replay
Treść opublikowana przez replay
Lazar Lazar Multikomfort 21 - Głośna Praca Tłoka
replay odpowiedział(a) na replay temat w Kotły z podajnikiem
No i sprawa się rozwiązała! Jako nowicjusz popełniłem błąd a fachman od kotła też mi nie doradził. Piec stał bezpośrednio na płytkach i odgłos chrupania niósł się po całym domu. Dziś porozpinałem piec i podłożyłem 8mm kawałki gumy. I jak reką odjął! Węgiel sob8e chrupie ale cichutko i dźwięk się nie przenosi! -
Na miale będzie co jakiś czas...a co miałeś na myśli w zdaniu poprzedzającym (pogrubione) -
ok, może jak zobaczę na zdjęciach to będę miał materiał porównawczy. -
CooleR - co ma na celu to o czym mówisz? W tej chwili nie mam przerwy między tłokiem a paleniskiem i dlatego węgiel się kruszy. Widziałem w innym temacie, że wrzucałeś kiedyś zdjęcie podajnika tłokowego z Lazara. Nie masz przypadkiem zdjęcia od frontu (od strony komory spalania) i od góry (gdzie wsypuje się węgiel)? -
z tego co wiem można przestawić jakoś tłok żeby się nie domykał, ale nie ma wtedy większego ryzyka zapłonu ekogroszku w zasobniku? -
jacek61 czyli masz szczelinę pomiędzy paleniskiem i zasobnikiem? -
Czyli mam się nastawić, że nic się nie da z tym zrobić? -
Doczytałem jeszcze na innych forach o gumach separujących, które jakoś dozują ilość podawanego ekogroszku. U mnie nic takiego nie widziałem. Czy taka guma powinna być w każdym tłokowcu? Nigdzie nie mogę się dogrzebać do jakieś instrukcji serwisowej z tego kotła.. pewnie nie jest dostępna dla szaraków.. Poniżej link do obrazka poglądowego i wspomnianej gumy: https://www.google.pl/search?q=podajnik+t%C5%82okowy+elektroda&espv=2&biw=1866&bih=1027&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=apvIVM-qEcSoPPL7gIAN&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q=budowa+podajnika+szufladowego&imgdii=_&imgrc=pB5JcIns9MGRQM%253A%3BKgLZqoK-GIBolM%3Bhttp%253A%252F%252Fobrazki.elektroda.net%252F70_1262840522.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.elektroda.pl%252Frtvforum%252Ftopic486686-240.html%3B743%3B724 -
Masz rację, chodziło mi o spietrzanie przed płytą palnika. Jak tłok się cofa wsypuje się węgiel i wsypie się go tyle, że przy powrocie tłoka zawsze jakiś wegiel trafi na jego krawędź i jest kruszony. -
Palnik wyczyszczony... węgiel dalej spiętrza. Kupię miał na próbę i zobaczę. Najwyżej obłożę podajnik 20cm wełny :-) -
Wyczystki wyczyściłem ostatio. Piec pracuje miesiąc. Otwarłem przed chwilą tylną wyczystkę i łożysko pracuje bez zarzutu. Zdjąłem zasobnik i przyjżałem się wszystkiemu z bliska. Wygląda na to, że na samym końcu pracu tłoka kruszy on węgiel, który się spiętrza na palniku. Tłok domyka się tak że zostaje 1mm szpara patrząc z góry. Czy jest możliwość tak ustawić tłok żeby pchał węgiel trochę dalej? Wydaje mi się, że rozwiązało by to problem spietrzania i kruszenia. patrzac od strony drzwiczek tłok jest cofnięty względem tylnej scianki o ok. 1.5cm. Czy te piece przy każdym podawaniu kuszą węgiel? Może od razu przejść na miał? -
tak dokładnie hałas zaczyna się pod koniec zamykania tłoka.. póki co wezwałem serwis gwarancyjny..zobaczymy co powiedzą. U znajomego siedziałem godzinę w kotłowni i cisza :) łożysko też już wymieniał ale ze swojej winy... "zapuścił" wyczystkę pod tłokiem. -
Opał już zmieniałem.. tak jak pisałem wyżej. A piec taki wybrałem bo znajomy go ma - u niego jest cicho. Dodam, że jak uruchomię tłok "na sucho" (bez opału) to hałasu nie ma. Gdzie będzie widoczne to łożysko? Przez tylną wyczystkę?. "Tanio"? - akurat tym się nie sugerowałem. -
Tak zrobiłem z tym, że pociąłem film ze względu na rozmiar. Poniżej linki do pozostałych części. Wieczorem mogę nagrać 1 film w całości jeśli nadal będzie to konieczne. (w 30 sekundzie) (w 26 sekundzie) (w 12 sekundzie) -
Mam problemy z głośną pracą tłoka w moim piecu Lazar Multikomfort 21. Podczas pracy tłoka słychać głośne trzaski, które niosą się po całym domu. Piec użytkuję dopiero od miesiąca. Narazie jeszcze w budynku nie mieszkam ale nie wyobrażam sobie takiego hałasu w nocy. Testuję już 4 rodzaj ekogroszku (wesoła, jaret, brunatny, retopal) - ten ostatni polecił mi znajomy, który posiada ten sam model pieca. U niego trzaski nie występują. Zgłosiłem dziś sprawę u producenta, ale wstępnie powiedział mi, że na kruszenie i związany z nim hałas to oni nie mają wpływu. Najgorsze jest to że mam porównanie dwóch takich samych kotłów 1:1 (mój i znajomego) - u znajomego hałas nie występuje. Zamieszczam link do filmu z nagraniem głośnej pracy (trzaski zaczynają się od 25 sekundy). Liczę, że któryś z forumowych kolegów naprowadzi mnie co może być przyczyną. http://youtu.be/2DvlMpzk4Bo
