artek
    8
Osiągnięcia artek
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Starter dyskusji
  1. dziękuje
  2. Witam wszystkich. Pracuję w firmie która obsługuje spółdzielnie mieszkaniową w zakresie c.o .Spółdzielnia zleciła naszej firmie założenie zaworów grzejnikowych na klatkach schodowych (nie termostaty - koszt). Zaproponowaliśmy zawory kulowe z kryzami, na takie rozwiązanie spółdzielnia również nie chce się zgodzić .Chcą mieć założone takie zawory ,które włączają się przy odpowiedniej temperaturze. .Według mojej wiedzy pozostają tylko termostaty z blokadą ( np. danfoss) ,ale być może się mylę. Proszę o inne propozycje. Z góry dziękuję.Pozdrawiam.
  3. artek
    Dobór Pompy
    Dzięki wielkie ,bardzo pomogłeś !
  4. artek
    Dobór Pompy
    Witam wszystkich.Proszę o pomoc w doborze pompy c.o w przedszkolu o powierzchni 1050m2 ,dwukondygnacyjnym,grzejniki żeliwne.W przedszkolu jest węzeł ,który zasilany jest czynnikiem grzewczym z MPEC-u.Ciekawi mnie również sposób obliczeń.
  5. W opisywanym przeze mnie bloku jest tylko rozdzielacz z pompą i automatyką.Główny węzeł który obsługuje cztery bloki w tym i opisywany jest w innym budynku i posiada zbiornik z dopełnianiem automatycznym dla wszystkich budynków.
  6. Witam. Obsługuje kilka bloków w zakresie centralnego ogrzewania . Na ostatnich kondygnacjach odpowietrzenia są wycięte i na każdym pionie założony jest odpowietrznik "automatyczny". Problem mam z częstym odpowietrzaniem pionów łazienkowych ,dodam iż w łazienkach zamiast grzejników są tzw. "świecówki" które są łączone na ostatnich piętrach i 20cm powyżej rur jest odpowietrznik .Zdaję sobie sprawę że odpowietrznik jest za nisko ,ale nie ma możliwości założenia go wyżej .Proszę o pomoc gdyż moje nogi już nie wytrzymują chodzenia na ostatnie kondygnacje a i lokatorzy coraz mniej cierpliwi. Z góry dziękuje.
  7. Witam. Zakupiłem piec z Hajnówki typ Moderator o mocy 600 kW. Piec ten ma ogrzewać suszarnie do drewna .Głównym paliwem ma ją trociny i odpady drewniane.Podłączone do niego będzie AZSO .Ruszta w tym piecu są stalowe ,ja natomiast chciałbym przerobić je na ruszta wodne i od spodu pieca podłączyć AZSO. Dodam ,że AZSO podłączone ma być od przodu pieca ponieważ ograniczony jestem powierzchnią kotłowni .Piec ma pięć lat ,ale nigdy nie był używany. Proszę o radę czy jest to dobry pomysł ,czy nie jest to zbyt duża ingerencja w budowę pieca .
