plugss
Treść opublikowana przez plugss
  1. tak to jest wina 4D i zmiana oprogramowanie przyjechał serwisant z klimosza wgral nowe oprogramowanie dokrecil 4d i spalanie spadlo do 30kg na dobe jest niezle pozdrawiam
  2. Witaj, instalacja jest dosyć stara, dom ma 200 m2, do instalacji z piecem podłączony jest bufor CWU 300l. Dwie pompy omega jedna na CO druga właśnie na CWU, do tego zamontowany jest zawór mieszający ze sterownikiem ESBE. Zawór mieszający otwiera się przy temperaturze 39 stopni C. W piecu jest palnik rynnowyz pdajnikiem, podawanie paliwa to 7s przerwa 15s. Przy 6 stopniach różnicy od temperatury zadanej, moc palnika spada do 50% gdzie przerwa w podawaniu paliwa to 35s poczym przy różnicy 5 stopni palnik spada do 25% mocy, gdzie przerwa w podawaniu paliwa wynosci 60s. Zadana temperatura pieca to 55 stopni według czujki pogodowej stopni ale na piecu pokazuję 59 stopni, przy przejściu w tryb ręczny (bez charakterystyki pogodowej) po zadaniu temperatury 55 stopni, również piec pokazuję 59 stopni. Podam parametry pozostałe pieca, może tu leży problem: temp. ochrony kotła - 39 stopni kocioł histereza - 1 stopień dodatkowa temperatura kotła - 5 stopni minimalna temperatura kotła 55 stopni (min) maksymalna temp. kotła 80 stopni (max) krytyczna temperatura kotła to 5 stopni czas otwarcia zaworu mieszającego 120s czas reakcji zaworu mieszającego 6 (zakres od 1 do 10) Przy rozpaleniu pieca nie jest możliwe ośągnięcie temperatury zadanej, ponieważ zbliżając się do wyznaczonej temperatury palnik przechodzi w 50% mocy póżniej w 25%. Zmiany róznicy temperatur dla 50% i 25% nic nie zmieniają ponieważ min. nastawy czyli 50% róznica - to 2 stopnie, 25% róznica - to 1 stopień sprawiają że temp. dochodzi do 57 stopni a następnie spada do 55 stopni a temp. zadana to 59 ponieważ jak się zada nawet niższą to i tak na piecu pokazjuę 59 stopni do uzyskania. Piec spalał właśnie 120 kg na 8 godzin... nie uzyskując zasanej temperatury, po ustawieniu różnicy dla mocy palnika 50%-6 stopni i 25%-5 stopni piec spalił 25 kg na 8 godzin. Palimy pelletami barlinek najwyżej kaloryczności. Całą rodziną szukamy osób, które wiedziałyby jak ustawić piec... serwis klimosza prosi tylko o maile a jak przyjedzie to zerknie na płomień, zmieni ustawienie na 13 sekund przerwy w podawaniu i powie że jest ok. Dla prównania powiem że pani, od której kupujemy pellet mówi że od sierpnia nie wyłacza pieca i spalił jej przez ten czas 4 tony pelletu przy 200 m2 domu. Dla nas 4 tony starczyłby na pół miesiąca..... Prosimy o pomoc bo stary żeliwny piec samoróbka który miał 50-40 lat nas taniej wychodzi niż zuper nowoczesny klimosz na pellety. Przesyłam również zdjęcia instalacji, może okażą sie pomocne w rozwiązaniu problemu.
  3. Witam wszystkich, Mam piec Klimosz Duo Pellets 25 kw i mamy problem, ponieważ piec pobiera bardzo dużo pelletu 120 kg/ 8 godz, wiem już z poprzednich informacji na forach, że jest to za dużo. Mam problem z ustawieniem pieca nie wiem czy to awaria serwisowa, czy robię jakiś błąd w ustawieniach. W domu jest bardzo gorąco a piec nie przechodzi w stan podtrzymania lub czuwania. Przez całą dobę grzeje na okrągło. Nie można go inaczej ustawić. Prosimy o pomoc w ustawieniu kotła krok po kroku!!!
