mariusz1971
Treść opublikowana przez mariusz1971
Drew Met Eko-Mi 20 Podajnik Tłokowy Czy Ktoś Posiada
mariusz1971 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam chciałbym usłyszeć opinie na temat takiego pieca od innych użytkowników takiego pieca. jak wam się sprawuje jakie macie ustawienia. Mam nadzieję że nie jestem jedynym posiadaczem takiego pieca Ponieważ wciąż mam problemy z ustawieniem jego pracy Pozdrawiam Mariusz -
Dzięki za rade tak zrobię jeszcze jedna rzecz na małym nadmuchu jest dużo sadzy w piecu i wylatuje z komina na dach. Dach po tygodniu mam czarny wokół komina o czym to świadczy? miałem nastaw 10 dmuchawy w miałem mało spieków czas podawania 10 minut. i jeszcze jedno czy każdy tłok owiec wyłącza się dokładnie po osiągnięciu zadanej temperatury tak jak mój czy można to jakoś regulować. Temperatura nastawiona 60 stopni u mnie po osiągnięciu spada o 4 stopnie w 5 minut i znowu podaje dawkę i dmucha także piec chodzi jakby na okrągło. nie wiem czy instalatorzy czegoś nie powalili przy podłączaniu instalacji - mam tylko zawór 3 d na powrocie z co , cow przy dole pieca - czy tak ma być ? a uzupełnianie wody ze zbiorniczka wyrównawczego na zasilaniu po pompie co - co Pan o tym myśli, w lecie muszę zamykać wszelkie grzejniki na termostatach bo jak nie to grzeją.
- 15 odpowiedzi
Pytanie czy idzie jakoś zmniejszyć lub zwiększyć porcję podawania w sterowniku ST-48 dla podajnika tłokowego
- 15 odpowiedzi
Witam miał jest suchy leżakował na ciepłej podłodze przez 2 tygodnie jak się weźmie do ręki to się przesypuje i strasznie pyli. przy dmuchawie 10 w skali do stu nie zapalał się a przy 60 z żaru robiła się jakby klucha że nie można było zruszyć. Pytanie czy idzie jakoś zmniejszyć porcję podawania - czy nie bo według mnie to za dużą dawkę wciska na raz i od razu żar przesuwa poza ruszt nadmuchu.
- 15 odpowiedzi
Witam przepraszam że nie pisałem ale wiadomo święta. Według wskazań spaliłem co miałem zasypane i przeszedłem na sam groszek . ustawienia czas podawania co 10 minut nadmuch 10 w skali do 100 , przedmuch co 5 minut na 3 minuty - i było w miarę ok piec trzymał temperaturę 70 stopni histereza 4 - pojemnik 125 kg na 3 dni wystarczył . Dzisiaj próbowałem przejść na sam miał i tu zaczął się problem nie można utrzymać temperatury miał się nie pali i jakby zasypywał miejsca przedmuchu. Miał suchutki dość drobny jakby piaskowy - przepraszam za określenia ale nie jestem fachowcem Zasypałem dwa wiaderka podajnika i próbowałem go spalić ,bez skutku. Zwiększałem dmuchawę do nawet 70 i dawało to efekt spieku ale nie mogłem uzyskać temperatury. i ciągłe podawało następną porcję jakby zasypywało jeszcze nie spalony miał. proszę o poradę
- 15 odpowiedzi
tak wygląda palenisko na postoju w trakcie pracy tak w popielniku Zrobiłem filmik ale nie mogę go dodać nie wiem czemu? Piec dochodzi do temperatury w jakieś 3 - 4 minuty ale prawdopodobnie ze względu na słabe wy cieplenie stoi nie dłużej jak 5 minut. Mam problem z miałem zakupiłem wilgotny z placu i teraz suszę do cienką warstwą na podłodze i myślałem że jak zmieszm z suchym groszkiem będzie lepiej ale widzę że się myliłem. I mam to retoryczne pytanie czy przymykać odpływ spalin do komina czy nie. Jaki ma to wpływ na trzymanie temperatury w piecu. Groszek i miał niby ten o najwyższej wartości ale komu dzisiaj można ufać? Jeszcze jedno pytanie mam dolot powietrza z zewnątrz wykonany rurą czy nie za nisko przy podłodze? i widok paleniska w 3 minucie pracy z góry dziękuje za rady i pozdrawiam
- 15 odpowiedzi
Tak co 25 minut szuflada podaje nową porcję węgla przy dzisiejszej temperaturze jak spadnie o 2 stopnie piec pobiera nową porcję sam , i nie wiem czy tak ma być.bo według mnie najpierw powinien się załączyć przedmuch . Jestem laikiem i tak próbuje jak zmniejszam czas to później jest dużo niedopalonego groszku. I dlatego proszę o pomoc szczególnie kogoś to posiada taki piec
- 15 odpowiedzi
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem kotła DREW-MET EKO MI 20 z sterownikiem ST - 48,oraz nowym niedoświadczonym palaczem ( pierwszy rok na domku). Zostałem obdarowany przez instalatorów tym kotłem ( według nich bardzo dobry ). Mój domek ( cegła poniemiecka -30 cm grubości ) powierzchnia domu 130 m2 + dobudówka która ma być też ogrzewana w przyszłości 45 m2 parterów z poddaszem użytkowy 2 pokoje korytarz + łazienka. Dom jeszcze nie ocieplony ,okna 5 letnie plastikowe. problem mój jak zwykle polega na optymalnych ustawieniach kotła . Duża ilość spieków temperatura - CO 60 stopni COW 50 stopni . Dmuchawa 30 w skali 1 - 100 Podawanie w zależności od pogody dzisiaj co 25 minut Przedmuch co 8 minut na 60 sekund I od początku problem z przedmuchem po godzinie palenia jakby zatykało mi przedmuch trzeba rusztować ,aby płomień był wysoki histeza kotła 2 , cow 3 Na dmuchawie brak przysłony tylko wewnętrzna klapka zamykająca dopływ powietrz. Pale mieszanką groszku niby 28 kj z miałem 26 kj. Paliłem samym groszkiem od 5 różnych dostawców . I za każdym razem problem ten sam Potrzebuję paru porad jakie mają być obiegi na pompkach? Czy przymykać klapkę nad piecem do komina? Jak go optymalnie ustawić. Jak palić samym miałem jaki ma być wilgotny czy suchy? może ktoś ma taki piec i mógłby się podzielić jak go urzytkowuje. Pozdrwiam i proszę o pomoc. Mariusz
- 15 odpowiedzi
