Treść opublikowana przez ggrb
Gięcie Rury Pex 32
Witam Zakupiłem rurę Pex (na etykiecie Frankische Alpex Duo) o rozmiarze 32x3 w kręgu 50mb, z której będę robić dobiegi z kotłowni do rozdzielaczy podłogówki. Fabrycznie zapakowany krążek ma ok 1m średnicę Chciałbym prosić/zapytać osoby mające doświadczenie z tego typu rurą o rady odnośnie gięcia w celu wyprowadzenia pionów. Czy użyć koniecznie sprężyny? Podgrzać rurę w miejscu gięcia? Użyć łuków prowadzących dla zabezpieczenia miejsc? Czy izolacja 35/9 nie będzie za mała dla rury położonej na chudziaku i otulonej styropianem? Z góry dziękuję za rady i opinie
Podłogówka Dwa Piętra - Dwie Wersje
Rozumiem. To jak z ekonomiczną jazdą samochodem. Mój znajomy też to potwierdził na swoim przykładzie, że lepiej równomiernie grzać niż przegrzewać i wyłączać żeby schłodzić, Termostaty pokojowe maja zamykać tylko obiegi na piętrze a parter wyregulowany przepływami. Jeżeli dobrze rozumuje pompa dostosuje wydajność do potrzeb w przypadku zamknięcia części/wszystkich obiegów na pietrze. Sterownik pogodowy dostosuje krzywą grzania kotła do warunków zewnętrznych Sterownik wyłączy pompę gdy w pomieszczeniu referencyjnym (najzimniejszym) zostanie przekroczona zadana temperatura.
Wracajac do wyboru dwa lub jeden obieg. Dopytałem się u dwóch instalatorów, że jedna pompa obsłuży wspólny obieg za sprzegłęm. Ważne żeby dać odpowiednią średnicę wew rury zasilajacej rozdzielacze Z danych Gc=0,3kg/s (1,1m3/h) i wysokosci podnodszenia ok 1,5 m - program doboru pomp Wilo dobiera Yanos Pico 25/1-6 ewentualnie słabszą 25/1-4 Wg obu Panów pompa może i bedzie sobie pracować 24h - stąd nie ma obawy że dół wyłączy (pompę) i tym samym ogrzewanie na górze. Widząc wyniki obliczeń zaczynam nabierać przekonania, że jeden obieg nie jest zły. I nie jest to wróżenie z fusów. Kolejny (nowy) specjalista, z którym rozmawiałem twierdzi, że dwa osobne obiegi powinny być. Nie podawał uzasadnienia opartego na liczbach. Może jest sympatykiem przewymiarowywania Za to jasno dał mi do zrozumienia, że koszt zrobienia kotłowni brał z sufitu. Wg mnie same materiały 10-11 tyś brutto 23%, a On podał 22tyś za całość z robocizną
- Podłogówka Dwa Piętra - Dwie Wersje
Załóżmy, że projektant się nie pomylił. Poniżej zalączam wyniki Audytora CO do którego prowadziłem projekt instalacji podłogówki na dwóch obiegach. Pomijając fakt że w wersji 3.6 nie ma możliwości wstawienia sprzęgła hydraulicznego to wstawiłem jedną pompe przed rozgałezieniem na obiegi. Czy mógłbym szanownych Forumowiczów prosić o zerknięcie na poniższe zrzuty i wskazać ew. błędy oraz wyjaśnić co zrobić z komunikatem o nadmiarze cisnienia Pcz.
