aspius
Treść opublikowana przez aspius
Witam, testowałem palnik typu dikij.petia i to nie dla mnie. Zadymienie, zapychanie dyszy i ciągłe pękanie kształtek. Przy bardzo małym ruszcie i zapotrzebowaniu chaty na małą moc pewnie jest ok. Moim zdaniem wlot do palnika ma byc na szerokosc paleniska, wysokosc ok 10 cm od rusztu i dopiero powyżej zwężenie,można się pokusic jeszcze nad rozbiciem płomienia na dwa, umieszczając mały gzyms nad dyszą w odległości ok 10 cm. W celu lepszego wymieszania. Tak mam, działa nic się nie zapycha, nawet przy słabym węglu z kamieniem. Polecam i pozdrawiam.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dlaczego jednym nawet ten sam węgiel spala się dobrze, a drudzy narzekaja i przeklinaja? To takie pytanie ku refleksji. Oczywiście jest kamien bo trudno, żeby go nie było, popiół itd., no bo co ma w nim byc, złoto ! Co niektórzy oczekują chyba cudu. Kupujac opał w foliowych worach sami sie prosicie o problemy i wode, która konserwuje Wasz opał :). Przykład z autopsji; mój wuj (nigdy nie miał doczynienia z CO, mieszka w bloku i na wszystkim się zna) palił i mieszkał kilka tygodni w moim domu. Opał węgiel. Efekt palenia na wiecznie przymkniętym czopuchu na kotle, zamkniętym szczelnie oknie w piwnicy(bo zimno było),to, zawalony komin sadza, kociol ledwie doczysciłem, dom był wychlodzony jak bunkier. Wiecie co powiedział po swoim doświadczeniu bez chwili zastanowienia, "ten węgiel to jakieś g.....o"... Pozdrawiam i zdrowia życzę.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie bierz górniaka (np. viadrus u22) bo jak Cię wkurzy palenie od góry(chyba, że to znasz i dla Ciebie ok) to co wtedy, zostaje smrodzenie. Metraż mam podobny chata bez ocieplenia i mam kociol 17 kw i jeszcze zmniejszałem ruszt z 30x37 na 20x37. Grzanie wody pomin jak kolega wcześniej podpowiadał. Pod bufor moc moze byc ok, ale nie mam, nie znam się, ale raczej 1000 l to mało. Ja pale tanim węglem z domieszka drewna, dla mnie ok.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sam się dziwisz kolego zaciapa jak to jest u Ciebie, nie masz u siebie tak wydajnego układu i tyle. Kociol na układzie np. otwartym i przy temp. 100 zaczyna życ własnym zyciem, szumi drży bulgocze w nim, itd. Doprowadzasz do takiego stanu kociol codziennie? I jeszcze jestes obok? Obstawim, że ładujsze bufor do max. 55-60 i to jeszcze przy dobrych wiatrach. Poza tym nie zaśmiecajmy wątku, przecież tu o kotłach mpm. Pozdrawiam.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bufor do 100 stopni, to ile masz na kotle 110-120 :) , wode na herbate w czajniku do to mozesz zagotowac do takiej temp...
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, pytanie do właścicieli MPM 12-14 KW. , jaką powierzchnię rusztu(wymiary) macie, chodzi mi o dane fabryczne bez żadnych modyfikacji ?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podam na własnym przykładzie, biorę węgiel z tego samego składu co sąsiad i nie raz tak było, że ta sama partia nawet. U niego nowa chałupa ocieplona, nie wiem jaki ma kocioł, ale popiół jakis taki czarny masa koksików i lament. U mnie koksioków praiwe nie ma popiół siwy :). To nie wina węgla, tylko proces spalania do d....
