Treść opublikowana przez artek
- Zawory Grzejnikowe Na Klatkach Schodowych
Witam wszystkich. Pracuję w firmie która obsługuje spółdzielnie mieszkaniową w zakresie c.o .Spółdzielnia zleciła naszej firmie założenie zaworów grzejnikowych na klatkach schodowych (nie termostaty - koszt). Zaproponowaliśmy zawory kulowe z kryzami, na takie rozwiązanie spółdzielnia również nie chce się zgodzić .Chcą mieć założone takie zawory ,które włączają się przy odpowiedniej temperaturze. .Według mojej wiedzy pozostają tylko termostaty z blokadą ( np. danfoss) ,ale być może się mylę. Proszę o inne propozycje. Z góry dziękuję.Pozdrawiam.
- Dobór Pompy
- Dobór Pompy
- Piony łazienkowe
Piony łazienkowe
Witam. Obsługuje kilka bloków w zakresie centralnego ogrzewania . Na ostatnich kondygnacjach odpowietrzenia są wycięte i na każdym pionie założony jest odpowietrznik "automatyczny". Problem mam z częstym odpowietrzaniem pionów łazienkowych ,dodam iż w łazienkach zamiast grzejników są tzw. "świecówki" które są łączone na ostatnich piętrach i 20cm powyżej rur jest odpowietrznik .Zdaję sobie sprawę że odpowietrznik jest za nisko ,ale nie ma możliwości założenia go wyżej .Proszę o pomoc gdyż moje nogi już nie wytrzymują chodzenia na ostatnie kondygnacje a i lokatorzy coraz mniej cierpliwi. Z góry dziękuje.
Podłączenie Kotła
Witam. Zakupiłem piec z Hajnówki typ Moderator o mocy 600 kW. Piec ten ma ogrzewać suszarnie do drewna .Głównym paliwem ma ją trociny i odpady drewniane.Podłączone do niego będzie AZSO .Ruszta w tym piecu są stalowe ,ja natomiast chciałbym przerobić je na ruszta wodne i od spodu pieca podłączyć AZSO. Dodam ,że AZSO podłączone ma być od przodu pieca ponieważ ograniczony jestem powierzchnią kotłowni .Piec ma pięć lat ,ale nigdy nie był używany. Proszę o radę czy jest to dobry pomysł ,czy nie jest to zbyt duża ingerencja w budowę pieca .
