Treść opublikowana przez scrooge
Pomoc W Doborze Systemu Ogrzewania Do Starego Domu 100M^2
Witam, Nieśmiało upominam się o moją powyższą prośbę o pomoc z doborem systemu ogrzewania. Chciałbym skorzystać z dotacji, a z informacji przekazanych mi przez bank udzielający kredyt, dowiedziałem się, że wykorzystano już pulę 90 % pieniędzy. Pozdrawiam,
Tak, wiem o tym. Niestety w całym domu (parter i piętro) jest nowa podłoga z desek sosnowych.
Panowie, W okresie zimowym, ktory na szczęście się już kończy, sprawdziłem jak wygląda sprawa z "wygrzaniem" domu przy ciągłym paleniu. Niestety po tygodniu palenia w domu nie utrzymywała się komfortowa temperatura. W okresie kiedy na dworze w nocy bywało -10 stopni kominek nie dawał rady. W środku maksymalnie 15 stopni. Jako głównego winowajcę obarczyłem drzwi wejściowe (stare, drewniane bez uszczelnienia). Stojąc w okolicach kominka było czuć jak zimne powietrze ciągnie od strony drzwi, W kwietniu będę montował nowe ocieplone drzwi PVC więc ten problem się rozwiąże. Dodatkowo ocieplam aktualnie skosy na nieużytkowej cześci poddasza (15cm wełny między krokwie) - do tej pory była tam goła blacha. W wszytskich oknach wymienię uszczelki (stare są już twarde) oraz poddam je regulacji. W lipcu zamontowana zostanie instalacja solarna (dofinansowana w 80% z UG) - 2 panele + zbiornik 270 litrów z trzema wężownicami. W okolicach sierpnia-września planuję docieplić elewację (15cm styropianu). W związku z powyższymi działaniami zapotrzebowanie energetyczne budynku w najmroźniejszy dzień powinno mocno spaść - do 5,5kW (zgodnie z wyliczeniami na ciepłowlasciwe.pl). Przecietna moc grzewcza - 2,7kW Planuję również zainwestować w nowe źródło ogrzewania. Po przeczytaniu setek stron tematów na forum nadal nie potrafię zdecydować się co będzie lepsze. 1, Kocioł kondensacyjny na gaz LPG z butli. Butla na własność zamontowana na podwórku. Koszty: - butla 2700 z przyłączem, projektami etc - 10500zł - kocioł kondensacyjny - +/- 4000zł - komin 1000zł Razem: 15 500 zł 2, Pompa ciepła powietrze-woda. - pompa LG 9kw 13000 zł - instalacja 1000zł Razem 14 000zł Dodatkowo przy obu rozwiązaniach muszę zamontować układ pompowy z rozdzielaczem na 10 grzejników, 8 nowych przewymiarowanych grzejników PURMO (+ jedna drabinka w łazience), całość połączona rurami PEX. Kosztów jeszcze nie liczyłem, ale czy dla LPG czy dla PC będą takie same. Proszę o poradę który z systemów ogrzewania będzie dla mnie lepszy. Pozdrawiam, M.
- Schemat Instalacji - Śmieciuch, Grzejniki, Podłogówka, Cwu
Poprawione: Teraz już jest wszytsko ok ? Mam jeszcze pytanie odnośnie pompek - teraz na CO pracuje WILO YONOS PICO 25/1-6. Do podłogówki (łącznie około 100mb) instalator założył Ferro GPA 2 25-4-180. Czy może taka zostać czy lepiej wymienić na WILO i taką samą kupić do CWU (aktualnie CWU jest wpiętę bez wymuszonego obiegu w rurę idąca na grzejniki (już za zaworem 4d)?
