Baszczu
    16
Treść opublikowana przez Baszczu
  1. Popytałem i udało się dotrzeć do analizy energetycznej i jest akurat opisany w takim systemie jakim buduję z porothermu 25 cm plus 15 cm styropianu a ja zamierzam ocieplić 12 cm grafitowym więc będzie jescze lepiej domek ocieplony minus tylko taki że na podłoge na gruncie ma być 12 cm a u mnie będzie 8 cm, poza tym wszystko będzie takie samo i wyszło zapotrzebowanie ciepła E= 62,2 kwh/m2/rok oraz zapotrzebowanie ciepła w standardowym sezonie grzewczym Q= 31,1 GJ/rok , 8640kwh/m2/rok, N= 4,5 kw, zużycie gazu w sezonie grzewczym G=864 m3/rok przy założeniu: sprawność systemu grzewczego n c.o=1 ( ogrzewanie podłogowe, kocioł gazowy kondensacyjny ) oraz w budynku zainstalowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła sprawność rekuperatora powyżej 60%
  2. Wysokość pomieszczeń 2,6 m, ścianka kolankowa ma mieć 80 cm na gotowo po zrobieniu wylewki i ociepleniu skosu
  3. Rzeczywiście podałem adaś II jeszcze raz przepraszam
  4. W poście 20 podałem projekt adaś wersja z garażem, ja kupowałem projekt w 2009r . Wersji tego projektu jest kilka. mogę wieczorem wrzucić skan pozwolenia wraz z nazwą projektu i nie ma w nim pokoju nad garażem a pracownia cały czas przecież projekty unowocześnia, nie chciałem nikogo w błąd wprowadzać przepraszam za zamieszanie z mojej strony.
  5. Zastanawiam się nad takim kotłem jednofunkcyjnym Termet ecocondens crystal 25 KW + zasobnik cwu Vulcan 200 Galmet
  6. Kocioł kondensacyjny, link do strony z moimi rzutami http://www.horyzont.com/projekty/2-adas-wersja-b-z-pojedynczym-garazem.html#.VQG9gtKG_fIokno dachowe mam tylko jedno znajduje się w łazience na projekcie jest jeszcze w pokoju, a czy to zasilanie od góry jest złe? pytam ponieważ kolega skompletował mi już zawory danfosa do takich grzejników góra dół RLV
  7. zapotrzebowanie na moc oczywiście dla ściany z ytonga 36 cm zamieniono na porotherm 25 cm
  8. Jeszcze dodam taką informację że w budynku instalacja w systemie trójnikowym, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Qco=10520W, wskaźniki zapotrzebowania ciepła wynoszą : w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q=26,52 W,m3, kubatura brutto 550,5 m3
  9. Instalacja centralnego ogrzewania, czynnik grzejny woda 70/55C, rury pex z osłoną antydyfuzyjną. Pomieszczenia wys.2,6m, co do okien to parter w pokoju dziennym okno szer.x wys. 300x230, 180x230 x 2 szt., kuchnia z jadalnią 150x120 te dwa pomieszczenia są przedzielone tylko kominem przyklejonym do ściany ok 1,7mb do tego dochodzi jeszcze hall, pokój 15,8 m2 posiada okno 150x150 w łazience i kotłowni okno 60x120 garaż brama 237x 209 ocieplona plus okno 60x120 i drzwi pcv 90x230 profil drzwiowy, drzwi wejściowe 100x230. Poddasze pokój 20 m2 okno 240x230 oraz 120x130, pokój 19,5 m2 120x130 oraz 120x160, pokój 10,5 m2 90x230 x 2 szt, łazienka okno dachowe 78x140, hall 90x230 stałe szklenie wszystkie okna pięciokomorowe z trzema szybami to samo dotyczy drzwi w garażu projekt domu Adaś II wersja z garażem pracowni horyzont. Boczne zasilanie dlatego że tak mi doradził hydraulik zeby rurki wychodziły ze ściany a nie z podłogi i ponoć lepiej wtedy grzeją gdy maja zasilanie od gory. Dlatego pytam o takie rzeczy żeby mi ktos bubla nie machnąl. Pozdrawiam.
