Treść opublikowana przez krzysiek1234
Instalacja Co Czy Dobrze
Witam Długo się nie odzywałem z braku czasu. Kotłownia już poskładana i kocioł uruchomiony. Dziękuję wszystkim za pomoc.
- Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
Witam Dołączę się do tematu. A jaki nawiew w kotłowni na poziomie gruntu? Tylko "dziura" przez ścianę czy może jakiś inny sposób żeby ograniczyć napływ zimnego powietrza?
Rura do cyrkulacji oczywiście puszczona. Pompy niby są z regulacją same mają się dopasowywać do instalacji. Jeszcze jadno pytanie odnośnie naczynka wyrównaczego w układzie otwartym które ma być na nie ocieplonym strychu. Czy takie podłaczenie jest dobre jeśli je dobrze ocieplę? Czy jest jakiś sposób podłączenia który lepiej zabezpieczył naczynko przed zamarznięciem?
Rury już puszczone. Domek niestety jest mały i nawet na zasobnik nie było miejsca. Pompy kupiłem elektroniczne HALM HEP. Czy przy takich pompach można wyregulować temperaturę powrotu przepływami? Przeglądając forum natknąłem się na jeszcze jeden problem. Co będzie jeśli wszystkie zawory termostatyczne na grzejnikach i RTL od podłogówki się zamkną? Czy możliwa jest taka sytuacja?
Zasobnik będzie w pomieszczeniu gospodarczym zaraz przy piecu. Instalacja to 4 grzejniki płytowe,drabinka w łazience i podłogówka na 15 m2. Od wymiennika do rozdzielacza około 30 metrów rury pex 32 w sumie zasilenie i powrót. Do grzejników i podłogówka to w sumie około 130 metrów rury pex 16. Po moich obliczeniach pojeność wodna układu zamkniętego to około 90 l.
Czyli zawór czterodrogowy jest nie potrzebny? Bałem się o temperature powrotu do pieca. Zasobnik jest na rysunku. Naczynie przeponowe nie było dokładnie liczone ale słyszałem że większe nie zaszkodzi.
Witam Chciałbym żeby ktoś sprawdził poprawność schematu instalacji CO i CWU. W załączniku rysunek. Pominołem zawory odcinające i filtry przed pompami. Instalacja z wymiennikiem ciepła ponieważ kotłownia nie jest w domu tylko w budynku gospodarczym. Rury puszczone w ziemi.
Witam Wszystkich Forumowiczów
Witam wszystkich na forum