Witam, Szybka prośba do Forumowiczów o sprawdzenie instalacji. Dotychczasowy instalator skopał sprawę przy podłączaniu podłogówki (pierwsza taka instalacja w domu: 18m^2). Zasilanie zaworu mieszającego podłogówki wzięto z rury wznośnej (temp. wody ok 65*C) i powrotu z kaloryferów (ok.50*C). Efekt był taki że po nagrzanym betonie nie dało się chodzić bosą stopą. :o Do tego jeszcze pompa obiegowa z własnym sterownikiem pokazującym temperaturę wody z kotła za kilkaset złotych (po co ten sterownik?). Instalacja zrobiona na rurach miedzianych. Chciałbym naprawić instalację zgodnie ze sztuką - wrzucam propozycję schematu który narysowałem po przeczytaniu kilku tematów na forum. Sterownik śmieciucha ma wyjście na jedną pompkę - mam zamiar dołożyć przekaźnik, żeby jednocześnie ruszała pompka od podłogówki, a pompa CWU na prostym sterowniku temperaturowym ;) Duży dylemat mam z zaworami zwrotnymi. Pozdrawiam, MB
Skorzystam z rady i poczekam z inwestycją do czasu aż sprawdzę jak będzie w środku przy ciągłym paleniu przez powiedzmy tydzień. W jaki sposób można ocenić czy wkład nadaje się do palenia ciągłego? Nie ma na nim żadnego znaczka producenta ani tabliczki znamionowej. Jedyne co wiem to to, że 15 lat temu kosztował 4000zł co na tamten czas było sporą sumą. Nad dociepleniem pomyślę, bo dom z zewnątrz wygląda brzydko przez zaniedbaną elewacje. Ocieplenie załatwiłoby problem wyglądu oraz pomogłoby utrzymać komfortową temperaturę w środku za dużo mniejsze pieniądze :) A później w razie sprzedaży łatwiej będzie znaleźć kupca na coś co "wygląda" i jest stosunkowo tanie w eksploatacji (ale niekoniecznie wygodne).
Panowie, gaz wydaje się być ciekawym rozwiązaniem, jednak koszty na start wydają się być bardzo duże (~10k), a eksploatacja tania nie będzie przy nieocieplonym budynku. Plusem jest pełna automatyka i możliwość palenia w istniejącym kominku i "dogrzewania" gazem. Pokazałem piecokuchnię mojej przyszłej żonie i stwierdziła że nie chce takiego "obrzydlistwa" w kuchni :huh:. W kwestii wyjaśnienia - komin w domu jest jednokomorowy z wkładem z kwasówki.
Pomieszczenie, w którym teraz się znajduje kominek to kuchnia połączona z jadalnią (przeniosłem ze względu na wentylację oraz hydraulikę) :) A co myślicie o tym buforze i dorobieniu płaszcza wodnego do kominka ?
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi. Niestety w okolicy nie ma gazu ziemnego i nie będzie. W związku z tym problem trzeba rozwiazać innym opałem. Wyliczenia ze strony wydają się być jednak mocno przekalkulowane, bo po pierwsze - liczona jest cała powierzchnia poddasza (w moim wypadku jest to praktycznie o 1/3 mniejsza od parteru. Dodatkowo mam porównanie zapotrzebowania na moc grzewczą innego domu, znajdującego się w tej samej miejscowości (parterowy,powierzchnia ponad 150m^2, ściany wykonane w tej samej technologii, dach płaski ocieplony warstwą 30cm trociny, stare okna plastikowe). Zamontowany jest tam kocioł Ogniowo Eko Plus 11kW. Śledząc statystyki na stronie esterownik.pl w ciągu ostatniego roku maksymalna moc kotła wynosiła 11,6kW (styczniowe mrozy po -20*C), a średnia roczna moc to 4,4kW. Wrzucam kilka zdjęć domu dla lepszego zapoznania się z tematem, oraz zdjęcie wkładu kominkowego: W kwestii budowy kotłowni - jest to dość problematyczne, ponieważ dom stoi pół metra od granicy działki i musiałbym się odsunąć wymagane 3 metry. Wtedy zasłonie jedno z niewielu okien, które są w domu. Ewentualnie kotłownia od południa, ale nie będzie to estetyczne, zabierze sporo światła w pomieszczeniu z kominkiem, wejście tylko z podwórka (schody w środku) oraz będzie wiązało się to z dużymi kosztami. Przykład z ogniwem: Nie ukrywam że koszty chciałbym maksymalnie ograniczyć bo planuję mieszkać w tym domu przez około 3-5lat zanim wybudujemy swój własny, pasywny :wub:
