WITAM WSZYSTKICH.Mam problem z instalacja kominek połaczony z wymiennikiem i naczyniem wzbiorczym tak jak na załaczonym schemacie .Prosze o ocene czy jest to dobrze zrobione.kominek znajduje sie w salonie a wymiennik i naczynie w kotłowni od kominka 3metry.Problem polega na tym że instalacja sie ciagle zapowietrza,palac w kominku gdzie na sterowniku jest ok.80st.na wyjsciu z wymiennika najwyzsza tem.osiagnolem po paleniu przez 3 godz 40stopni .Pompa ta od kominka bardzo szumi jakby bylo w niej powietrze.Odpowietrzanie nic nie daje.Z góry dziekuje za pomoc
