marekcym
    22
Treść opublikowana przez marekcym
  1. Witam. Piszę po dłuższym czasie. Zmiana pompy na pierwszy bieg była skuteczna. Woda już sie nie przelewa. Tylko po tej zmianie powstał problem, a mianowicie ogrzewanie podłogowe nie grzeje. Czy da się to jakoś rozwiązać? Pozdrawiam. ;)
  2. no gdzieś to już czytałem. Powiem szczerze na razie na 1 biegu woda nie kapie. zobaczymy czy dalej bd uciekać( dam wam znać) póki co dziękuje za pomoc z tym przelewaniem bo nie dawałem już rady. a zaworów termostatycznych niestety nie mam. jak to inaczej wyregulować? mam takie zwykle czerwone i gdzie nie gdzie niebieskie zaworki które albo zamykają albo otwierają dopływ wody.
  3. a nawiązując do wczorajszej rozmowy pompa po przełączniu na 1 bieg. Cisza w instalacji nie słychać już bulgotania w zbiorniku w woda już tak nie cieknie jak poprzednio. raz na jakiś czas może jakaś kropelka spadnie ale nie jest tak jak było. jednak po tej zmianie te trzy grzejniki są teraz jakby mniej ciepłe niż na 3 biegu. mozna powiedzieć ze góra ciepła a dół letni.
  4. Witam. Autor jak zwykły człowiek był nw pracy temu milczał pozdrawiam @henryk1953 rura stalowa idzie od pieca na zasilanie trzech grzejników które najczęściej sie zapowietrzają. Zmiany ponieważ ktoś chciał mieć ładnie w mieszkaniu i schował rury w scianie. Biała rura jest dalej zasilaniem trzech grzejników. Zrobiłem zdjęcie ostaniego elementu przed schowaniem go w ściane
  5. zmieniłem na 1 bieg ale znowu dopuściłem wody i kapie. ale ostani grzejnik jest letni nie ciepły tak jak załóżmy pierwszy. tam to znaczy zdjęcie jak to jest zrobione jest to w miejscu gdzie chowali rurki w scianę za tą modyfikacją są jeszcze trzy grzejniki które najczęściej sie zapowietrzają badz tez są mniej ciepłe niz pozostałe
  6. INSTALACJA STARA ALE PRZERABIALISMY JĄ CZEŚCIOWO W SENSIE HYDRAULICY I TAM ZASTSOWALI TĄ RURKĘ PLASTIKOWĄ. CHYBA PEXA CZY JAKOŚ TAK
  7. jakąś godzinke temu otworzyłem ciepłą wodę na bojler ale zamknąłem dopływ zimnej wody do niego i odręciłem kran w mieszkaniu. to przez ten czas nakapała szklanka wody. normalne? przez przelew na razie nie kapie. ale pompa tez jest wyłączona.
  8. zaraz wrzucę jakieś foto. wydaje mi się ze chowanie inmstalacji w scianę. zmieniając z grubej stalowej rury założyli rure plastikową srednicy jakies 3/4 cala. najpierw zapowietrzał sie jeden grzejnik potem założyłem na niego automatyczny odpowietrznik i tak sie dzije od początku tego sezonu grzewczego jednak na popczątku raz w tygodniu dopuszczałem wode potem założyłem sterownik pompy zeby sama sie włączała i wyłączała i wtedy zaczeło sie tak na prawde ciągłe uciekanie wody
  9. powiem szczerze ciezko mi jaki kolwiek schemat narysować bo rury są obłożone wełna i zacekolowane także za dużo nie widać
  10. sorki. miałem zamkniety dopływ ciepłej wody do bojlera potem zamknąłem dopływ zimnej zleciało to co miało i nic wiecej nie leciało. teraz otworzyłem dopływ ciepłej wody do bojlera to z kranu cos tam delikatnie kapie
  11. zbiornik jest na poddaszu wyżej niz jakikolwiek grzejnik jednak na wysokości zbiornika może nieco niżej biegnie rura do innych grzejników.
  12. bojler wykluczam. otwieram zawór na bojler zamykam dopływ wody odkęcam kran i woda nie leci to chyba wtedy bojler nie jest dziurawy co?
  13. Witam. Na samym wstępie podkreśle ze nie jestem hydraulikiem ale nie mam juz sił do mojej instalacji co. Otóż ciągle zapowietrzają mi się grzejniki. Przynajmniej dwa razy w tygodniu muszę dopuszczać wody do grzejników. Miałem już kilku hydraulików ale każdy umywa ręce. Chyba sami nie wiedzą co jest grane. Dodam iz mam otwarty obieg i praktycznie cały czas przelewa mi się woda przez rure przelewową z zbiornika. Mam piec nieznanej firmy ale pisze na nim 2,7. mam jakieś 12 grzejników + ogrzewanie podłogowe w łazience wyciągnięte z grzejnika. Pompa na powrocie firmy leszno. W dodatku po uruchomieniu pompy w zbiorniku wyrównawczym słychać ciągłe bulgotanie wody choć na piecu jest 50oC. Ostatni hydraulik stwierdził iz wyciąga mi wode z instalacji i kazał wywiercić dziure na górze zbiornika wyrównawczego i tak zrobiłem lecz problem nawet na chwile nie dał o sobie zapomnieć. Macie może jakieś porady jak można coś z tym zrobić? bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
