madere
Treść opublikowana przez madere
  1. Odwieczny problem chyba kazdy z nas go miał. Rzeczywiście cos w tym przeczekaniu jest. U mnie było tak: Uruchomienie pieca (bardzo drogie a parametry do przestawienia), po odjechaniu serwisu około 1godz zerwała się zawleczka. Ponowne wezwanie serwisu.Oczekiwanie 2 tygodnie żeby jeszcze za darmo przyjechali!!! A że było juz na dworze coraz chłodniej paliłam na ruszczie "żeliwnym" i co pękły mi 2 ruszta, co to za żeliwo po kilkunastu godzinach pęka!@#@!#@ Wkońcu przyjechali wymienili pęknięte ruszta i zawleczke skasowali mnie ponownie. Co sie okazało duża śruba w srodku najprawdopodobniej przy montazu pieca komus wypadła do zbiornika. Oczywiście serwisant powiedział wina węgla z tym że to był Retopal pakowany w kopalni więc małe prawdopodobieństwo. Oprócz tego że serwisant wyciągał przez klapę w zbiorniku groszek, siłą musiał ją ściągac podważając.Więc jak juz się rozpaliło to się mocno z tej klapki dymiło-bo była nieszczelna. Pojechali a 3godziny później ponownie zerwała się zawleczka. Oczywiście już ich niewzywałam bo w takim tempie zrywania zawleczki obsługa przerosła by koszt tego kotła. Postanowiłam sama ja wymienic dobrze że wybłagałam by mi zostawili choć jedną zawleczkę. ile się namordowałam z ta wymianą w pojedynkę to nikomu nieżyczę. Wierzcie mi ale tego pieca miałam dość żeby jeszcze kosztował 3-4tyś ale nie ponad 7....mercedes, chyba maluch ze znaczkiem mercedesa. Udało się wszystko oczyścic i wymienić zawleczkę, uszczelniłam tą klapę bo siwy dym z niej szedł na pomieszczenie.Następnego dnia w metalowym kupiłam 10 zawleczek. Po całej akcji jeszcze raz zerwała mi się zawleczka w niedługim czasie, włożyłam nowa którą dodatkowo zachartowałam i póki co odpukać niemam juz tego problemu. Wkurzam się tylko jak beznadziejne są rozwiązania w tym piecu chociażby dostanie się do kanałów w celu wyczyszczenia, nawet po odkręceniu wszystkich śrubek tak cięzko schodzi ta osłona że czasem niemam pewnosci czy dam radę ją ponownie założyc. Sterownik to chyba w Chinach składany, instrukcja pisana przez kogoś kto chyba niewidział sterownika w dodatku pominięte symbole które są w trybie serwisowym niestety w instrukcji juz nie, jakość wykonania kotła pozostawia wiele do życzenia. A serwis poprostu drogi i do du..... Gdybym wiedziała że jest taki serwis to pewnie bym się niezdecydowała na ten kocioł, bo dla mnie serwis to podstawa jezeli mam jakis problem czy pytania, poza tym dziwie się że biora kasę jeżeli jest jeszcze gwarancja...i to jaką kasę szkoda że niedają na to faktury bo powinni, parametry które są ustawiane do duzego przestawienia no chyba że kogoś nieinteresuje ile piec pali i jak duzo popiołu zostaje. Mam nadzieję że producent wejdzie na fora o jego kotłach i przeczyta opinie uzytkowników bo dla mnie to skandal by w dzisiejszych czasach takie rzeczy miały miejsce. A takich opisów jak tu jest wiele na różnych forach i jeszcze nie spotkałam zadowolonej osoby. Z pewnością nikomu niepolecę takiego kotła bo za dużo go to nerwów będzie kosztować. Sorki że tak się rozpisałam rado01 moja rada przeczekaj może sie ustabilizuje po kilku wymianach
  2. Ciekawe czy udało Ci się zejść ze spalaniem ponizej 25kg ??? Jak możesz podaj parametry wentylatora i jak masz odsłoniętą przesłone. Jeszcze jedno czy węgiel wypala ci się na popiół czy masz duzo spieków Pozdrawiam Marta
  3. Jakie masz ustawienia F i Fn i wentylatora + przesłona skoro masz tak dobre spalanie, rozumiem że węgiel ci się wypala na popiół?
  4. Techno 200 Napisz jak masz ustawiony wentylator i jak przesłonę, ile odsłoniętą? Czy nie próbowaliście ustawiać cykl pracy na krótszy z mniejszym podawaniem???
  5. Miałam to samo też mi się wyłączał i paliła się kontrolka brak opału chociaż opał był, doszło do tego że wstawałam w nocy co 2 godz. aby sprawdzic czy sie niewyłączył, w serwisie tez niewiedzieli, zreszta oni chyba niewiele wiedza bo po ich przyjazdach nic się niezmienia po serwisowych ustawieniach tylko kasę zczesza, pomijam ze jeszcze trzeba na nich czekac 3-4 tyg. Serwis do du.... Niewiem czy juz sobie poradziłes z tym problem jesli nie dam radę u mnie pomogło Fd zmień na 2 a Fb na 4, jesli nie pomoze Fd na 3 Fb na 4 i powinno byc ok. jestem ciekawa jak ustawiona masz przesłonę i jakie masz spalanie. pozdrawiam
