chomik31
    9
Treść opublikowana przez chomik31
  1. eh sprawa zeszła trochę na boczne tory, jak najbardziej w chwili kiedy była by podjęta decyzja o formie ogrzewania, wszystkie sprawy musiały by być uregulowane. Ale w tym momencie chciałem przedyskutować schemat i możliwości właśnie takiej instalacji (są brane również inne), wynieść z tej dyskusji jakieś dobre wnioski, i czegoś się nauczyć.
  2. Tzn., że nie może być zwykłego kotła c o ? Zastanawiałem się nad takim kotłem - Resika 8 KW ale z tego co widzę to ma takie parametry pracy Minimalna zalecana temperatura powrotu 55 stopni C Minimalna zalecana temperatura zasilania 85 stopni C Więc chyba trzeba by jakiś zawór mieszający, trochę wysoka temperatura zasilania, czym może skutkować palenie na niższych temperaturach ?
  3. Mieszkanie ok 35m, dotychczas zwykłe piece węglowe, jaki to będzie piec jeszcze nie wiadomo, jakiś najprostszy ok 8 KW, domek wielorodzinny, nie jestem właścicielem.
  4. Wolał bym żeby pompa była schowana piec będzie w kuchni, czy te 2,8 metra to konieczność ? Nie będzie tez wtedy rurki wychodzącej z pieca, łatwiej będzie umiejscowić naczynie. Jakie będą skutki nie zachowania powyższego wymiaru ?
  5. Instalacja jak i piec będą w mieszkaniu i jest problemem z podłączeniem tego na zasilaniu, dlatego podłączenie na powrocie który jest z pex 16, ale jak na schemacie jakiś 1,2 przed naczyniem przechodzi w miedź. Według normy minimalna wartość rury bezpieczeństwa to min. 25 mm, ale kocioł będzie bardzo mały 8 KW max.
  6. Ogólnie to naczynie ma być podłączone na powrocie, a ten zawór miał być właśnie na zasilaniu jako zabezpieczenie przy zagotowaniu, ale podłączony nie do naczynie tylko bezpośrednio do jakiegoś pojemnika na nadmiar gorącej wody, bo nie wiem czy wystarczy to podpięcie na powrocie. Właśnie zastanawiam się czy nie wystąpi takie ciśnienie jeśli naczynie jest podpięte na powrocie rurą pex 16. Chciałbym podpiąć naczynie na powrocie, żeby woda tak szybko nie ulotniła się z kotła, w razie awarii pompy. Myślałem o zalaniu instalacji płynem do chłodnic, ma ponoć wyższa temperaturę wrzenia.
  7. A jakie macie doświadczenia z pex, chodzi mi głównie o zagotowanie wody ?
  8. A ta wysokość względem położenia pompy ? Czy jest to konieczne, ponieważ wszystko ma być na jednym poziomie, a ściany mają wysokość ok 2,5 m ?
  9. Witam serdecznie, czy ktoś mógł by rzucić okiem na schemat instalacji. Piec ok. 8 KW na węgiel, pompka i naczynie zamontowane na powrocie.
