Andrew87
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    węglowy
  • Płeć
Osiągnięcia Andrew87
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Tak pompę mam do grzania CWU a instalacja grzewcza pracuje grawitacyjnie. Nie wiem za bardzo jak przenieś te połączenia na rysunek żeby nie namięszać więc zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie. Czy na podstawie tego i wcześniejszych zdjęć da radę ustalić jak podłączyć pompę?
  2. Pompa widoczna na drugim zdjeciu jest zamontowana na zasilaniu zasobnika (montażu dokonali panowie od instalacji solarnej) podczas jej pracy przestają grzać grzejniki opisane na zdjęciu pierwszym i tutaj moje pytanie czy przekładając tą pompę na powrót przy piecu jest ona wstanie wymusić obieg wody w instalacji żeby zagrzać wode w zasobniku i grzejniki czy konieczny jest montaż drugiej pompy na grzejniki a tą zostawić tak jak jest?
  3. Czy pompa musi być w moi przypadku koniecznie na zasilaniu i czy mogę przełożyć tą co mam czy konieczna jest druga pompa?
  4. Witam, Planuję przeróbkę instalacji c.o. tylko że nie mam pojęcia co z czym żeby jak najlepiej funkcjonowała i tutaj moja prośba do farumowiczów o pomoc. W załączniku zdjęcie z opisem podłączeń pieca, i ilością grzejników. Domek jednorodzinny ok 200 mk. Mój problem polega na tym iż po włączeniu pompy zamontowanej przy zasobniku przestają grzać grzejniki w kuchni, korytarzach, łazience i 2 pokojach (opis na zdjęciu) rura przy grzejnikach od powrotu jest gorąca a zasilanie robi się letnie. Czy przełożenie pompy w miejsce powrotu przy piecu rozwiąże problem i da rade ogrzać na jednej pompie grzejniki i zasobnik czy konieczny jest montaż drugiej pompy? Czy zalecacie montaż zaworu 4d, a jeśli tak to w którym miejscu i jak go podłączyć? Jaki jest koszt takiego zaworu ze sterownikiem?