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, u mnie podobnie chata nie ocieplona i żeby grzejnik żeliwny grzał musi byc na kotle 60-65. Pamiętam próby, jak naczytałem się cudownych rad o tym by zwiekszyc stałopalnośc nalezy obniżyc temp. na kotle do ok. 50 to nie dośc, że było chłodno w domu, stałopalnośc nie wzrosła, to kocioł stawał. A tego patentu kolegi Kristofer82 4D to jakos nie widzę, a jak zapomnisz po rozpaleniu otworzyc zawór i kocioł włączy ostatni bieg i co!...mały remont kotłowni gwarantowany. Wyregulowc raz i nie ruszac ewentualnie lekka korekta, a nie ciągła zabawa w regulację przepływu. u mnie te same nastawy co u kolegi drewniak, prawie 70 na kotle w chacie 20-22.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego misiumaly cytujac Twoje słowa: Jak były temperatury jesienne to po rozpaleniu wrzucałem ok 15 kg węgla tak ok 20 rano o 6 na piecu ok 40 stopni, gdy już było zimno ładuje worek 25 kg tak ok 21 i mam spokój co najmniej 12 h. Załóżmy, że przy ujemnych temp. miałeś zuzycie wegla ok. 2,5 kg/ godz. to daje ok. 12 KW zapotrzebowanie na ciepło Twojej chałupy. A Ty chcesz powiedziec nam, że zmiana kotla 18 kw na 28 kw zuzycie opału spadło!!! Cieplej ok, to się mogę zgodzic, ale nie przy takim zuzyciu węgla. Kolejne bajeczki... :D
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To nie węgiel jest szkodliwy, ale złe jego spalanie. Drewnem też można zakopcic okolice <_< . Tak na dobrą sprawę to co obecnie nie jest szkodliwe... :blink:. Niech obniżą podatki i inne haracze zawarte w gazie to już jutro zakładam u siebie, a co B). Ktoś wcześniej napisał, że palenie orzechem jest lepsze niż groszkiem, ja mam podobne odczucia :). I wydaję mi się, że ciągłe narzekanie na węgiel i szukanie "niezwykłych" gatunków to jakieś dziwne szukanie zaginionej atlantydy. Palę ruskim orzechem i nie biadolę. Kilka dni temu zrobiłme mały test, wrzuciłem węgla, przytkałem szyber, ograniczyłem powietrza, czyli jak za dawnych czasów...i była masakra, mnóstwo koksików i od groma popiołu, jednak można :P .
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli chodzi o ruski węgiel, co prawda nie na temat bo nie ten wątek, ale wtrące dwa słowa. Krótko i na temat, ja palę i chwalę :). Sąsiad pali tym samym, braliśmy w tym samym czasie i ten sam sort. On bluzga i wywala tyle ile wrzuci, u mnie spala się nie gorzej niż polski. Jak zobaczył u mnie popiół to mu mowę odjęło i więcej do mnie nie przyszedł w tej sprawie. Widac było jak go zżera w środku, ale nawet nie poruszył tematu kotła itp. Nic, słuchajcie, ja na jego miejscu zaprosill bym sąsiada na jakieś piwko, moze podpowiedział by coś, przecież marnuje swoją kasę i truję okolicę ! Tylko jak mogłby mnie prosic o radę, przecież on ma dwuletni domek, a ja...kostka z czasów prl. :P
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Nie wiem jak możecie narzekac na węgiel. Ja już przestałem, kupuję najtańszy. Byc może nie trafiłem <_< . Opowiem Wam anegtodę. W tym sezonie kupiłem węgiel ten sam, który kupili sąsiedzi. Wpadła do nas na kawę sasiadka i ... lament mamy już dośc palenia tym węglem. Ludzie w średnim wieku przyszli z bloku do nowego domku, nie mieli wcześniej doczynienia z C.O. A dlaczego narzekacie pytam, bo popiołu tyle ile wsypaliśmy węgla. Komin trzeba czyścic często itd. Powód oczywisty, węgiel, no bo co innego, przecież chałupa nowa kocioł nowy, instalacja nowa, nic tylko wegiel. Niby w domu cieplo, ale 5 ton tamtej zimy im poszlo w dobrze ocieplonej chacie. Brali już z różnych składów i to samo. Są teraz na etapie szukania kotła na pellet, ale muszą dozbierac, bo 12 tyś. to sporo i trzzeba dozbierac no i kredycik na dom męczy. Więc mówię, ze również mam ten sam węgiel, brałem nawet w tym samym czasie jak się okazało <_< . Zaprowadziełm do kotłowni i pokazłem popiół, stary dom. stara instalacja, stary jakiś poklejony kociol, żadnych wynalazków, baba zbielała :o. Myślała, że palimy drewnem, albo marzniemy bo dymu nie widac. :) Na serio im wspolczuje, ale ***I mam już dośc wdychania czarnego dymu!!! Wiec Panowie to nie wina wegla!!! Pamiętam jak dziś jak sadziłem krótkie i dlugie na wegiel bo polowe wywalalem z popiolem. Pozdrawiam
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlatego spróbuj podać powietrze przez ruszt pionowy. Powód taki jak kolega wyżej napisał. Pali się większa ilość węgla, ale nie ma zawiechy. Ja mam miarkownik na drzwiczkach od rusztu pionowego i zapchany ruszt mnie nie interesuje, może być zapchany :) . Jak za często będziesz rusztował to dużo małych koksików pójdzie w popielnik i albo odsiewanie albo strata. A to przecież, kasa i ciepło!!!