  10. Proszę jeszcze o pomoc w doborze mocy grzejników panelowe stalowe z bocznymi wejściami, w projekcie mam podaną moc ale dla ścian z ytonga a teraz mam porotherm 25 cm i docieplę styropianem grafitowym 12 cm. Pomieszczenia m2 moc grzejnika z projektu: Parter 1. Wiatrołap 4,5 V21s 600-400 ( 290W ) ( planuję dodać podłogówkę ) 2. Kuchnia z jadalnią 16,1 V22 900-600 (1305W ) ( planuję dodać podłogówkę ) 3. Pokój dzienny 25,6 V33 900-100 moc obu 1765W V22 900-1100 4. Pokój 15,8 V22 600-1000 (935W) 5. Hall 7,8 V21 600-400 (270W) 6. Łazienka 5 G. łazienkowy (705W) ( planuję dodać podłogówkę ) 7. Kotłownia 5,7 V22 600-500 (630W) 8. Garaż 21 nie ma grzejnika w projekcie ale chcę go ogrzewać Poddasze: 1. Hall 5 2. Sypialnia 10,5 V22 900-700 (845W) 3. Sypialnia 20 V22 900-600 moc obu (1380W) V22 600-800 4. Sypialnia 19,5 V22 600-700 moc obu (1235W) V22 600-700 5. Łazienka 8,4 G. łazienkowy moc obu (780W) ( planuję dodać podłogówkę ) PV 600-600 Ogrzewanie kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem 160L cwu o mocy 24 KW, czy potrzebna jest aż taka ilość grzejników? Każdy grzejnik będzie podłączony z rozdzielacza osobno. P
  11. Samowolą budowlaną nie jest, zmieniła się tylko konstrukcja ścian zew. miał być ytong 36 cm plus tynk zewnętrzny bez docieplenia a jest porotherm 25 cm i trzeba docieplić w tym problem
  12. A gdybym do kotła jednofunkcyjnego zamiast zasobnika na ciepłą wodę kupił pompę ciepła powietrzną i do niej podpioł kocioł czy ma to sens i ekonomię i ewentualnie jakiej mocy pompę?
  13. Czyli mam rozumieć kocioł jednofunkcyjny plus osobny zbiornik na cwu 200l z grzałką elektryczną? Jakiej mocy kocioł proponujecie na taki metraż ? oraz czy 200l wody wystarczy na 4 osobową rodzinę i dwie łazienki? dwie kabiny prysznicowe oraz duża wanna
  14. Ok czyli sugerujecie ogrzewanie gazowe i w tą stronę chyba pójdę, dam na ściany 12 cm styropianu grafitowego ale na wylewkę na gruncie tylko 8 cm styropianu więcej nie mogę ponieważ wysokość mnie nie puści 2,6 m zwiększę trochę grubość wełny na poddaszu, a co do grzejników to tyle mam w projekcie oczywiście razem z garażem 160 m2. Dziękuje za informacje i pozdrawiam. Mam tylko nadzieję że te 35 m2 podłogówki i te 15 szt. grzejników nie będzie problemem dla ogrzewania kotłem gazowym i jeszcze jedno pytanie w jaki sposób ogrzewać wodę użytkową aby zmniejszyć koszty ogrzewania jej gazem ( solary? ) mam dom położony w b. dobrze nasłonecznionym miejscu cały dzień świeci słońce od samego rana do wieczora?
  15. Dziękuję za udzielone sugestie i mam świadomość że gdybym mocniej ocieplił dom to wybór byłby prostszy ale chodzi mi ogrzewanie w tak ocieplonym domu jak podałem min. ze względu na warunki odbioru domu wymiary zewn i wew.
  16. Witam, jestem nowym użytkownikiem tego forum od dłuższego czasu przeglądam tematy na forum i mam duży mętlik w głowie im więcej czytam na temat wyboru sposobu ogrzewania, dodam również że nie posiadam wiedzy na ten temat tylko tyle co przeczytałem na forum. Wybudowałem dom 140 m2 parter + poddasze użytkowe do tego garaż 21 m2. Dom stoi w stanie surowym zamkniętym za miesiąc chcę rozpocząć prace instalacyjne c.o, c.w.u. oraz elektryczne. Dom zbudowany z: - ściany zew. porotherm 25 cm - ściany wew. porotherm 11 cm - ściany chcę ocieplić styropianem 12 cm - poddasze wełna 20 cm plus folia paroizolacyjna aluminiowa - wylewki styropian maks. 8cm - tynki G/K - okna pięciokomorowe pakiet trzyszybowy Proszę o doradzenie w jaki sposób ogrzewać dom plus ciepłą wodę? Chciałbym ogrzewać grzejnikami plus podłogówka ok. 35 m2 łazienki i kuchnia. Kotłownia ma 5 m2. Myślałem o ogrzewaniu gazowym ale nie wiem czy dam rade z rachunkami jak również o kotle DS plus bufor ale czy to się sprawdzi? Proszę o rady .
