bony83
    12
  • Płeć
264 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bony83
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Peletu nie wydmuchuje, temp. spalin nie rosnie, bo sa zawirowacze. A jak pisalem, manual lepiej dziala. W piecu nie tworzy sie sadza...
  2. Umnie akurat wydaje mi sie, ze w pidzie jest za slaby nadmuch...w manualu dalem mu na stale ok. 43% nadmuch i jest oki. Temp. spalin ok. 80 stop. -to i tak chyba jeszcze za malo.Zamontowane sa zawirowacze i dlatego chyba duzo wyzsza temp. trudno uzyskac.
  3. W swoimi bio solidzie wyłączyłem pid i przeszedłem na manuala, bo u mnie w tym systemie palenie się nie sprawdziło, mimo zmian mocy kotła i nadmuchu- b. dużo sadzy w piecu + zauważalne większe spalanie. Może trzeba byłoby zmienić ustawienia pida w menu systemowym, ale na razie w to się nie zagłębiałem. Dla mnie PID nie jest taki dobry jak go malują....może przy innym pellecie lepiej by się to sprawdziło...
  4. Ustawilem korekte dolna na. 10. Jakie moga byc tego rozwiazania pozytywy i negatywy.? Wentylator teraz żwawiej chodzi. W pidzie to chodzil caly czas na jeden procent i dlatego ma1lo powietrza i sadza...?
  5. Mozna dotknac...rura letnia... A czujnik oblepiony sadza... W Piecu czarno, zwiekszylemoc went. gorny
  6. Wykonalem cala procedure 95 procent moc kotla, korekta gorna 2 procent piec na temp. ok 75 stop. a temp. spalin dalej nisko ok. 60-70 stop. trzeba dzwonic chybq po serwis, alb jeszcze zrezygnowac z pida.
  7. Dzieki. wykonalem cała procedurę.Mam nadzieje, że sadzy nie uswiadcze. Wyczyscilem podajnik, wysypalo sie dosyć duzo żużlu. Ubrudzilem sie przy tym gorzej niz przy czyszczeniu poprzedniego pieca weglowego. Liczę ze nastepnym razem ogarne to odkurzaczem. A co daje zmniejszanie mocy kotla w pid? Pozdrawiam
  8. Dzieki. A moze uchylic reeizje doplywu powietrza w dolnych drzwiczkach jeszcze?
  9. Witam.posiadam piec sas bio solid 19kw. Pale w pid, ale mam za niska temp. spalin a coza tym idzie sadza i czarno w piecu. Prosiłbym o jakas pomoc w ustawieniach. Z gory dzieki.
