agahmemnon
    10
Treść opublikowana przez agahmemnon
  1. Witam, będę zakładał pompę ciepła i wykorzystywał do grzania CO i CWU, instalatorzy proponują mi do tego zawór 3 drogowy, ale ja mam w swojej instalacji zawór 4 drogowy, czy można go wykorzystać zaślepiając jeden odpływ?
  2. wg tej strony potrzebuję 9 kW
  3. w tamtym roku była moja pierwsza zima, i wyszło 1t/mc
  4. Dzień dobry, mam problem ze swoim kotłem, http://www.grobelny-pleszew.com.pl/index.php/kociol-ekt-z-podajnikiem-tlokowymmam kocioł o mocy 19 kW, mój domek to http://z500.pl/projekt/Z207.html zbudowany z ytonga + 15 cm styropian, ogrzewanie to grzejniki + podłogówka w łazienkach, wychodzi na to że kocioł jest mocno przewymiarowany a co za tym idzie mam duże zużycie węgla i dużo sadzy i smrodu, czy jest jakiś sposób na zmniejszenie mocy kotła? czy podawanie mniejszych dawek węglą poprzez zmniejszenie otworu w podajniku coś pomoże? Proszę o pomoc
  5. Temp spadła i wynosi ok 53 stopnie zwiekszyć dmuchawkę? W końcu dojdzie ze będę musiał ustawić prawie na 100
  6. Po zmianie parametrów dmuchawa 45 i podawanie na 375 piec doszedl do 60 stopni i na tym stoi. Pompkę mam na jedynkę nie chce dawać więcej bo wiem ze wtedy nie dojdzie nawet do tej temp
  7. Tak mam dostęp świeżego powietrza, wentylator to wpa 120. Pale ekogroszkiem kaloryczność 29. Przy dmuchawie na 30% dobija do 59.3 i stoi
  8. Mam cobre. Zawór mam w automacie ustawiony na 58 stopni. Mietek możesz podać swoje parametry pieca? Zmniejszyłem dmuchawkę do 30 i teraz temp rośnie ale powoli czas podawania narazie wydłużyłem do 350 ale czuje ze to będzie za krotko
  9. Witam serdecznie. Mam piec grobelny ekt 19 Kw z podajnikiem tłokowym i mam z nim niemały problem. Mam nowy dom 180 m w tym 60 garaż dom jest ocieplony styropianem 15 cm strop lany nieocieplony. W domu mam 7 grzejników i mała podłogowa w kiblach i w wiatrołapem pale już miesiąc temp zadana 59 stopni a w domu dalej jest zimno tj 20 stopni i cieżko się przebić wyżej czy tyle może trwać nagrzewanie murów ? Druga sprawa to wysokie spalanie ok 75 kg na dobę. Ustawienia mam na podawanie 210s a dmuchawa na 100 z mniejsza dmuchawa jest słaby płomień i temp bardzo słabo rośnie albo spada. Czy ktoś może coś poradzić i wypowiedzieć się na temat niskiej temp w domu. Nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych a może to złe dobrane grzejniki? Dodam jeszcze ze mam Zawór 4d Wegiel 29kalorycznosc Sterownik cobra pid wyłączony
