Eworajka
O Eworajka
  • Urodziny 08/12/1984
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom trzy kondygnacyjny z 82 roku,pow. do ogrzania ok. 150 metrów ( piwnica i parter), poddasze nieogrzewane, dach ocieplony 5 cm wełną mineralną, odeskowany w całości. Mury 45 cm, nieocieplone, okna plastikowe ponad 10 letnie.
  • Instalacja
    Instalacja grawitacyjna z tamtych lat plus pompka grundfos, grzejniki panelowe - 6 szt., 3 stare żeliwne, 1 łazienkowy, podłogówka z rurki pex 16mm na 21 metrach , przy grzejnikach rurki miedziane.
  • Źródło ciepła
    Węglowy, 25-30 KW , GS - samoróbka od lokalnego producenta
  • Płeć
    Kobieta
Osiągnięcia Eworajka
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Eworajka
    Kocioł DS MPM
    Panowie, proszę nie rozpisujcie się na temat poprawnej polszczyzny tylko na ten tytułowy jakim jest : " Kocioł Ds MPM ". Sama bacznie obserwuję ten wątek po tym jak zostałam poinformowana przez jedną z piszących tu osób o tytułowym kotle i chciałabym czytać posty dotyczące tematu. Moim zdaniem kocioł jest warty uwagi, tym bardziej że jego konstrukcja wygląda całkiem obiecująco, a producent bierze sobie do serca uwagi i rady użytkowników takich właśnie kotłów, co jak wiecie rzadko się zdarza. Może kiedyś ( kiedy już pokona mnie mój obecny kocioł ) mój wybór przy zakupie nowego kotła padnie na ten właśnie model... Przetestowałam kilka sposobów spalania i myślę, że dla kotłów zasypowych taki mądrze zbudowany "dolniaczek" jest najodpowiedniejszym wyborem jeśli ktoś chce palić oszczędnie, ekonomicznie i czysto. Daje on komfort w użytkowaniu, gdyż oszczędza nasz czas i pieniądze. Wasze sugestie dotyczące ewentualnych poprawek w tym kociołku mogą być bardzo pomocne ale nie przesadzajmy z zachciankami... To ma być kocioł zasypowy, a nie maszyna bezobsługowa. Dobrze, ze producent słucha i wyciąga wnioski ale mam nadzieję, że te Wasze rady nie namącą mu w głowie bo powstanie kocioł z wszystkimi ,możliwymi gadżetami i nie będzie już porządnym kotłem dolnego spalania. Moim zdaniem jest on godny uwagi ale dobrze by było gdyby użytkowanie go opisał jakiś jego posiadacz, wtedy moglibyście dodawać ewentualne sugestie co do zmian. Drzwiczki zasypowe u góry itd oraz inne zmiany to dobry pomysł dla wygody ale czy nie będzie np. dymienia przy podkładaniu...? Zawsze jest coś za coś. Będę nadal bacznie obserwowała rozwój wątku oraz kotła... Mam nadzieję, że nie zmieni się na gorsze. PS - Dziękuję Panie Andrzeju za wizytę u producenta oraz za informacje jakie Pan o nim nam tu przekazuje. Pozdrawiam, Ewa.
