scss
Treść opublikowana przez scss
Dobór sterownika ecoMax 800D firmy Plum i ecoSTER Touch
scss odpowiedział(a) na scss temat w Instalacje CO i CWU
Wielkie dzięki za pomoc. Sterownika jeszcze nie mam, właśnie zrezygnowałem z 800D. Nieświadomie zostałem wprowadzony w błąd - u lokalnego sprzedawcy uzyskałem info, że 860 to tylko pellet i ekogroszek. Dopiero po Twoim pytaniu w poście powyżej zacząłem szukać i jak się okazuje jest 860 dla kotłów zgazowujących drewno oraz tradycyjnych bez podajnika. I widzę, że 860D już współpracuje z ecoSterem Toch, także dzięki raz jeszcze. Już wiem jakiego sterownika szukać :-D. -
Mam na myśli panel pokojowy ecoSTER Touch. Napiszę inaczej - w kotłowni przy piecu mam sterownik ecoMAX800 D, do niego chcę podpiąć w salonie panel pokojowy, tak aby mieć podgląd i możliwość zmian temperatur [co, cwu, podłoga, zewnętrzna, itp]. I teraz za czort nie mogę nigdzie znaleźć informacji z jakimi nowymi [dotykowymi] panelami pokojowymi współpracuje ecoMAX 800D. Z manuala wiem, że na pewno współpracuje z ecoSTER200 i po RSie. -
scss opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Pytanie o sterownik Plum ecoMax 800D [pieca zasypowego]. Czy ten sterownik będzie gadał z panelem ecoSTER Touch. Wiem, że do tego sterownika dedykowany jest panel pokojowy ecoSTER200. Serwis Plum milczy w tej sprawie. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tej materii? -
Opinie o Defro Optima Komfort Eko 22kW. Czy da się bez bufora?
scss odpowiedział(a) na userdomu temat w Kotły zasypowe
Dzięki za cenne porady. Przegrodę wyrzuciłem, pomimo że dochodziła prawie do samych drzwiczek od rusztu to i tak polana się zawieszały. Pomogło nieznacznie przykrycie rusztu kawałkiem blachy [na razie ok 5 cm mierząc od strony dyszy] - jeszcze potestuję sobie z szerokością. Dużo pomogło przymknięcie ilości powietrza do dyszy, teraz mam ok 20-30% - nie wypala się tak szybko w okolicach dyszy. Dodam, że opcja żaru i późniejszym zasypem też dużo pomaga - nie zadymia kotłowni i jakby szybciej łapie ciąg kominowy. Jeszcze raz dzięki za rady. Pozdr. -
Witam, również posiadam ten kocioł. Czy masz może jakieś zdjęcia modyfikacji komory zasypowej? Czy nie zawiesza się u Ciebie jak palisz drewnem? Ja u siebie opuścilem trochę tą przegrodę w kierunku drzwi zasypowych, aby zwiększyć komorę zasypową, ale niestety drewno nadal się zawiesza. Dzięki za info. -
Opinie nt instalacji grzewczej Nowa instalacja prośba o zerknięcie i opinie
17kW -
Witam ponownie, Takie pytanie odnośnie obiegu kotłowego [kocioł->sprzęgło->VTC->pompa], jeżeli króćce zasilania i powrotu z pieca są 6/4 cala jakim przekrojem Cu wykonać? Wydaje mi się że 35mm, proszę o weryfikację. Dzięki -
Dzięki za wasze uwagi. Załączam schemat po zmianach. Z buforem mam problem finansowy [za dużo potrzeb na raz ;-)] , dlatego posiłkuje się sprzęgłem. Rozważałem również opcję układu z zaworem 4D. Jednak przy sprzęgle mam łatwiejszą opcję rozbudowy. Co do samego kotła, co prawda jest to kocioł na węgiel, ale ładnie bierze również drewno, a tym równiez będę palił. Od razu zaznaczam, ze suchym sezonowanym [głównie buczyna]. Samo spalanie będzie na zasadzie "wolnego cugu" [minimalna szczelina i jazda bez żadnych zamykanych drzwi i kiszenia opału jakimiś dziwacznymi sterownikami]. Tu ważnym jest odpowiednie dobranie ilości wsadu no i optymalne dobranie szczeliny powietrznej, aby mieć odpowiednio wysoką temp. Wiem o czym piszesz Tuptus: też to przerobiłem. Co prawda w innej instalacji, ale dobrze wiem jakie rodzi to problemy. Co do samego kotła to jest on dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym. -
Witam serdecznie! Prośba o zerknięcie i opinie w temacie instalacji zamieszczonej przeze mnie na schemacie. Powierzchnia do ogrzania to ok 225m^2. Dom docieplony: ściany - styro grafit 15; dach - wełna URSA Premium 25cm; posadzki - styro 10cm EPS 100; okna 3 szybowe PCV. Na schemacie jest sprzęgło hydrauliczne, które docelowo zastąpię buforem 1000L [kwestia roku góra dwóch lat]. Na grzejniki dałem pompę 25/60 ze względu na znaczną odległość [ok 15m] i oraz dużą liczbę kolan [6] w obwodzie od kotła do jednego z rozdzielaczy [6obw]. Dziękuję za Wasze cenne uwagi. Pozdrawiam -
De Dietrich Gt409 Diematic M Delta Sterowanie.