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/325v Świetna jest ta strona :o Czyli wychodzi na to że trzeba pomyśleć o ociepleniu budynku w pierwszej kolejności, bo 50% oszczędność na opale to kosmiczna różnica :blink:
Witam, Piszę do Szanownych Forumowiczów z prośbą o pomoc w zaplanowaniu przeróbki systemu ogrzewania w domu jednorodzinnym. Dom dotychczas był użytkowany tylko latem jako dom na weekendy. Od przyszłego roku planuję w nim zamieszkać na stałe, a to będzie się wiązało z koniecznością ingerencji w system ogrzewania. Parę słów na temat domu: Powierzchnia (licząc po zewnętrznych ścianach):82 m^2 Użytkowe poddasze o powierzchni ok 40m^2 Dom zbudowany około 100lat temu Fundament: Lany, bez zbrojenia, odkopany kilka lat temu i obłożony folią kubełkową Ściany zewnętrzne na parterze: od zewnątrz pustak żużlowo-betonowy (30cm), pustka powietrzna (5cm), cegła pełna (12cm), płyta gipsowa klejona na placki Ściany działowe na parterze: cegła 12cm obłożona dwustronnie płytą gipsową klejoną na placki Ściany zewnętrzne na poddaszu (szczytowe): pustak żużlowo betonowy (30cm), wełna mineralna (10cm), płytka gipsowa na stelażu drewnianym Ściany działowe oraz od skosu dachu na poddaszu: płyta GK, wełna 10cm, płyta GK Podłoga na parterze - 10cm styropianu, chudziak 6cm, legary drewniane i deska sosnowa Strop: Belki drewniane Sufit: płyta GK docieplona warstwą 15cm wełny Podłoga na poddaszu: deski sosnowe Sufit pod dachem - folia paroszczelna, wełna 15cm, folia paroizolacyjna Dach z blachy trapezowej Okna w pomieszczeniach plastikowe, dwie szyby (mają około 15lat, ale są w bardzo dobrym stanie) - montaż standardowo na piankę, z zewnątrz "docieplone" 2cm styropianem. Okno w łazience: plastkowe, trzy szyby Ug 0,7, montaż na taśmę rozprężoną + ciepły parapet (wymieniałem w tym roku, żeby chociaż w łazience było cieplej :D ) Drzwi wejściowe: drewniane, uszczelki klejone, z przeszkleniem nad drzwiami Wentylacja: w domu nie było żadnej wentylacji, dopiero w tym roku dorobiłem kratki wentylacyjne w trzech pomieszczeniach ( z wentylatorami kanałowymi o niskim wydatku) - w domu nie ma komina wentylacyjnego. W oknach najdalej oddalonych od kratek zostaną zamontowane nawietrzaki. OGRZEWANIE System ogrzewania został rozwiązany przy użyciu wkładu kominkowego (produkcji nieznanej) z doprowadzeniem powietrza z dworu. Na poddaszu zamontowana jest turbina do DGP, a przewody wyprowadzone w pomieszczeniach (na parterze anemostaty w suficie, na poddaszu kratki przy podłodze), Na szybko zrobiłem plan domu, z zaznaczonymi miejscami wyprowadzeń DGP. W domu jeszcze nie mieszkam, chodzę jedynie co kilka dni, żeby rozpalić w kominku i utrzymać dodatnią temperaturę. Mam jednak obawy co do możliwości grzewczych tego kominka. Paląc cały dzień w zeszłą sobotę temperatura w domu wzrosła z 8 stopni do zaledwie 12 (przy temperaturze zewnętrznej 3*C). Komora paleniska jest mała i opał trzeba dokładać co około 4 godziny żeby utrzymać temperaturę włączającą dmuchawę DGP. Przestudiowałem już masę tematów, jednak nie znalazłem odpowiedzi na pytanie jaki system ogrzewania byłby dla mnie nalepszy. Kusi mnie opcja wstawienia bufora (1000 litrów z grzałkami elektrycznymi), dorobienia płaszcza wodnego do kominka i zamontowania przewymiarowanych kaloryferów płytowych. Uzyskałbym w ten sposób większą stabilność temperaturową oraz możliwość bezobsługowego grzania tylko prądem (na drugiej taryfie). Być może moje myślenie jest błędne i istnieje rozwiązanie tańsze w zakupie oraz w eksploatacji. Będę wdzięczny za pomoc, Pozdrawiam,
