Gibczyslaw
Treść opublikowana przez Gibczyslaw
  1. Witam. Mam chyba nietypowy problem. Po tygodniu palenia w piecu maxymalną temp jaką udało mi się uzyskać to 21stC ......... o co kaman ??? W ubiegłym tygodniu pełen nadziei , że po rozpaleniu za kilka godz będę cieszył się ciepełkiem w całym domku ale okazało się , że lekko nie będzie :( Przec cały tydzień pali sie na funkcji rozpalanie czyli dmucha non-stop i samoczynnie podaje paliwo. Próbowałem różnych kombinacji nadmuch od 40 do 80 % , czas podawania jak i czas pomiedzy też w róznych kombinacjach. Kopczyk na palenisku wiekszy i mniejszy , calkiem wypalone jak i spadające niedopalone kalafiory. Paliwo może nie najwyższego sortu ale przeciez nie może to mieć aż takiego wpływu. Wyczytałem gdzieś , ze powinien być na wylocie spalin szyber który po przymknięciu spowoduje wolniejszy przepływ ogrzanego powietrza i lepiej odda ciepło do pieca , ale w innym poście ktoś argumentował , ze w tego typu piecach nie powinno być szybra bo ciąg reguluje się dmuchawą. Temperatura podłogi co prawda wzrosła z 2 do 10 stC ale w tym tempie to podgrzanie jej do temp 35-40 stC będzie trwało chyba do nastepnego sezonu grzewczego:( Obecnie spalam prawie 80kg groszku na dobę. Ma ktoś jakies pomysły co jest nie tak i co zrobić aby wreszcie ogrzać dom i temp na piecu do 60stC ???? I może trochę więcej szczegółów odnośnie budynku. Nowo wybudowany budynek mieszkalny dwukondygnacyjny , ściany porotherm 25cm + 15cm styro lambda 0,40. Na gruncie styro 15cm + wylewka 7-8cm z podłogówką. Strop płyta żerańska 24cm a pod nim wełna 5cm (dla wygłuszenia) i karton-gips. Na stropie styro 6cm + wylewka 7-8cm z podłogówką. Dach: połowa dach płaski płyta żerańska 24cm od spodu wełna 15cm i karton-gips , a od góry styro 5cm + wylewka ze spadkiem. ( Docelowo jeszcze będzie styrodur 4cm + 5cm żwir i trawka ). Druga połowa dachu ze spadkiem deskowanie z papą i gontem a od spodu wełna 15cm i karton-gips. Okna 6-komorowe 3-szybowe. Wentylacja tradycyjna grawitacyjna. Czyli suma sumarum dom raczej dobrze docieplony i powinien być ciepły. Powierzchnia użytkowa 430m2 na całości podłogówka. Piec pleszewski na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym o mocy 37KW. W całym domu podłogówka z pięcioma grupami rozdzielającymi z pompami. Za piecem 2 pompy jedna na parter , druga na piętro , trzecia do bojlerów które są obecnie odcięte. Sterownik "Tigra" Na początku grudnia zostały wykonane wylewki na podłogówce i do tej pory dom był ogrzewany piecami typu "koza" ale w budynku temperatura można przyjąć że była raczej niska 3-8 stC. Z góry dziękuję za wszystkie pomocne komentarze.
