drixster
    58
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    200m2. ocieplenia 10cm grafitu
  • Instalacja
    instalacja w miedzi
  • Źródło ciepła
    kocioł na ekogroszek 35kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    kalisz
1147 wyświetleń profilu
Osiągnięcia drixster
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. A macie zrobione dosuszanie zasobnika? Wtedy powietrze tez przechodzi przez kanal slimaka. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
  2. Jockey sprawdzales jaka jest roznica bez tych zawirowywaczy?co one daja? Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
  3. Mozesz sprobowac zrobic to co ja.skoro u ciebie kociol dawal sobie rade przy modulacji max 60%. Ustaw moc modulacji 70% zapisz ile jest % dmuchawy a pozniej ustaw moc kotla okolo 30% mniejsza niz teraz. Zobaczysz jak sterownik moduluje. Ale u ciebie chyba co lnne jest przyczyna gwaltownego spadku temp. Kotla Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
  4. No to jak 12kw to juz chyba niema co zchodzic z moca. A z jaka srednia moca pracuje kociol? Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
  5. Dormario taki problem tez miałem wiec zrobilem tak.moc kotla mialem ustawione 35kw bo tyle ma.spalanie mialem dobrze ustawione i teraz wystarczylo ustawic modulacje min i max na okolo 70% czyli wychodzilo okolo 24.5kw. spisalem ile % mocy ma dmuchawa mi wyszlo 58% (dmuchawa wpa 07). Teraz przestawilem moc kotla z 35kw na 25kw i max dmuchawy na 58%.po tych zmianach kociol precyzyjniej dochodzi do tz. Oscylacje sa duzo mniejsze. Oczywiscie moj kociol jest znacznie przewymiarowany
  6. umnie przebilo tylko 2 razy tz o 5* i tylko pytalem czy mozna to zmiecic.a to bylo Gdy wyszlo slonce i przygrzalo przez okna i glowice termostatyczne pozamykaly grzejniki.obnizylem modulacje min z 13% do 5% teraz powinno byc ok.
  7. Panowie czy da sie ustawić tak ze np. Gdy temp. Zew. Bedzie wyzsza od np.10st to pompa CO bedzie pracowala według programu czasowego np.P1? zastanawia mnie dlaczego ustawiamy powietrze min dla 10%mocy a nie dla 5% bo tyle możemy ustawic w modulacji min. I jeszcze gdy kocioł przekroczy temp. Zadana o 5st to przechodzi w czuwanie czy mozna to gdzies zmienić? Mam tZ 58st. A tmax 75st a i tak przechodzi w czuwanie powyzej 63st. I wlasnie czas przejscia w czuwanie chciałbym zeby nie przechodzil w czuwanie. Chyba ze temp kotla przekroczy np. 70st. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
  8. Jak dla mnie tryb instalatora jest całkowicie zbędny i wprowadza tylko niepotrzebnie poruszanie sie po menu.dobrze ze zadko sie tego używa. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
  9. Już lepiej ale śmiało możesz zbliżyć tel złapiesz ostrość bedziesz miał takie wyraźne zdjecie
  10. Marmm zdjęcia sterownika rób bez lampy błyskowej bo ledwo co tam widac.
  11. 8010 zdjecie palnika zrob przez dolne drzwiczki a czas przekroczenia wydluz na 20min. Ja mam na 120 i w niczym mi to nie przeszkadza. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
  12. Ale sterownik musi wiedziec ile poda wegla i w jakim czasie bez tego reszta parametrow kalorycznosc,moc kotla i spalanie sa wyssane z palca. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
  13. Gdyby sterownik sprawdzil moc min i max np. Z ostatnich 10 skokow i spadkow mocy moglby sam ustawic sobie wstepna modulacje mocy i jesli srednia wyniosla by 50% to niech moduluje w granicy +5% a -5% (mozna by bylo to sobie ustawic). a jesli nie dobije do zadanej to niech zwiekszy modulacje o kilka %. Umnie tez sa skoki mocy od 15% do 50% a srednia to okolo 26 wiec zmienilem min. Modulacje do 20% i max do 36% ale jak sie ociepli i slonce dogrzeje przez okna to przy modulacji 20% kociol bedzie sie odstawial. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
  14. Dlaczego u ciebie nie ma deflektora? Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
  15. Podaj na jakiej wersji oprogramowanie sie tak dzieje. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