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego, a jak rozpalasz? Wiem, że to głupie pytanie, ale masz chałupę podobną do mojej. Przepalasz czy palisz ciągle, wynika z tego, że raczej palisz po poludniu? Jeśli przepalasz to może być problem przy takiej mocy kotła, albo podczas rozpalania nie wygrzewasz komina. Przy tak wilgotnej pogodzie jeśli nie dasz ostro na początku to ciąg może z czasem słabnąć i nić nie da otwieranie miarkownika. Zaczyna się dusić i w końcu spada temp., nadmiar tlenu. Dolniaki lubią wyższa temp. pracy dla nich 50 na piecu to katorga. Nie mam kotła MPM, ale objawy, które opisałeś były takie same u mnie. Po pierwsze rozpalaj na krótkim obiegu, powiedzmy do czasu osiągnięcia przez kocioł 50 stopni (powód, duży zład wody), jakięś 15-20 minut i potem pełny obieg. A powietrze podawaj przez ruszt pionowy, popielnik zamknij. Może się trochę dusić na poaczątku, ale po kilku minutach powinien zacząć się wkręcać. Albo opał się zawiesza, ale myślę, że kolego by to zauważył raczej. <_< Powodzenia
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Faktycznie nie dopisałem, mój kocioł to przeróbka z dolno-górnego. Ale to nie produkt mpm, byłem ciekawy jakie macie dysze w tych kotłach. Różnica dość spora, fakt. Podczas podkładania otwieram klapę krótkiego obiegu. Na początku obawiałem się wybuchów itp., ale jest ok. A trochę już w tym palę. U mnie dysza jest odusnięta od palącego się opału , także żar nie zatyka, tym bardziej popiół. Wlot do dyszy mam większy, dopiero dalje zmniejsza się do wymiaru podanego. Jak miałem podobnie jak w klavisie to powiem szczerze ile mi to nerwów napsłuło to tylko ja wiem. Jak drewno zapchąło dyszę to było nieciekawie, a teraz jest ok.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. A jakie Panowie macie rozmiary wewnętrzne palnika przy swoich kotlach w poszczególncyh modelach MPM? Ja w swojej przeróbce palę z dzyszą 3,2x17 i ruszcie 36x25cm. I to jeszcze zrobiłem mały deflektor nad koncówką palnika, żeby rozbić i lepiej dopalić płomień. Przy większym palniku dymił i płomień był bardziej wyciągnięty w stronę czopucha. Pozdrawiam. Palę drewnem z domieszką węgla.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, Panowie, którzy chcą sie pobawić z palnikami, pamiętajcie o jednym. Zwłaszcza przy zmniejszaniu palnika-dyszy. Nie zmniejszajcie dyszy przy samym żarze, dysza musi być odsunięta od żaru i nie może mieć z nim żadnego kontaktu. Ma być forma leja. Palnik Diki Petii wcześniej czy póżniej się zapcha!!!, a nawet wcześniej niż później. I potem będziecie grzebać w opale, a dym będzie Wam walił w twarz hehehehehe. Czego to ludzie nie wymyślą, żeby oszukać system hehe. Róbcie dysze coś na wzór palnika w defro ds. Reszta to dobrać proporcje dyszy i rusztu, ale niestety tutaj nie doradzę, próby niestety.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
