dejavu77
    15
Treść opublikowana przez dejavu77
  1. Witam, wydaje mi sie że to nie jest problem ustawień, być może potrzebna jest aktualizacja sterownika pieca. Ja wysyłałem do techa komplet(regulator pokojowy + sterownik pieca)- miałem ten sam problem. Sprawdze jaką mam teraz wersje i dam znać.
  2. Miałem ten sam problem co Ty. Nie opłaca się kupować nowego regulatora St-280. Ja wysłałem regulator do Tech a tam zamontowali mi nową płytkę i wszystko działa jak należy. Doszło też kilka nowych funkcji - koszt usługi z przesyłką 150 zł pozdrawiam
  3. To masakra jakaś jest, co drugi dzień mają problemy z serwerem :angry:. Ktoś kupuje sobie moduł za nie małe pieniądze i nie może z niego korzystać- ŻAL
  4. Tak wiem, ale szkoda mi pięciu stówek. Tak przy okazji, Zdrowych, Wesołych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich forumowiczów.
  5. I to wtedy kiedy najbardziej tego potrzebuję, na same święta-jak każdy wyjeździe. Bez sensu, w tamtym roku było to samo -przez całe święta nie mogłem sprawdzić co się dzieje z piecem. Porażka
  6. załączam częściowy (nie mieści się na cały ekran)zrzut ekranu z mojego smartfona aplikacji tech.
  7. Rzeczywiście, macie rację że chodzi tu o płytkę. Jakoś wyleciało mi to z głowy, tak było również z moim regulatorem. Po wcześniejszych ustaleniach z serwisantem. W lipcu wysyłałem do Techa: Sterownik St-480 od pieca i Regulator pokojowy St-280. W sterowniku st-480 zrobili mi aktualizację, przez co mogę kontrolować ilość paliwa w zasobniku. A w regulatorze St-280 wymienili płytkę - zmienił się nieco wygląd i doszło kilka nowych opcji, min. widok i kontrola temperatury pokoju przez online, poziom paliwa w zasobniku. całkowity koszt z wysyłką 200zł - wszystko trwało ok tygodnia
  8. Moim zdaniem jest to problem z regulatorem pokojowym-posiadasz starszą wersję. Należało by go wysłać do Techa w celu aktualizacji. pozdrawiam
  9. Aha, czyli problem dotyczy wszystkich użytkowników sterownika St-500. Dzięki za odpowiedź, pozdr
  10. Mogę powiedzieć kilka słów na temat sterownika st-500. Zakupiłem go w październiku tego roku i do drugiego dnia świąt było wszystko super. Na odległość mogłem sobie zmieniać różne ustawienia(praca pomp, temperatura co/cwu czy zaworu 4d) jak i sprawdzić historię pracy kotła i wszystkich temperatur co, cwu, jak i temperatury zewnętrznej. Teraz mam taki problem że nie mogę się połączyć ze sterownikiem, jutro spróbuję zadzwonić do techa aby rozwiązać problem.
