djchudy
Treść opublikowana przez djchudy
  1. juz jest troszke lepiej ze spalaniem ale jeszcze dalej niewypala do konca wegla co mozna zmienic jeszcze zeby bylo lepiej ???
  2. dobra ide zmniejsze czas podawania i zmniejsze przyslone dmuchawy. a moze jeszcze zmienic ustawienia dmuchawy zeby moze mocniej dmuchala albo slabiej ???
  3. piec przewaznie pracuje w trybie praca 1 czyli minimalna czyli co proponujesz z 9 sekund podawania zmienic na 6 sekund podawania??? a gdzie znajduje sie ta niby przyslona dmuchawy ???????
  4. niewiem tylko jakie ustawienia mam zrobione w ustawieniach servisowych bo tam zeby wejsc trzeba podac jakis kod a kodu nieznam wiec niewiem co tam sie dzieje
  5. oto ustawienia kotła Bojler temperatura wody 50 stopni kocioł temperatura 55 stopni odczyt temperatury podajnika 33 stopnie czas podawanie w trybie pracy mocMAX 21sekund czas trwania cylku w pracy mocMAX 60sekund obroty wentylatora w trybie pracy mocMAX 40% czas podawania w trybie pracy mocMIN 9sekund cas trwania pracy mocMIN 100sekund obroty wentylatora w trybie pracy mocMIN 10% przejscie w tryb potrzymania 15 stopni czas podawania w potrzymaniu 10 sekund czas trwania cyklu potrzymania 10minut obroty wentylatora w trybie pracy potrzymania 33% wyprzedzanie wentylatora w trybie potrzymania 12s opoznienie wentylatora w trybie potrzymania 10s o takie o mam dziwaczne ustawienia ustawione przez servisanta tego kotla
  6. nio tutaj instalacja byla zrobiona przed wymiana juz pieca instalator tylko przyjechal podlaczyc mi piec nowy i bojler
  7. witam posiadam kocioł 16kW http://www.termitech.com.pl/product.php?id=7&lang=1(dokladny opis kotla u producenta) niespala mi on do konca ekogroszku i zostaja duze zbite grudy wegla ktore wywalam a powinien zostawac sam popiół . co mam zrobic zeby poprawic jakosc spalania???? probowalem juz rozne rodzaje ekogroszku i na wszystkich jest tak samo albo i jeszcze gorzej . dom mam nieduzy bo tylko okolo 90m2 6 kaloryferów + ogrzewanie podlogowe w lazience okolo 8-10 m2 i bojler dwuplaszczowy 140L. umnie ogrzewanie jest zrobione ze grawitacyjnie jak ustawie tylko na sam bojler to i tak grzeje chate bez wlanczacia pompy na obieg domowy. Na tydzien palenia idzie mi okolo 6 workow ekogroszku w worku jest po 25-28 kg czyli mniej wiecej 150KG a co 2 dni wyciagam praktycznie pelne wiadro popiołu razem. Co moge zrobic zeby poprawic jakosc spalania u siebie w piecu ??? zeby nie spiekal sie wegiel tylko wypalal do konca ??
