Treść opublikowana przez zurciom
Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
Witam doszedłem z ustawieniami obu mocy do max na minus :-) Palenie jako takie znośnie jak na ostatniej fotce. Ale niestety skończył mi się groszek w nocy :-) dziś od godz. 21 testuje palenie innym groszkiem. I teraz jakoś nie mogę dojść do temperatury zadanej na piecu. I jeszcze odnośnie tego wentylatora bo mi znowu nie daje spokoju czy ja go dobrze przestawiłem. Zamieszczam fotki. I już tłumacze o co chodzi. Jak załącza się dmuchawa to ostro wieje aż lecą iskry i ogień pali się na jasno żółto a jak ręcznie przekręcę bolec z ciężarkami w drugą stronę to ogień jak ogień bez tego mega nadmuchu. I to wszystko na minus max mocy wentylatorze.
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
Dzięki za info o tabelce. A teraz ciąg dalszy. Naprawdę co bym nie zmienił i tak zawsze jest to samo. Mam teraz: współczynnik mocy kotła -0 współczynnik mocy wentylatora -15 i spieki jak były tak są. Odnoście współczynnika mocy kotła to jeśli w menu serwis jest ustawione minimalna i maksymalna przerwa podajnika na poziomie 40-100s to ten algorytm dobiera sobie czas na podstawie tego jaki przypisze mu współczynnik mocy kotła ale to i tak będzie zawsze działał w tym ustawionym przedziale czasowym. Więc moim zdaniem różnice są bardzo minimalne. Zaczyna brakować mi pomysłów :-)
Czyli twój jest wzorcowy według instrukcji :-) mi w takiej pozycji nie dmucha w palenisko. Ale dalej mam problemy i nie widzę rozwiązania. Czy te moje wielkie kopce świadczą o zbyt dużej dawce paliwa? Czy to nie jest tak że podaje za dużo i nie nadąża z wypalaniem go. Wczoraj wieczorem czyściłem szufladkę na popiół. Pokażcie jak się u was pali :-) żebym wiedział jak wygląda spalanie na popiół :-)
Dlatego te moje nakrętki podskakiwały do góry przy większym nadmuchu :-) Zmieniłem ustawienia na bliskie temu które ma wwoytek a mianowicie: - Min. praca podajnika - 1 - Max. praca podajnika - 3 - Min. przerwa pod. - 50s - Max. przerwa pod. - 100s tych wszystkich ustawień wentylatora nie zmieniałem Współczynnik mocy kotła i wentylatora ustawiłem na 0 i zobaczymy czy coś to da. Chciałbym żeby z retorty zwalało zdmuchiwało mi popiół a nie te grudki spieki. Wrzuci ktoś jakąś fotkę jak u niego wygląda podczas palenia :-)
z tego co zaobserwowałem i sprawdziłem to miałem zamkniętą klapkę która się otwierała przy większym nadmuchu. Zdjęcie z pierwszego posta. Namacalnie sprawdziłem co przedstawiam na fotce to ta gdzie podniosłem ręcznie ciężarki i wtedy ogień dmucha na maxa. Na kolejnej fotce ustawiłem już poprzez przekręcenie tego bolca tak żeby wiało cały czas na maxa. Na trybie ręcznym przy włączonej dmuchawie dokonywałem testów :-) Tak naprawdę nijak to ma się ułożenie tych ciężarków do tej instrukcji z obrazka :-)
Po ostatnich zmianach piec doszedł bez problemu do temp zadanej 60 stopni. Ale palenisko bez zmian. Więc znowu zmieniłem delikatnie na: max praca podajnika 3s oraz współczynnik mocy kotła -3 współczynnik mocy wentylatora -8 Tak naprawdę to przy takim paleniu gdzie temperatura na dworze +7 to mi wychodzi minimum worek i więcej na dobę. Czyli moja klapka jest źle ustawiona? Jak to sprawdzić po tym rysunku.
Po nocnej obserwacji bez zmian parametry dalej ładnie trzyma 54 stopnie w domu temp bez zmian i widok palnika jak na zdjęciach. Tylko pomyliłem się podając że mam: współczynnik mocy kotła +3 współczynnik mocy wentylatora -8 a teraz sprawdziłem i jest: współczynnik mocy kotła -3 współczynnik mocy wentylatora +8 i zmieniłem czasy podawania oraz przerwę na: min praca podajnika 1s max praca podajnika 4s min przerwa podajnika 40s max przerwa podajnika 100s A może wrócić do ustawień oryginalnych? I nic nie kombinować w menu serwisowym? I jeszcze taka ciekawostka że po przywróceniu ustawień fabrycznych kasowane są tylko temp. zadane pieca i boilera a reszta pozostaje bez zmian więc to troszkę dziwne nie sądzicie. Gdyż trzeba zapisywać sobie oryginalne nastawy które ewentualnie się zmienia :-)
Witam wszystkich piecowych :-) Jestem chyba nie do końca szczęśliwym posiadaczem tego pieca :-) Mianowicie ustawienie tego pieca na pidzie chyba graniczy z cudem. Przez tydzień palił całkiem fajnie znaczy ładnie trzymał temperatury. 65 na piecu i 45 bojler 120L. Wahania temperatury na piecu plus minus 1 stopień, W domu bardzo ciepło 22,5-24 stopnie. Po zmianie temp na 60 stopni tez trzymał parametry idealnie. Natomiast fatalnie wygląda spalanie tego niby eko-groszku. Pali jak smok. 4 worki starczyły mi na 2 i pół dnia. Jak już sobie poradziłem z dużymi mocnymi spiekami tak teraz mam spieki jak na zdjęciu które się kruszą w popiół po ich uderzeniu :-) Próbowałem przeróżnych ustawień a bawiłem się tylko współczynnikami mocy kotła i wentylatora. I ciągle miałem wrażenie że piec i tak podaje praktycznie tak samo często i długo groszek. Czy to było +5 mocy kotła czy -30 ja nie widziałem różnicy. I teraz udało mi się wejść w tryb serwisowy i tam zaintrygowały mnie takie ustawienia: Oryginalne nastawy: min praca podajnika 1s max praca podajnika 3s min przerwa podajnika 40s max przerwa podajnika 90s i teraz po kilku zmianach ustawiłem na: min praca podajnika 1s max praca podajnika 2s min przerwa podajnika 50s max przerwa podajnika 120s temp. pieca zadana 60 temp pieca bieżąca 54 temp CWU 45 współczynnik mocy kotła +3 współczynnik mocy wentylatora -8 przy takich nastawach i zabawie w ustawienia przez cały dzień piec nie może dojść do 60 stopni a co ciekawe temp w domu jest 23-24 stopnie. Instalacja posiada zawór 3D którym nic nie kręcę i jest ustawiony chyba w połowie. Czy da radę tak ustawić kopczyk żeby pozostał sam popiół bez tych grudek. Jak wygląda u was sytuacja w czasie palenia. Czy zawsze musi być ten palnik tak zawalony??
