piotros
  1. Witam Opis instalacji: Domek jednorodzinny z użytkowym poddaszem. Piec Vaillant VSC 196 - C150 ecoCOMPACT, regulator pogodowy calorMATIC 630 INSTALACJA: Obieg bezpośredni jest obiegiem grzejnikowym a równolegle do niego jest wpięty mieszacz z zaworem trójdrogowym i pompą ogrzewania podłogowego. Mieszacz sterowany jest z regulatora. Za mieszaczem znajduje się rozdzielacz ogrzewania podłogowego z siłownikami. Siłowniki sterowane są z regulatorów pokojowych. Czujnik pogodówki podłączony jest do regulatora (jak był podpięty do pieca to nie działał, na regulatorze nie było widać temp. zewnętrznej). Czujnik temp. (jeden) jest wpiety na kolektorze ogrzewania podłogowego. Grzejniki wszystkie podłączone są równolegle zarówno na dole jak i u góry domu. Na piętrze ogrzewanie podłogowe w łazience włączone jest w układ zasilania grzejników z zaworem termicznym (RTL). Nie ma rozdzielacza na grzejniki u góry. Na regulatorze ustawione krzywe grzania są: dla obwodu bezpośredniego 1,4, dla podłogówki 0,6. Temp na piecu 60 st PROBLEM: Kiedy nie było siłowników na podłogówce nie szło dogrzać pomieszczeń u góru. Tak jak by całą wode zabierała podłogówka a rególator pogodowy działał tylko dla niej pomimo krzywych grzania na poziomie 1,6 i 0,9 dla podłog. Instalator powiedział że to się zmieni jak się założy siłowniki. Fakt - mozna dogrzać bardziej grzejniki ale odnoszę wrazenie że temp wody do grzejników nie zależy od pogody tylko od ustawienia temp na piecu. Mój fachowiec powiedział że to wina regulatora bo on się nie nadaje do tej instalacji i że lepszy byłby 430 a nie 630. Dowiedziałem się od Vaillanta że taki schemat jest nieprawidłowy dla reg. 630 i że powinienem mieć zainstalowane sprzęgło hydrauliczne. Mój fachowiec twierdzi że jak będzie sprzęgło to zużycie gazu będzie większe bo piec pracuje czesciej a pompa obiegu grzewczego też pracuje cały czas bo zasila sprzęglo. Nie wiem co o tym sądzić . Nie wiem kto ma rację., Dodam że nie korzystam obecnie z ogrzewania wody bo nie mieszkam jeszcze. Dom jest wygrzany i wysuszony. Śr wilgotność jest na poziomie 26-36 %. Dom jest ocieplony wełną ( suporeks 24 cm) i stoi w woj Zachodniopomorskim gdzie średnie temp są na poziomie -1 obecnie. Za pierwszy miesiąc zapłaciłem 650 zł a za drugi 750 pomimo przykręcenia ogrzewania. Proszę o pomoc co z tym fantem zrobić ? Kto ma rację ? Czy robić sprzęgło ? Czy zmienić regulator ? Czy ten układ jest ok i nic nie zmieniać ? Pozdrawiam
