsługujący 2 pompy
- Zimna Woda W Boilerze
Dokładnie bojler jest bez anody, z uwagi na mocno ograniczone miejsce taki właśnie został dobrany. Co do tej pompki to bardzo ciężko będzie mi ją tam upchnąć, a jeszcze zawór zwrotny ma tam się zmieścić. Spójrzcie na dokładniejsze zdjęcie tego zakamarka. W środę ma przyjść instalator i będzie myślał jak to tam wszystko pomieścić. Może ktoś ma jeszcze jakieś spostrzeżenie, pomysły, rady?
Może na zdjęciu wygląda to lepiej ale w rzeczywistości naprawdę jest tam niewiele miejsca. Ale racja nie pomyślałem że można dać pompkę pionowo, trochę zwiększy to możliwości. Dziękuje za pomysł :) A czy pompka zainstalowana na powrocie bojlera nie będzie "tłukła" w powroty z grzejników? bo jak na to wszystko patrze to mam coraz więcej wątpliwości czy mi to będzie grzać jak należy.
Tak też myślałem że pompa musi być. Wydaje mi się że nie dość że pompa musi być 130mm to jeszcze z przyłączami 3/4", bo jak pisałem tam jest tylko 180mm, pompa 130mm a gdzie redukcja... śrubunki... Znalazłem taką pompę LFP 25POr40K 130mm przyłącza 3/4". Zastanawiam się czy to jedyna na rynku pompa o długości 130mm i przyłączach 3/4"?
Witam Hydraulik wykonał mi instalację jak na załączonym zdjęciu. Z uwagi na bardzo mało miejsca zostało to tak wykombinowane. Na kominek z DGP założony jest wymiennik "spaliny-woda", całość zamknięta w "komorze" wyłożonej cegłą szamotową której zadaniem jest akumulacja ciepła. Woda w płaszczu bez problemu osiąga 70stopni. Grzejniki po przyłożeniu do nich termometrów również są tak gorące. Woda w bojlerze natomiast nagrzewa się do maks 30stopni. Wydaje mi się ze problemem jest to że pompka nie ciągnie wody przez bojler. Z płaszcza ciągnie ją na grzejniki, a bojler omija. Obieg płaszcz - bojler zbudowany na rurkach 3/4", dalej go grzejników plastik fi25. Teoretycznie jak pompka nie jest włączona to powinno iść grawitacyjnie na bojler, ale coś nie chce. Mam jeden pomysł żeby dać pompkę na powrocie z bojlera jest to chyba jedyne sensowne miejsce, ale tam jest tylko 18cm rurki 3/4" od kolanka do trójnika. Gabarytowo zwykła pompka też nie wiem czy się tam zmieści. Myślałem o jakiejś pompce cwu (mniejszej gabarytowo) najlepiej z podłączeniem 3/4". Znajdę coś takiego na rynku? Poradzi coś ktoś?
Kominek Dgp + Cwu
Już rozumie, pogadam z fachowcem o takim rozwiazaniu. Co do kominka to tak po prostu pytam, bo widzę że jest tu sporo doświadczonych osób i może ktoś tak Ty jurgonkacoś podpowie. Wychodze z założenia że z "burzy muzgów" powstają najlepsze koncepcje. Kominek zaproponował człowiek który mi to wszystko będzie instalował, to nie znaczy że nie można czegoś zmienić lub zaproponować czegoś innego. Moja wiedze jest czysto teoretyczna opiera się główne na internetowych forach, ale skoro mam w tym domu mieszkać to chcę namacalnie znać każda jego część w tym ogrzewanie, które jest jednym z najwaźniejszych elementów. Może ktoś napisze jak on by rozwiązał ogrzewanie takie domu. Albo rzuci jakiś nawet szalony pomysł. Chetnie posłucham wszystkich uwag. W tym momencie jest to tylko koncepcja, realizacja odbędzie się na przełonie lipca i sierpnia. Tematem zająłem się wcześniej żeby zapoznać sie ze wszystkim i spróbować nie popełnić zadnego błędu.
Kominek Dgp + Cwu
Dziękuje za odpowiedzi. Czyli system taki się sprawdzi, trochę sie uspokoiłem, bo za wiele o tym w internecie nie ma. Tzn jest o pojedyńczych elementach, ale o tym żeby ktoś stosował wymiennik kominowy z CWU + DGP + cepły kominek to raczej nie czytałem. Nie chcę wywołać dyskusji na temat tego jakiej firmy kominki są najlepsze, bo mozna to przeczytac w wielu wątkach, ale czy taki kominek Waszym zdaniem ujdzie czy moze dać większy np Maja 12kW? albo może innego producenta? Z tego co czytam na temat kominków z Kratek to robią coraz lepsze, a że troche taki lokalny patriota jestem, do tego cena przystępna to głównie skupiłem się na tym producencie, chyba ze ktoś zdecydowanie odradza to zastanowie się nad czym innym. Co do tych kanałów doprowadzających zimne powietrze to myślę że nie ma takiej koniecznośći, pomiędzy salonem a kuchnią nie będzie drzwi, to samo pomiędzy kuchnia a przedpokojem, w łazieńce otwory wentylacyjne w drzwiach na dole, w sypialni i salonie pod kominkiem otwory doprowadzajace chłodniejsze powietrze. Obieg powietrza powinien być dobry.
Kominek Dgp + Cwu
Witam To mój pierwszy post i mam nadzieję że nie ostatni. Chciałbym zweryfikować to co proponuje fachowiec. Posiadam stary domek 43m2 + planowany wiatrołap 4m2 (nieogrzewany), pomieszczenia mają wysokość 220cm. Domek zbudowany jest w połowie z bala 20cm (oba pokoje) i w połowie z pustaka żużlowego 20x20x40 (kuchnia i łazienka), całość obłożona styropianem 10cm. Strop ocieplony wełną 10cm. Planuje ogrzewać domek za pomocą kominka Antek Deco 10kW z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, gdzie za pomocą DGP grzać będę dwa pokoje oraz kuchnię. Kuchnia oddalona o około 2m od kominka. Na kominek planuje założyć kominowy wymiennik ciepła wysokości 1m (mocy wg producenta 5,5 - 8kW) i podłączyć go pod bojler 120l zainstalowany na strychu oraz pokojowy grzejnik purmowski 900X1100 2627W zainstalowany w łazience. Załączam rysunek poglądowy http://zapodaj.net/59d5a4821fa6d.png.html . Zadziała mi taka instalacja? Będzie w domu ciepło? Zagrzeje wodę? Czy pomyśleć o czymś innym? Czy kominek który został mi zaproponowany będzie odpowiedni? Dodatkowo znajomy fachowiec radzi mi żeby kominek obłożyć cegłą szamotową, akumulującą ciepło zamiast robić „izolowaną komorę”. Twierdzi że ciepło przez DGP powinno rozprowadzać się nawet kilka godzin po zakończeniu palenia. Taki grzejnik to też jego pomysł, mówi że te łazienkowe są za słabe, w mojej łazience dwie ścianki są zewnętrzne i trzeba dać spory grzejnik, mówi tez że dobrze mieć tak mocny grzejnik bo gdy woda w bojlerze osiągnie odpowiednią temperaturę coś to ciepło musi odbierać i taki grzejnik będzie bardzo dobry do tego. Latem woda będzie grzana grzałką lub od czasu do czasu przepali się w kominku.
