gts
Treść opublikowana przez gts
  1. problem rozwiazany zapowietrzenie inst.powodował odpowietrznik na wymienniku na układzie otwartym po jego likwidacii problem całkiem znikł.Taki mały problem a nikt tego nie skojarzył Pozdrawiam
  2. czy jest to mozliwe zeby powietrze zasysało sie przez ten odpowietznik na wymienniku na układzie otwartym prosze o podpowiedz
  3. sa 4 wyjscia ale w pozostale sa wkrecone odpowietrzniki Pozdrawiam liczę na jakas podpowiedz
  4. WITAM WSZYSTKICH.Mam problem z instalacja kominek połaczony z wymiennikiem i naczyniem wzbiorczym tak jak na załaczonym schemacie .Prosze o ocene czy jest to dobrze zrobione.kominek znajduje sie w salonie a wymiennik i naczynie w kotłowni od kominka 3metry.Problem polega na tym że instalacja sie ciagle zapowietrza,palac w kominku gdzie na sterowniku jest ok.80st.na wyjsciu z wymiennika najwyzsza tem.osiagnolem po paleniu przez 3 godz 40stopni .Pompa ta od kominka bardzo szumi jakby bylo w niej powietrze.Odpowietrzanie nic nie daje.Z góry dziekuje za pomoc
  5. Witam wszystkich potrzebuje pomocy .Wykonuje instalacie hydrauliczne od 2 lat kazde zlecenie wyceniam na podstawie punktów lub rozmiaru robocizny .teraz trafiło mi sie zlecenie w kamienicy wymiana pionów kanalizac. i wodnych .Nalezy wykuc stare piony kan zeliwne iwod. ołowiane w miejsce ich wstawic plastik i pp. Problem polega na tym że inwestor chce ustalic cene od metra inst wodnej i kan .Kamienica ta ma 2 piony po 15m. kazdy i 35 metrów poziomych w piwnicach .Pytanie do kolegów po fachu ile powiedziec w przyblizeniu za metr robocizny wykonanej inst.wod-kan wraz z demontazem starej .serdeczne dzieki za odpowiedzi
  6. dzieki za odpowiec pompka jest z tego co sie orientuje 40 po zmianie biegu pompki na mniejszy jest bez zmian co moze byc jeszcze przyczyna ? pozdrawiam
  7. witam mam problem posiadam kominek z płaszczem który jest zamontowany do wymiennika płytowego wszystko grzeje o.k. tylko bardzo szumi pompa ta miedzy kominkiem a wymiennikiem .próbowałem ja odpowietrzac ale nic nie daje .naczynie jest okolo 80cm nad wymiennikiem.bardzo prosze o jakas rade z góry dzieki
