maciekchn
    37
Treść opublikowana przez maciekchn
  1. Ok , a co jak tak zostanie , jakies konkrety, uzasadnij czemu zle podłaczone ?
  2. na powrocie brak możliwosci,bo za mała kotlownia rura wychodzi z ziemi wszystko pospawane, strach ruszyć.... jeszcze nei paliłem w piecu ale czemu zle podlazenie, ludzie montuja popmy na zasilaniu I mam pytanie czy w instalacju grawitacyjnej czy w instalacji z pompka sa wieksze cisnienia? Rura "obrana" z ocieplenia to zasilanie
  3. Zrobione :) Nabite powietrzem 1.5 bara czekam czy coś ucieknie :P
  4. Wymieniam piec, stary piec nie miał sterownika, pompy i dmuchawy, i był za mały, "Wczepiam" się w istniejącą już instalacje ,zamieniam piece Zastanawiam się nad 4 zdjęciem tylko pompą w dól czy można zamontować tak bypass i będzie się domykał? BYPASS
  5. No dostałem do pieca opaskę teraz patrze ze rzeczywiście jest blaszka wyprofilowana na oba czujniki , tylko gdzie je przyczepić ? miało być tak ze zaraz z pieca bedzie wychodził bypass z pompa , wiec muszę dać kawałek rury i dopiero bypass , i do tego kawałka rury oba czujniki dać ?
  6. a na te czujniki jest jakieś miejsce specjalne? , z miarkownika rezygnuje bo jest dmuchawa , co do pompy to podłączam ja pod sterowni, ale jak ustawić pompę ? jaki program?
  7. Witam mam pytanie do osób co już montowali piec , interesuje mnie sprawa czujników i połańczanie pompy pod sterownik LUKSUS ECO , pompę mam GPA25-40-180 0501W - Ferro z funkcja AUTO(na bypass) , jak ja ustawić podłączając pod sterownik, i co do dmuchawy , jest tak kabelek z czujnikiem termicznym , nie wiem gdzie jest jego miejsce, oraz czujnik płaszcza gdzie go umieścić, dodatkowo króciec na 3/4 w instrukcji nazwany miarkownikiem ciągu ma byś zaślepiony?
  8. Brak możliwości na powrocie,
  9. Le ta pompa ma czujnik wyłancza sie sama jak temp spada, program AUTO , bedzie zawor roznicowy wiec bedzie mogł pracowac jako grawitacja lub z zaaczona pompa
  10. Witam montuje pompke C.o Piec galmet kw11 a intalacja 2 calowa, mysle ze jak pompa ma sterowanie AUTO nie mie ma potrzeby jej podanczania do sterownika pieca, dom parterowy 80m.2 i zastanawiem sie nad dwomam : NR 1 250zł WEBERMAN C.O. GPA 25-40 180 ELEKTRONICZNA - ENERGOOSZCZĘDNA Pompa Weberman 25-40/180 przeznaczona jest do systemów centralnego ogrzewania i instalacji solarnych(0501W). Główne zalety pompy GPA25-40-180: • Zakres funkcjonowania: maks. 2,4m³/h • Wysokość podnoszenia: maks. 4,1m • Maksymalne ciśnienie: 10bar • Pobór mocy: 5–22W; 0,05–0,19A • Rozstaw przyłączy: 180mm Nr 2 IBO BETA 25-60 240zl Specyfikacja pompy BETA 25-60/180 Długość korpusu: 180mm Elektronicznie regulowana prędkość (przetwornica) siedem trybów pracy od 5W-55W Pompa z wyświetlaczem pokazującym bierzący pobór mocy Klas energetyczna A • Maksymalna temperatura medium: 110°C • Maksymalne ciśnienie w instalacji 1Mpa • Maksymalne temperatura otoczenia 40°C • Maksymalne wilgotność otoczenia 90% Zasilanie •220-240V/50Hz
  11. Witam w mojej starej instalacji Grawitacyjnej i piecu 60m/2 parterowym mam piec EKO-CAL KKW8 chce go zastapić EKO-CAL bb-10w z pompką c.o, czy takie rozwiazanie pomoze mi zaoszczedzic wegiel, i by nie dorzucac do niego 10razy dziennie ?Producent pisze ze przy jednym i drugil od 8 do 12h ma sie palić ale w aktualnym żle pale bo od dołu ... Aktualny piec KKW8 jest piecem gornego palenia i nei spisuje sie od poczatku, od gory nie chce sie palić wiec pale od dołu :P przez co opał sie szybko wypala i jest ogromne zuzycie wegla. Chce zastapić piecem EKO-CAL bb-10w z pompa, jest to piec o dolnym spalaniu i taki chyba mi potrzebny, asype i zeby palił sie cała noc a nei 2 razy dosypywał jak mam teraz ,dodatkowo mam mała kotłownie i nie mogo pozwolić sobie na inny piec , przyłaczezrobione idealnie pod piec EKO-CAL wiec TYLKO TAKI PIEC WCHODZI W GRE ! Piec górnego spalania kkw8 LINK PIEC dolnego spalania BB-10W LINK
  12. Witam, mam pytanei czy spotkał sie ktoś z piecem z podajnikiem majacym mniej niz 80cm ? mam kotłownie bardzo maa miesci sie mały piec CO weglowo-koksowy nie ma mozliwosci rozbudowania kotowni bo znajduje sie na środku w domu, jest am instalacja grawitacyjna, w tym roku montuje pompke i moze przy okazju zmienie piec , marzy mi sie piec z podajnikiem na ekogroszek. Pytanie czy jest taki zeby sie zmiescił i czy moze dziełać na instalacji grawitacyjnej ?
