onelove
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150m2
  • Instalacja
    11grzejnikòw
  • Płeć
Osiągnięcia onelove
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. onelove
    Kocioł DS MPM
    Wydaje mi się, że w kotle dolnego spalania jest ciaśniej na ruszcie jak się naładuje węgla, dlatego musi być lepszy ciąg aby był przepływ powietrza.
  2. onelove
    Kocioł DS MPM
    Dziękuje za rady i podzielenie się przemyśleniami. Narazie zbieram informacje. Wszystko okaże się po dociepleniu budynku. Styropian nie może być szerszy ze wzgledu odległości ściany od dachu oraz różnicy ściany w pionie. Trochę krzywo idzie ku górze i będzie trzeba nadlozyc. To tyle nie chce robic offtop. Do firmy MPM również mam niedaleko. Dziękuje za numer telefonu. Mam zamiar wybrać się osobiście, zobaczyć, poznać i doświadczyć :)
  3. onelove
    Kocioł DS MPM
    Panowie proszę o pomoc, opinie najlepiej obiektywny fakt:). Kocioł MPM DS o jakiej mocy do takiego domku http://cieplowlasciwie.pl/wynik/lyj 8-10 czy 12-14? Teraz przy kotle co jest SAS 12,5kw dolno-górnego spalania przy temperaturach 1-2 stopnie celcjusza na zewnątrz jak ustawie temperature na kotle 60 stopni to mam "saune" w domu jest poprostu za ciepło. Budynek aktualnie nie ocieplony. Gdy zacznie się robić ciepło to przyjdzie styropian 5cm oraz tynk na wiosne. Na stronie cieplo właściwe napisane jest, że kocioł zasypowy przy takim zapotrzebowaniu budynku na ciepło najlepiej jakby miał 13-14KW. Skoro teraz jak budynek jest nieocieplony i przy teperaturze na dworze 0-3 stopnie a na kotle 60 stopni robi mi się sauna to czy po ociepleniu steropianem będzie jeszcze "gorzej"? Skłaniam się ku 8-10Kw i tak czuje, że by było w sam raz. Chyba, że jaby kocioł miał za duża moc to można by było obłożyć go szamotem dla zmniejszenia mocy. Chce zmienić kocioł z górno-dolnego spalania SAS jaki jest aktualnie na dolne spalanie, po ociepleniu budynku. Chcę aby spalanie było bardziej efektywne oraz czyste. Zastanawiam się aby do kotła SAS włożyć na próbę cegły szamatowe bez przerabiania go na dolny czy górny jak to robili niektórzy z naszego miłego forum, tylko aby zmniejszyć jego moc. Aktualnie palone jest węglem no ale nie można ustawić na 60 bo za gorąco i większość czasu się kisi.