Trochę zbaczamy z tematu to co prezentuje na zdjęciach tomekb to klasa wykonania i mistrzostwo. Brawo !!! U mnie fachowiec z doświadczeniem nie potrafił równo zrobić dwóch wyjść pod dwie umywalki, poprowadził rury do tychże umywalek przy krawędzi otworu fi 150 w stropie co uniemożliwia wstawienie puszki rozprężnej o wymiarze 180x180 Instalacja CWU trzema obejściami mija główną rurę zasilającą. Zaraz dojdą jeszcze cztery na dwóch obwodach CO. A czy nie prościej byłoby zasilanie zrobić nad pozostałymi? Jak jeszcze usłyszałem dlaczego układa się rury od wody na chudziaku pod folią to się szczerze mówiąc uśmiałem bo fachowiec na wcześniejszej budowie robił instalację na chudziaku pod którym była dodatkowo ułożona folia. Co do odpowiedzi mak literaturę/materiały konkretnego producenta czytałem. Czy uważasz, że zaczęcie doboru od zrobienia/weryfikacji OZC jest złe? Ja chciałem zweryfikować wynik projektanta EA=102 kWh/(m2*rok), mi wyszło 50 kWh/(m2*rok) Użyłem dostępnych narzędzi do doboru grzejników. Sprawdzałem rezultaty w trybie automatycznym i ręcznym Tak jak to Sambor napisał "nie należy wyważać otwartych drzwi". Pewne schematy są i działają. Ja szukam takiego, który będzie spełniał moje oczekiwania. Sambor napisał "A pętla 100m przy pozostałych po 50m to kłopot.". Ja patrze w mój projekt od projektanta i są tam 3 pętle po 100m przy średniej 55m dla pozostałych 6 (26, 46, 46, 66, 75, 75)
Dzieki za odpowiedź. Projekt jest ale w wersji mieszanej podłogówka (parter bez garażu) + grzejniki (piętro + garaż) Robiłem samodzielnie OZC wyszło dużo mniej niż w projekcie (mi 8,5kW, projekt 14kW). W SDG poustawiałem pomieszczenia i wyszło coś pomiędzy czyli 11kW. W trybie automatycznym doboru rozstawy po 30cm w większości pomieszczeń. W trybie ręcznym zmieniłem na rozstaw 20cm (łazienki 10cm) i zmodyfikowałem ilość pętli - wyszło średnio 45-55m bez dobiegów. Aktualnie Tz = 40/30 Duża łazienka ma najgorsze parametry bo 1 pętla 100mb, która i tak nie jest w stanie dogrzać łazienki. Lekko przewymiarowana "drabinka" na ręczniki będzie zasilana z podłogówki + grzałka. Nie wiem czy to będzie dobry pomysł żeby cześć zasilania/powrotu ułozyć jako pętlę podłogówki na wejściu do prysznica "walk-in". Opór prawie 14kP Sprzegło wiem, że musi być. Jest to na schematach i idea jest dla mnie zrozumiała. Jako doświadczony budową inwestor niestety muszę nabrać trochę "Know-How" żeby weryfikować "wesołą twórczość" fachowców. W budynku Rekuperacja+GWC oraz kominek o mocy 10kW
To może inaczej zadam pytanie. Jaki powinien być schemat? Na piętrze 5 pomieszczeń, w każdym chcę mieć możliwość ustawienia temperatury. Na parterze stała temperatura bo dużo otwartej przestrzeni, mała łazienka, gabnet, wiatrołap Mieszacza chyba nie potrzebuję jeżeli 100% podłogówki.Tz ustawiona na kotle. Vaillant ma na swojej stronie schematy instalacji ale żeden nie pasuje do moich potrzeb tzn podają dla 2 i wiecej obiegów jest zawsze grzejniki + podłogówka. http://www.vaillant.pl/stepone/data/downloads/e7/45/00/s005.pdf Schemat 003 wygląda na to co instalator nr 1 proponuje, ale całość działa na zasadzie grzeje lub nie grzeje http://www.vaillant.pl/stepone/data/downloads/e0/45/00/s003.pdf
Witam Mam pytanie odnośnie dwóch różnych rozwiązań zasilania ogrzewania podłogowego w domu o parametrach - pow ogrzewana 265m2, kubatura 670m3, - kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant Ecotec 206/5-5 - dwa pietra, na każdym rozdzielacz 12-14 obwodów - pętle podłogówki od 50-60mb, ok 1400-1500mb, rozstaw podstawowy 20cm, 10cm w łazience, 30 w garażu - parter sterownik calorMatic 470 umieszczony w centralnym punkcie otwartej przestrzeni Kuchni+Jadalni+Salonu+Korytaża (=ok 60m2) brak zaworów termostatycznych na rozdzielaczu - pietro zdalne sterowanie VR80, 5 pomieszczeń z regulatorami pokojowymi Salus + zawory termostatyczne na rozdzielaczu Dwie wersje dwóch różnych instalatorów. Co do jednego obaj są zgodni za kotłem sprzegło, a dalej 1. jeden obieg na oba rozdzielacze, a całość uciągnie pompa w kotle 2. dwa osobne obiegi, pompy na obiegach podpiete pod VR 61 Mi jako informatykowi nie bardzo pasuje opcja 1 bo jeżeli na parterze bedzie osiągnięta zadana temp to pompa powinna się wylączyć, a wtedy nie będzie przepływu na rozdzielacz pietra. Proszę o opinie