scss opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam! Kocioł olejowy firmy De Dietrich ze sterowaniem Diematic m delta (starsze sterowanie rok 2001). Pytanie czy ktoś z forumowiczów robił lub ma wiedzę w temacie jak wysterować kocioł zdalnie, tj poprzez stronę www lub za pomocą aplikacji na androida? Chodzi o zdalna zadawanie parametrów jak i ich podgląd (np. temp cwu, czy temp co, itp...). Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi. -
Schematy Instalacji Co/cwu Z Ogrzewaniem Podłogowym Do Sprawdzenia
scss odpowiedział(a) na Hutkowicz temat w Instalacje CO i CWU
Małe pytanko czy ten zawór zwrotny to lepiej sprężynowy czy klapowy?- 38 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Budowa instalacji co
(i 1 więcej)
Czy możesz jaśniej, bo nie za bardzo wiem w czym rzecz. Dzięki.
A nie lepiej zainwestowac w jakiś termoregulator - w nich masz ustawiane progi włączania i wyłączania oraz parę innych ciekawych funkcji.
Dzięki. Zaworów zwrotnych ani bezpieczeństwa nie wrysowywałem. Chodziło mi o średnice oraz o miejsce zaworu dopełniania.
Witam ponownie. Ze względu na postęp prac budowlanych chcę trochę zmienić koncepcję: zamiast zasilania grzejników poprzez trójniki zrobię na rozdzielaczach. Czy dopełnianie istalacji co jest w dobrym miejscu? Proszę o sprawdzenie schematu i średnic rur. Dziękuję.
Ślicznie dziękuję wszystkim za pomoc. Jeszcze jedno pytanie: czy lepiej dać rozdzielacz zespolony z pompą czy wystarczy pompa przy piecu i zwykły rozdzielacz?
A możecie dać namiar na taki odpowietrznik? Gdzie go się wstawia? (przepraszam za głupie pytania, ale z podłogówką nie miałem za dużo doczynienia).
Dziękuję za pomoc. Czy odpowietrzniki na rozdzielaczu wystarczą? Czy są jakies inne twory na petle ogrzewania podłogowego? A przypomnia?ło mi się jeszcze: czy jest sens robić cyrkulację cwu? Piec na eko nie ma opcji sterowania pompy cyrkulacji cwu. Czy przy cyrkulacji naprawdę są takie duże oszczędności?
Witam! Proszę o pomoc w rozwiązaniu instalacji co+cwu+podłogówka. Schemat rozmieszczenia grzejników oraz podłogówki jest w pliku o nazwie schemat_rozmieszczenia. Schemat zasilania jest w pliku schemat_zasilania. Sytuacja wygląda następująco: Mam dwa piece: jeden na ekogroszek KWP 25 Solei elektrometu + drugi starszy piec węgiel-drewno. Oba piece chcę podłączyć równolegle przy zasilaniu instalacji i powrocie (poprzez zawory kulowe), tak aby móc jesienią działać na starszym piecu (drewno) a zimą na ekogrochu. Piec na eko na sterowanie pompą co oraz pompą cwu. Do pieca węglowego sterowanie pompami co i cwu dorobię we własnym zakresie. Oba piece muszą pracować w układzie otwartym. Piece nie będą pracowały jednocześnie. Czy to zda egzamin? Pytanie 1: który schemat zasilania jest lepszy (róznią się rozmieszczeniem zaworów 3d i 4d. Pytanie 2: "projektant", z którym nie mogę się porozumieć zaproponował mi jeden rozdzielacz na podłogówkę - umieszczony na I piętrze. Z tymże z tego rozdzielacza mają być zasilane pętle na I piętrze oraz jedna na parterze (czyli pętla musi zejść na dół) oraz jedna na poddaszu (czyli pętla powędruje na górę). Czy to zadziała? czy lepiej jest zrobić rozdzielacz na każdej kondygnacji zasilany bezpośrednio z pieca (większym przekrojem rury)? Pytanie 3: Czy muszę wstawiać dodatkową grupę bepieczeństwa (naczynie przeponowe, zawór bezp), czy wystarczy naczynie wzbiorcze umieszczone na poddaszu ponad najwyższym punktem instalacji w okolicy komina (aby nie zamarzło). Pytanie 4: Pompy obiegowe co i cwu chcę połączyć tak jak na tym rysunku. Chodzi mi o to aby w razie zamiku energii instalacja działała grawitacyjnie (może poza pogłogówką, bo przy takiej ilości pętli podejrzewam, że grawitacja nie zadziała). Z góry dziękuję za komentarze i pomoc.
