kojak79
Treść opublikowana przez kojak79
Schemat Instalacji Co - Prośba O Pomoc
kojak79 odpowiedział(a) na kojak79 temat w Instalacje CO i CWU
Jest jeszcze jeden mały szczegół. U mnie na wiosce gaz o ile w ogóle będzie to nie wcześniej niż za 3-4 lata. Poza tym ja po prostu nie chce miec gazu w domu. A nie mam 32 tys na pc- 28 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Ogrzewanie podłogowe
- (i 4 więcej)
Śmieciuch czyli piec na wegiel a piec na pellet to dwa światy. A ostatnia rzecz jaką chce w domu to gaz. Pomijam tu ekonomię bo gaz nie jest tani- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Pewnie macie racje obaj. Ja tez im dłużej nad tym myślę tym bardziej odchodzę od pomysłu nagrzewnicy. Dziekuje za pomoc zwłaszcza tobie Sambor. Nad mocą kotła jeszcze pomyślę. Prawdopodobnie zdecydujecie na mini bo luxury kostrzewy. A ten jest w 2 wersjach 10 i 20 kw. Nie wiem czy jest sens przewymiaryowywac kocioł niemal 4 razy. 7.5 kw zapotrzebowania wyszło mi przy -20 st Celsjusza a takie temp zdarzają się sporadycznie- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Będzie rekuperacja i zastanawiam się nad dogrzaniem powietrza o 3-4 stopnie bo przy niskich temperaturach nawiewane powietrze będzie miało ok 15 stopni- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
poprawiłem zgodnie z sugestiami. Ale: - czy teraz nie jest za dużo zaworów odcinających na instalacji (będą jeszcze na rozdzielaczach) - czy nie dać zawory zwrotnego na instaacji cwu za zaworem przeciwoparzeniowym? - gdzie byś dał ten zawór spustowy? najniższym punktem instalacji będzie dół bufora - jakie pompy dać - jak zdecyduje się na nagrzewnice wodna to wysokośc spiętrzania bedzie ok 7m. a powierzchnia ogrzewania to 180m2 - czy jedna pompa obiegowa do podłogówki wystarczy? sorki,ale nie wiem jak dołączyć rusynek bezpośrednio do posta wyrzuciłem dwa zawory - na cwu za zaworem przeciwoparzeniowym -jeden zawór na zasilaniu bufora z kotła wydaje mi się ze nie będą one potrzebne co i cwu.pdf- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Gdzie dać jakie zawory?- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Ok.poprawie :). A co z zaworami?- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Kotłownie mam jako osobne pomieszczenie w garażu o wym 1,8×3. Ale w projekcie budowlanym jest jako kotłownia z kotłem na paliwo stałe. Naczynie przeponowe 115l. Na powrocie do kotła ma być zawór termostatyczny. Tylko do sterowania wyjściem na rozdzielacze ma być zawór z słownikiem ze sterownikiem podłogowym- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
No cóż. Gdyby było wszystko ok to nie byłoby tego postu. A jesteś w stanie mi powiedzieć coś więcej, poprawić ten schemat tak żeby nie był do d... ? moc kotła to rzecz wtórna. Z jednym zastrzeżeniem - musi być mały nie mam dużej kotlowni- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
PC za droga a gazu w domu nie chce miec . poza tym zbaczamy z tematu.prosiłem o poprawki do schematu i pomoc w dobraniu osprzętu takiego jak pompy obiegowe czy zawory. Nie zamierzam zmieniać samej idei. Jeżeli ktoś może pomóc to będę wdzieczny- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
W sumie spodziewałem sie takiego strzału na dzień dobry :). Tak, kotłownia jest na razie na papierze. Do ogrzania całego domu potrzebuje ok 7,5kW przy minus 20st C - raczej rzadko będę to wykorzystywał. zazwycza będzie to w zakresie 2,5-4 kW wtedy czas pracy kotła wydłuży się do 6-7h na dobę. Planuje pracować w zakresie temp 50-85 st. Ideą bufora jest zmagazynowanie energii głównie poza sezonem grzewczym, na potrzeby CWU. Chodzi o to żeby kocioł załączał się na moc nominalną a nie na np. 50% Nie chce zbiornika na cwu ze stojącą wodą I jeszcze, jedno: w domu nie będzie żadnego tradycyjnego grzejnika, grzejniki w łazience będa podłączone do obiegu podłogówki, tak tylko aby było na czym ręcznik powiesić - wystarczy mi na nich 40-45st.- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Witam Panów i Panie. Zabieram się powoli do kotłowni (nowy dom, o podwyższonych parametrach izolacji). Planuje zrobić kotłownie w oparciu o piec na pellet o mocy 10-12kW. (kostrzewa mini bio, hks Lazar fs11 bądź tekla Draco bio compakt) W układzie ma być bufor 1000L z wężownicą do cwu. Kotłownie chciałebym w układzie zamknietym Czy jest ktoś z forumowiczów w stanie pomóc mi dobrać osprzet i skorygować schemat tak, żeby układ działał prawidłowo? z góry dziękuje za pomoc schemat co i cwu.pdf
- 28 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
