norbert1987r
    9
Treść opublikowana przez norbert1987r
  1. ja swojego nie ważyłem ale jest go sporo nawet po odjeciu spieków popielnik max 3 doby jak pisałem wczesniej w wiekszosci popiol sypki. Panie zwanzig z pewnościa jest troche racji w tym co piszesz ten węgiel ma to do siebie ze wolno sie wypala dając niski płomien u mnie to tak wyglada .Nie porównuje go do taniego badziewia bo wtedy bym go spalił 25 kg a nie jak teraz 16 kg na dobe przy powierzchni 180 m kw jednak ilość popiołu wyprodukowanego jest na poziomnie bardzo wysokim i raczej tu juz z tym nic nieda sie zrobic.
  2. a ile spaliłes węgla zeby wyszlo 1.4 kg popiołu?
  3. ja musiałem rozciąc worki zeby to wyschło wiec niema mowy o zareklamowaniu popiołu jest mega duzo to musi byc jakas mieszanka węgli raz jest popiołek jak z fajka zaraz spieki i w jednym worku trafia sie eko 25 mm otwierasz nastepny a tam miał prawie ;p wiecej nie kupie u nich juz wole dorabiać lokalnych dostawców ;p
  4. hej mineło 2 tyg węgiel sie wysuszył zakupiony w B&E B1 EKO-ENERGY POMARAŃCZOWY z tego co podaje producent myśle ze nie jest to jakiś cudowny towar ;p - węgiel był mokry spieka sie i jest mega duzo popiołu z niego wczesniej paliłem ekoretem 26 kw i po 1,5 tygodnia miałem pełny popielnik natomiast przy tym towarku jest to 3 dni ;/ tego powera mocy też nie odczułem ;D węgiel niema SZKLISTEGO KOLORU CO ŚWIADCZY O DUZEJ KALORYCZNOŚCI , MAM RYNNOWY PALNIK I DUŻO WIECEJ CYKLI PRACY JEST ABY DOJSC DO ZADANEJ . TOWAR ZAPAKOWANY W MOCNE WORKI W JEDNYM GRUBSZY EKOGROSZEK W NASTĘPNYM PRAWIE MIAŁ .ROZMAWIAŁEM Z KURIEREM I LUDZIE CHWALILI TEN TOWAR CO MNIE OSOBIŚCIE SREDNIO SATYSFAKCJONUJE ;P PLUS TO TO ZE DROGE DOJAZDOWA SOBIE PODRÓWNAM TYM POPIOŁEM ;P
  5. ja zakupiłem B1 EKO-ENERGY POMARAŃCZOWY przyszedł ladnie zapakowany jednak w workach jest mokry czekam tydzien az przeschnie i zaczne nim palic w defro duo uni 20 kw .
  6. te klapki na wentylatorach to sciema są nieszczelne mimo zamkniecia ;D tez musze cos z tym zrobić prawdopodobnie musi być regulator ciągu teraz mam załozony strażak a on jeszcze wspomaga ciąg komina szkoda ze nie wiedziałem przed załozeniem go ;/ a jakiego typu masz regulator ile czasu i jak sie sprawdza ?
  7. Witam prosze o pomoc mam piec defro duo uni i mianowicie w trybie nadzoru jak jest duzo na ruszcie węgla szybko rośnie temperatura ponad zadana nawet o 12 stopni bez przedmuchów , zauwarzyłem ze mimo zamknietego dopływu tlenu wentylator zasysa lewe powietrze( klapka wentylatora zamknieta mimo tego jest nieszczelna w 100 procentach) nie wiem czym to jest spowodowane komin mam fi 20 8m dlugości ;/ mój wentylator to wpa 120 hl tem zadana na piecu 65 a juz parę razy woda osiągała 80 stopni ;/ratuje mnie cyrkulacja włączona co 30 min .
  8. kupiłem piec bo u znajomego chodzi swietnie on kupił go 2 lata temu a defro zmienia sterowniki wentylatory i osprzet u niego popiuł jest jak piasek tylko on ma mega wysuszony węgiel u mnie niestety nie moge nigdzie takiego dostać . Mój dom dobrze jest ocieplony i piec potrafił byc w trybie nadzoru 4 h pozniej wywalał cała wode z siebie jednak woda w grzejnikach była juz zimna co nie było zdrowe dla piecyka mimo zaworu 3 d woda wracała w granicach 30 st. wiec postanowiłem włączyc cyrkulacje pomp mimo posiadania regulatora pokojowego i zadanej tem pomki załączaja sie na 20 s co 30 min zobacze jak to wplynie na pracę pieca i może spieki beda minejsze przez wiekszy odbiór ciepła i bardziej systematyczny .myslalem ze piec za 10 tyś sam bedzie chodził cacy a tu niespodzianka więcej przy nim spedzam czasu niż ze swoja dziewczyną ;p świeta ida to załączam pida niech sam sobie chodzi po swietach zaczne kombinować z ustawieniami ręcznymi .Mam jeszcze jedno pytanie wie ktoś po co jest ta śruba imbusowa pod śruba podajnika przy piecu ?
  9. witam od kilku miesięcy pale w nowo postawionym domku o pow. 180 m2 dom jest dobrze ocieplony . Chciałbym prosić o opinnie oraz rady na temat pieca defro duo uni 20 kw . proszę o pomoc w ustawieniu pieca pale ekogroszkiem ekoret 26 mj i problem to spiekający sie węgiel. posiadam sterownik k1pv2 z pidem i teraz tak dzwoniąc do defro mówia zeby podnieść klapke na wentylatorze na stałe jezeli chce palić z pidem (przysłony wentylator wcale nie posiada ) ponieważ wentylator na 1% nie był by wstanie otworzyć klapki więc tak zrobiłem jednak piec łapie lewe powietrze i temperatura na nim rośnie samoczynnie o kilkanaście stopni .siedząc tydzien przy piecu opanowałem te zjawisko jednak spieki dalej powstaja a teraz pytanie czy da sie go wyrególować na ustawieniach ręcznych jak zamknę klapke na wentylatorze a przesłony mój wentylator wcale nie posiada ? druga sprawa kupiłem węgiel w foliowych workach i wydaje mi sie ze nie jest on do końca suchy czy to ma wpływ na spiekanie ?
