adamo159
Treść opublikowana przez adamo159
  1. Na sezon zwykle mi idzie ~10m drewna i ~3tony węgla. A kocioł wygląda w przekroju ta jak na załączonym rysunku - posiada płaszcz dookoła i ruszt wodny. Więc montaż palnika raczej możliwy tylko w drzwiczkach dolnych - nad rusztem wodnym.
  2. Niestety w moim kotle nie będę mógł założyć palnika Viper. Prześwit w drzwiczkach ma wysokość 16,5 cm więc w drzwiczkach się nie uda go zamontować. Również w ściankach bocznych nie ma możliwości bo jest otoczone palenisko płaszczem wodnym.
  3. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi - bardzo ciekawy wydał mi się palnik Viper. Pozwolę sobie wstawić bardzo dobry filmik z jego pracy - autorstwa Kamila Miernika. Polecam jego kanał. Ciekawe jak się sprawdza w "praniu" - jakie ma plusy , a jakie minusy :) Z przyjemnością poznam również wszelkie inne propozycje palników - zwłaszcza poparte rzetelnym opisem ich zalet i wad :)
  4. Witam. Mam do ogrzania dom jednorodzinny 140m2 , ocieplony, okna i drzwi nowe. Instalacja oparta na piecu Defro KDR2 15 kw. Dwa obiegi wody : cwu i co , oba z pompami, zawór 4d. Chcę wstawić w piec palnik pelletowy i mieć wreszcie trochę spokoju w zimę :) I teraz proszę o pomoc w wyborze palnika. Osobiście skłaniałem się w stronę Kostrzewy Platinum bio vg , ale jak naczytałem się o problemach ze zmianami w ustawieniach w sterowniku (menu serwisowe zablokowane kodami) i z tym , że do wszystkiego prawie trzebać wzywać ich serwis - to trochę mnie to ostudziło. Myślę też o palniku Skiepko VIP - z tego co wyczytałem bardzo przyjazny w czyszczeniu i czynnościach serwisowych np. z wymianą grzałki czy rozebraniem rusztu :) A trzeci w moich rozważaniach to palnik kipi rotary, choć z tego co wyczytałem ma on problemy ze spiekami przy ciut gorszych pelletach. Dlatego proszę o pomoc - ale taką z podaniem uzasadnienia :) A może podacie jakieś inne palniki godne rozważenia? Z góry dziękuję :)
  5. Pisałem - takie temperatury ustawiałem na starym żeliwnym - do Defro nie będę zmniejszał :) Przy starej instalacji mam tylko pompę , przy nowym będzie oprócz pompy co zawór mieszający . Zastanawiam się tylko czy dobrze by było zamontować do niego sterownik z siłownikiem - czy tylko ręcznie ustawiać. A co do powierzchni do ogrzewania - mam 120 m2 , ale doliczając do tego klatkę schodową, korytarze i skosy - bliżej 150 m2. Co do zaworu czterodrożnego, a właściwie jego sterowania - znalazłem coś takiego : http://www.e-heat.pl/silownik-zaworu-afriso-arm-343-sterownik-tech-st431n-p-2051.html Miał ktoś z tym styczność? Warto zainwestować ? I jeśli dobrze zrozumiałem - wtedy ten sterownik przejmuje zadanie sterowania pompą co.
  6. Z tym przewymiarowaniem jest ciekawy problem - konsultowałem się względem wyboru z samym Defro - konsultant zebrał dane o domu i sam zalecił 15 KW a nie 12 KW. Z dwojga złego wolę ograniczyć wielkość mocy szamotem jeśli okaże się za duży. A jak sprawdzi się w użytkowaniu to się zobaczy. Aktualnie w piwnicy mam starego żeliwnego o mocy 15KW i paląc od góry sprawuje się bardzo dobrze - a właściwie sprawował się bo ciec zaczął :( Temperatura w domu 22-24 (bo lubię ciepełko) - na jednym zasypie węglem przy tem. na zewnątrz ~0 stopni trzyma ok. 12h (temp na piecu~55 stopni, na noc skręcam do ~40-45st.)
  7. Witam Kocioł kupiony :) Zdecydowałem się tak jak pisałem na Defro KDR 2 - 15kw z miarkownikiem - bez nadmuchu. Górniak - ale z dobrymi recenzjami - palenie oczywiście od góry :) Teraz tylko zamontować. Dodam tylko do istniejącej instalacji grawitacyjnej zawór czterodrożny - zobaczymy jak się sprawdzi. Jeśli ma ktoś ciekawe obserwacje względem tego kotła - proszę o info. Pozdrawiam
  8. Witam. Muszę kupić nowy kocioł - mój wybór najprawdopodobniej Defro KDR2 z miarkownikiem. Dom wolnostojący (w obrysie 10x8,4 m), piwnica, parter, piętro, poddasze - powierzchnia użytkowa ~ ok120m2 , ściany : cegła kratówka czerwona 42 cm + styropian 5cm z frezem, okna nowe pcv, szyby zespolone podwójne, strych docieplony - na stropie styropian 6 cm. Wysokość pomieszczeń 2,4 m. W użytku bojler 80l , choć poza sezonem grzewczym mam bojler elektryczny. I teraz pytanie - co lepiej wybrać KDR2 12 kw czy 15 kw. Jeśli ktoś ma i używa w/w kotłów to proszę o informację jak się sprawują - jak jest z ich stałopalnością i na jak długo starcza jeden zasyp - i przy jakich warunkach na zewnątrz i temperaturze w domu. Liczę na odzew i pomoc.
