Treść opublikowana przez Hamma
Palenie Węglem W Piecu Miałowo-Weglowym
jest już git 0 dymu temp. ustawiona na 50'C dobija 55 przedmuch co 1 min na 10 sec. obroty dmuchawy na 2 biegu i idealnie :) Dziekie wielkie Panowie !
nie ładuje dużo tak jak kolega pisał max 1/3 pieca własnie dziś tak rozpaliłem narazie co to jest bardzo dużo dymu jak dobije do 55'C (tak mam ustawione) temp rosnie do 60'C i zaczyna spadać i w tym momencie jak jest przedmuch z pieca z każdyh dzwiczek i kolanka wydobywa sie gęsty dym gdy temp. jest około 53/2'C wtedy jest ok ustawiłem przedmuchy co 1 min na 10sek zobaczmy jak teraz bedzie.
wczoraj rozpaliłem od góry wsypałem tylko 4,5 mały szufelek wegla na to drzewa i nna koniec drzewo na rozpałke , ustawiłem temp. 50'C i trzymało tak przez 3h dzis załaduje 1/3 tak jak pisałes zobaczymy, wielkie dzieki joinnt32 :)
a miałeś czasem wybuchy gazu ? jak przy miale ?
teraz własnie spr. Piec jest Wodno - miałowy główne paliwo: miał-węglowy czyli zasypujesz weglem 1/3 pieca i jaka ustawiasz temp. ? i na jak długo Ci to starcza
Tak robiłem paląc miałem,ale po mocnych wstrzałach pale metodą normalną, tak jak opisałem wyżej bez użycia sterownika z dmuchawą,chcę się dowiedzieć czy jak rozpale od góry a piec załaduje weglem i ustawie sterownik z dmuchawą bedzie sie to paliło jak z miałem i co najwazniejsze czy nie bedzie wybuchów gazów jeżeli nie to czy załadowac cały piec weglem czy tylko do połowy ?
Witam posiadam piec firmy "siemko" podobnny do modelu kwm-SG link -->http://www.siemko.com.pl/index.php/kociol-kwm-sg-sterowany-gornokanalowy paliłem w nim miałem ale dochodziło do bardzo potężnych wybuchów gazów, dlatego też pale teraz weglem i drewnem z tym że nie raz temperatura dochodziła do 99'C postanowaiłem palic weglem za pomoca sterownika (inny niz ten orginalny dzis zamówionny ELTRAF MR-15 , orginalny zawisza się) mam zamiar palic tak że, najpierw nawrzucac papieru kartonu na to małe drewno na rospałke na to wieksze drewnno i 5 małych szufelek węgla i uruchmić dmuchawę(cały sterownik ustawic na temp. max 55')i później dokładac wegła jak temp. będzie spadać, i kilka pytań naa koniec czy moga wystepowac wybuchy gazu ? takie jak przy paleniu miałem ? chce palic za pomoca sterownika aby znów nie było 99'C na piecu albo wystrzałów jak to miało miejsce przy miale.
