BALTONA
    46
Treść opublikowana przez BALTONA
  1. Mi sie to zdarzylo juz kolego 2 raz , zasypalem 13.01.15 o 7.00 20 kg i o 18 50 kg napisze do kiedy wystarczy ale jutro mysle ze trzeba bedzie dosypac.
  2. Witam koledzy pytanie moje wklejiło się niechcący do kolegi majarda prosze o jakąś odpowiedż.
  3. Witam koledzy miałem małe zacięcie w postaci takiej że co spadło do 37 cuw do 35 tak z niczego poczym wyłaczyłem piec całkiem zwiększyłe przerwę podawania z 2.45 na 2.60 i się sytucacja unormowała czy to moze być tak że ta cała centrala się zwiesiła i nie podawał opału dlatego tak spadła temperatura zauważyłem dopiero po powrocie z pracy dmuchawa cały czas chodziła i była ta temperatura w takich parametrach co podałem ,czy wy też mieliscie podobny przypadek ewentualnie co mogło być przyczyną.
  4. Podaję ustawienia bieżące plus zdjęcia zerknijcie prosze na to czy jest ok czy trzeba jeszcze coś poprawić. co zadana 53 cwu zadana 42 przerwa podawania 2.45 siła nadmuchu 41 bieg przerwa podtrzymania 40 wentylator w podtrzymaniu czas pracy -10s czas przerwy 25 minut
  5. Dzieki serdeczne za fotki to jak ja mam kolego zar konczacy sie za dziurkami od strony podajnika mniej wiecej na srodku i przerwa ustawiona na 2.41 to jeszcze trzeba do dolu czy trzeba do gory bo sie znowusz zgubilem w temacie.
  6. Ok .tak ustawie a jutro dam znac jak sytuacja wyglada a czybmoglbys kolego zrobic zdjecie polozenia zaru.
  7. Kolego ja mam podtrzymanie ustawione co 45 minut na 19s.Histereza na 3
  8. Ale zeby wydluzyc to mam czas obnizac czy podnosic kolego
  9. Teraz jest ok zar na poliwie plytki popiol zsypuje fajnie tylko w popielniku male kawaleczki wegla doslownie minimalne.
  10. A powiedz kolego jeszcze jak w popiolku znajde jeszcze jakies odrobinki wegla to regulowa nadmuchem czy podawaniem.
  11. Ok czyli doprowadzic do tego zeby zar konczyl sie na polowie plytki nadmuchowej w kierunku popielnika.
  12. Ja kolego nie pomoge bo dopiero startuje ale mam pytanie jak zar jest z tylu to zeby byl w polowie to trzeba obnizac przerwe czy zwiekszac teraz mam przerwe podawania na 2.58 nadmuch 40 bieg.
  13. A koncowka zaru kolego to w ktorym miejscu ma byc od strony popielnika
  14. No powiem ci kolego ze po takich menczarniach to jak ferari odpokac oby sie nic nie zepsulo.
  15. Witam wygasilem piec wyczyscilem kratke miala tylko trzy dziury przelotowe odetkane teraz sytuacja spalania to inny swiat narazie bede go regulowal i dawal znac na bierzaco.
  16. Ok dzieki za informacje ja kupilem groszek w markecie po 650 a jezeli tobie sie sprawdza z jakiej kopalni jest ten twoj.A moze mu zapodac czujnik pokojowy.Jaka masz temperature w domu.
  17. To mnie nie pocieszyles teraz ale co przecierz nie wyrzuce i nie kupie mniejszych jak wszystko nowe.
  18. Taki mi doradzili myslisz ze to moze miec wplyw na przesypywanie
  19. A jak wyczyscic te otwory w żarze ?i napisz ktore ustawienia zastosowac twoje.
  20. Ok przeczycze i dam znac a kolega majard jakie ma ustawienia ?
  21. Ok wygasze go jutro przeczyszcze wszystkie zakamarki nadmuchowe i rozpale na nowo moze dziurki na plycie przytkane i bokiem dobrze dmucha to wypala a srodek przytkany to przezuca.
  22. No powiem ze taki wyglad to moje marzenie od dolu wlot czyszcze a z boku to nie widzialem wlotow powietrza.
  23. Takie mi wyszły zobaczysz po po bokach super wypalone środkiem wąski lejek.
