bartas0086
Treść opublikowana przez bartas0086
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
bartas0086 odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
Tak otwierajcie okna najlepiej wystawcie wasze kotły na zewnątrz. Poprostu wstyd jak takie opinie wysłuchuje. A tak na marginesie to kolego wwoytek to forum to nie ring ani klatka do walk. Słowa "dawaj dawaj" są tu nie na mniejscu. A co do kolegi aleksy dzwonił do mnie rozmawialiśmy i miał taki problem tak wyzywał na ten kociołek a teraz sztama z panem w/w. Chyba to jedna i ta sama osoba ale dobra niech wam "będzię" :D Pozdrowienia dla mentora "bleto" :D- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
No kolego wwoytek a ty znowu z uporem maniaka swoje prawdy wykładasz. Ciekawe skąd ty to bierzesz chyba rzeczywiście chodzi o ilość postów!- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Witam ponownie. Udało się rozwiązać problem z wysoką temperaturą podajnika i ponadto kocioł pracuje w PID. A to wszystko dzięki koledze "bleto". To właśnie on nie poddał się i z uporem maniaka próbował dojść do przyczyny a nie jak kolega "wwoytek" twierdząc że ma wszystko najlepsze poddał się twierdząc że wszystko jest ok z tą temperaturą. Teraz mam 26 do 30 stopni na zasobniku. Wielkie dzięki "bleto"!!!!! Temat uważam za zamknięty!!!- 111 odpowiedzi
- 1
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
A co sądzicie aby doposażyć kocioł w strażak i spróbować palić peletem?? A co do tej temperatury niema nikt pomysłu co z tym zrobić!! Ja mam groszek 28MJ może kupić 24MJ. Wydaje mi się że mam zbyt mały odbiór ciepła i to jest przyczyną ale do końca nie jestem przekonany ponieważ jeśli bym chciał ogrzewać tyko wode CWU to odbiór ciepła był by tylko w momęcie pobrania znacznej ilości wody. Czyli rano i wieczorem. Cały czas męczy mnie to dlaczego nie da rady palić w PID!!- 111 odpowiedzi
- 1
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
No właśnie mam wyłaczony PID lecz i tak temperatura 50 stopni najmniej to 45stopni. Nawet zwiększałem ilość podawania aż przesypywał palenisko ale nie zmiejszyło to temperatury. Wygląda to tak jakby kocioł łapał lewe powietrze przez rurę podajnika. Oglądałem wszystko dokładnie i nic nie widać. Piec niebył rozkręcany do montażu w kotłowni. Sam niewiem co jest przyczyną. Co do pracy w Pid zauwarzyłem że temperatura wzrasta zaraz po otwarciu przesłony w wentylatorze.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Po korektach które wprowadziłem po doradztwie kolegi "wwoytek" nie przyniosły oczekiwanych spadków temperatury zasobnika. Praca z Pid w moim kotle jest niemożliwa doprowadza do zasypania kotła po uprzednim alarmie o temp zasobnika. Temperatura spada po dłuższym otwarciu pokrywy zasobnika lub gdy następuje duże zapotrzebowanie ciepła lecz nigdy nie uzyskałem przy stałym paleniu temperatury od 30 do 40 stopni. Jaki jest defekt palników defro o małej mocy?? Jest jakaś szansa na poprawienie tego błedu? Jeśli niechcesz pisać to poproszę wiadomość na PRIV.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Zasobnik szczelny. Spradzałem pare razy. Brak pomysłu. Nawet zauważyłem że po otwarciu zasobnika temperatura zasobnika opada.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
No i zrobiłem jak radziłeś. Kocioł przełączony w Pid i po 2 godzinach temperatura zasobnika 65 stopni i dym w zasobniku. Niewiem co jest powodem takiego wzrostu temperatury. Ma ktoś jakiś pomysł?- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
A jak masz ustawioną temp ochrony powrotu? No ile spalasz groszku w sezonie albo do tej pory?? Mi 4 worki 25kg na 6 dni. No i rozumiem że przesłona dmuchawy otwarta cały czas. Spytam o ustawienie mocy kotła i wentylatora jeszcze to jest istotne!- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Na piecu mam 60 ustawione. Do jakiej temperatury podnieść. Czyli spokojnie odpalić go w Pid. Jaką masz temp podajnika przy Pid. a co do zaworu to mam 4d z siłownikiem. Jeśli mogę wiedziedzieć to jak długo palisz tym kotłem?- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
bartas0086 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Pośiadam kocioł Defro Komfort eko 12kW i dom który ogrzewa to 120m2 w nowo wybudowany. Problem polega na tym że ma wysoką temperaturę podajnika od 45 do 55 stopni. Bywało że załanczł się alarm. Martwi mnie to że po sezonie będe miał do wymiany żmijkę przy tak opuszczonym opale w kolanie podajnika. Proszę o pomoc ponieważ defro rozkłada ręce a ja bo rykam się z tym problemem. Jeśli chodzi o informacje o instalację proszę pytać odpowiem. A sterownik kotła to K1Pv2. Kocioł pracuje w trybie normalnym a nie z użyciem Pid ponieważ nie jest wstanie wytrzymać dłużej niż 3h i załancz się alarm podajnika. Za wszelkie odpowiedzi i podpowiedzi serdecznie dziękuję.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
