quality
    7
Treść opublikowana przez quality
  1. Akurat wtedy temperatura w domu doszła do docelowej, wiec sterownik wyłącza pompy i piec.
  2. Nie rozumiem, cala skrzynka byla od producenta i wszystkie jego elementy. Byc moze ja wprowadzilem kogos w blad nieznajac nazewnictwa. Na zalaczonym zdjeciu jest owy zawor pokazany. Wydaje mi sie ze jest to wlasnie zawor mieszajacy, ale termostatyczny bo musi wiedziec kiedy sie domykac. Z instalatorem nie moge sie dogadac, przychodzi co tydzien i nie wie co sie dzieje.
  3. Hej na pompach mam 3 biegi. Obecnie chodza na pierwszym najwolniejszym. Do regulacji podlogowki mam zawor termostatyczny reczny. Zalaczam zdjecia skrzynki i termostatu
  4. W zasadzie to ja mam inny troche schemat. To jest troche dziwne, nie wiem czy ma znaczenie, ale w ulotce produktowej schemat polaczen hydraulicznych wysokiej i niskiej temperatury jest na odwrot. http://www.termet.com.pl/upload/ulotki/FOLDER-SZAFKI-MIESZAJACE.pdfU mnie jest tak jak w tym pdf
  5. Schemat jest identyczny jak zalaczyl "sambor" z ta roznica ze nie mam czujki temperatury zewnetrznej tylko wewnetrznej. Sambor w tym schemacie z tego co wiem to czarna belka jest sprzeglem hydraulicznym, ma we/wy od strony kotla i we/wy na 3 obiegi od strony odbiorow ciepla. Moze to tak po prostu dziala? A moze zawor mieszajacy na podlogowke cos miesza za duzo? Moj hydraulik nie wie kompletnie o co chodzi. Ja tym bardziej. Domu nie da sie nagrzac do temperatury 23 stopni. Sterownik nie wylacza praktycznie pieca, przez co idzie od 10 do 14 m3 gazu na dobe. U dwoch sasiadow po 4-6m3. Identyczne domy i ocieplenie. Identyczna instalacja tylko kociol acv prestige o tej samej mocy.
  6. Sprzeglo hydrauliczne bylo juz wymienione. Sterowanie strefami tu w zasadzie nic nie ma, Bo roznice temperatur widac juz na rurze ktora wychodzi ze sprzegla.
  7. Witam, wydaje mi sie ze moja instalacja nie dziala prawidlowo. Zaczne od kotlowni: - piec ACV Kompakt Solo 18KW (gazowy) - Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych SIM 2Z (termet) - http://www.termet.com.pl/pl/produkty/modul_wielostrefowy/ Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych SIM 2Z 4 obiegi po ~ 100m podlogowki, 4 grzejniki w pokojach. Modul wielostrefowy zawiera sprzeglo hydrauliczne oraz mieszacz termostatyczny na podlogowke. Temperature na piecu ustawiam 55 stopni, podlogowke na 30 stopni, to na wejsciu na grzejniki mam 30 stopni. Jak zmniejsze temperature podlogowki do 25 to na grzejnikach idzie do 40 stopni. Nie rozumiem czy sprzeglo hydrauliczne tak dziala. Jak moze byc roznica 20 stopni na samym wejsciu. Kazde podwyzszenie temperatury na podlogowke powoduje obnizenie temeratury grzejnikow. Pozdrawiam i licze na wasza pomoc
