Treść opublikowana przez sasim23
Heitz Eko 4 16 Kw, Jak Ustawić Parametry Pracy Kotła
Minimalna temperatura przy zaworze 4d to 65-70??? Chodzi o parametr zadanej temperatury kotła?? Posiadam 4D z reczna manualna regulacja pokretłem bez silownika ktory ponoc mozna dostosowac do programatora. Fuzzy Logic uzywałem od razu jak zakupiłem piec i widziałem dużo niedopalonych kawałkow eko w popielniku wiec zrezygnowałem. Retorta w moim przypadku jest obracana przez wieniec gdzie co jakis czas sama wykonuje ruch zgodny ze wskazówka zegara zrzucając" dopalany węgiel" Zastanawia mnie jedna dosyc istotna sprawa. Jak to jest ze jeden uzytkownik podaje 10sek paliwo, ustala przerwe na 60 sek A drugi uzytkownik pieca podaje paliwo w wartosci 20sek ustala przerwe 80sek. W czym tkwi istota parametrow. Sądze że musi być jakiś szablon według którego można zaczać ustawianie a dalsze jego doprecyzowania to kwestia doregulowania parametrów kotła.???? Co Panstwo mi proponujecie:???? Jak powinienem zaczać ustawiać parametr podania paliwa do wartości przerwy. Czy jest mniej wiecej wzor wedlug ktorego mozna ustawic poczatkowo parametr. Powiedzmy podaje paliwo w wartosci 10 sek a przerwa powinna być sześciokrotnie dłuższa niż czas podania paliwa.??? Za rady bardzo bede wdzieczny moge odwdzieczyc sie foto,video relacja z prób spalania według państwa propozycji może razem uda nam się znaleźć punkt początkowy.Pozdrawiam i Dzieki za odpisy
Pytam się poniewaz chciałbym przy waszej pomocy dostroic swój piec do ekonomicznych kosztów ogrzewania. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie dlatego sądzę że jest o wiele więcej głów ode mnie madrzejszych którzy z chęcią mogą mi podpowiedzieć,nauczyć jak dostroic piec ustawienia parametry płomień nadmuch itp. Z góry dziękuję za pomoc. Jeśli potrzeba mogę zrobić zdjęcia nagrać film tylko prosiłbym o rady.pozdrawiam Aktualnie palę eko Granulacja 5-25 Wartość opalowa 26,28 MJ/kg Zawartość popiołu 5-8% Zawartość siarki 0,5-0,8%
witam, ponownie chciałbym usłyszeć wasze opinie na temat spalania ekogroszku w piecu ze sterownikiem ecomaxx 800R. Znalazłem w necie czyjeś ustawienia w piecu Heitz'a 16kW troche innym niz moj kocioł lecz podobnym w konstrukcji. Przesyłam filmik proszę zobaczcie ustawienia 55st tem zadana 36% nadmuch 19 sek podawanie 42 sek przerwa PRACA 6 min NADZÓR CWU bez priorytetu 40st tem zadana CWU Co sądzicie o takich ustawieniach??Proszę o rady.Dziekuje
- Heitz Eko 4 16 Kw, Jak Ustawić Parametry Pracy Kotła
witam serdecznie, Odnawiam temat gdyż mija ponad miesiąc palenia w nowym piecu. 31.12.2014r zasypano podajnik w całości 160kg ekogroszku od tego momentu systematycznie kocioł był zasypywany aż do dnia dzisiejszego. Dziś zasypałem go 150kg ekogroszku godz.15.00 i to jest ostatnie paliwo z 1200kg jakie było na palecie do spalenia. Dokładniejszy pomiar dla poglądu zasypu podajnika( data,godzina,kilogramy): 31.12 12.30 160kg 6.01 11.00 160kg 11.01 17.00 50kg 13.01 15.00 150kg 20.01 17.00 150kg 26.01 13.00 30kg 27.01 12.00 120kg 31.01 20.00 120kg 5.02 14.00 120kg 10.02 15.00 150kg Piec pracował na ustawieniach powyżej w pierwszym poście,prawdopodobnie jest to nie do końca dobranu układ parametrów,martwi mnie znaczna ilość popiołu (całkiem spora) oraz spieki z ekogroszku. Za winę nie chciałbym wskazywać jakość węgla ponieważ z tego co wiem ma on wielu użytkowników z dobrą recenzja. Proszę o ewentualne sugestie i podpowiedzi związane z ustawieniami.Serdecznie pozdrawiam.
Witam wszystkich Od grudnia jestem posiadaczem pieca HEITZ EKO 4 16kw z podajnikem PANCERPOL 25Kw. Sterownik jaki posiada kocioł to ecoMAX 800,model R1. Wentylator jest firmy EWMAR-NESS seria RV-13A moc pobierania 70W,wydajność 240m3/h Moje obecne ustawienia na sterowniku to głownie: Regulacja Standardowa 1.czas podawania 12sek. 2.przerwa podawania 18sek 3.przerwa podawania NADZÓR 15min. 4.moc nadmuchu 25% (wentylator jest w 50% przysłonięty klapką) Zakupiłem ekogroszek z polskiej kopalni PIEKLORZ(ponoć jeden z lepszych,jest suchy sezonowany w pomieszczeniach zamkniętych) Czy moje ustawienia są odpowiednie?Zauważyłem znaczną cześć spieków. Nie jestem znawcą tematu dlatego kieruje mój post do ludzi znających się i chętnych mi pomóc. Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Witam Szczęśliwego Nowego Roku
witam serdecznie, Mam na imię Daniel jestem z Mińska Mazowieckiego.Od grudnia jestem posiadaczem pieca z podajnikem marki HEITZ 16kw. Potrzebuje uzyskać informację odnośnie lepszych ustawień.Pozdrawiam wszystkich i jak w temacie życzę wszystkim Szczęsliwego Nowego Roku. :D
