Odysss
Treść opublikowana przez Odysss
Kocioł gazowy połączony z kotłem na paliwo stałe.
Odysss odpowiedział(a) na Odysss temat w Instalacje CO i CWU
1. kociol zwykly (narazie,bo tylko klasa 3, choc u mnie nie obowiazuje antysmogowa ustawa, ale juz tez ma 10lat ), moze pracowac w ukladzie zamknietym przy cisnieniu max 1,5bara, z wezownica schladzajaca. 2 i 3. dlatego mysle o kotle do 21kW (ogrzewanie i podgrzanie wody CWU w zasobniku) zeby wyrzut byl przez sciane (w UK domy maja wyrzut przez sciane) Ten drugi schemat to tylko tak "pogladowo" wrzucilem, bo byl w innym poscie, chociaz gdzies ktos pisal ze na odpowiedniej wysokosci mozna troche gazowke oszukac i stworzyc cisnienie minialne i tez bedzie pracowal. Oczywiscie rozumiem, ze i tak jest problem z zanieczyszczeniami. Na pewno rozmawiamy o ukladzie zamknietym i interesuje mnie polaczenie CWU -
Witam, czy bazując na tym układzie (1 schemat) jest możliwość przerobienia w taki sposób by CWU było grzane tą samą wężownicą z dwóch kotłów ? Mam zasobnik 300l z 2 wężownicami, ale dolna jest podłączona do solarów. Czy poprostu trzeba wybrać albo gazem albo kotłem na drewno (w moim przypadku DS). Na schemacie chyba kocioł gazowy jednofunkcyjny ? Wątek z tym schematem już jest zarchiwizowany, dlatego nowy. Wiem że można zrobić układ z wymiennikiem, ale narazie chcę zapytać o ten. Ogólnie ogranicza mnie ilość miejsca, nie mam gdzie postawić bufora. Kocioł DS 16kW jest nawet za duży. Dziękuję. 2 pytanie. Czy jeśli w garażu wydzielę pomieszczenie (ściana, drzwi), to mogę w nim powiesić kocioł gazowy ? 3. Waszym zdaniem kocioł gazowy do 21kW może dać radę ? wg strony cieplo wlasciwe, potrzebuje ok 12kW Taki drugi schemat znalazłem ale tu trzeba operować zaworami.
25€ kosztuje ksztaltka na Litwie. Jak sie nie uda kupic (znalezc chetnych) to trzeba bedzie cos samemu rzezbic...
W moim kotle Kalvis 2-16 pekla ksztaltka palnika (ok 2 lat wytrzymuje). Kalvis polska nie ma ich i niewiadomo czy beda mieli. Moze jest ktos kto takze szuka/potrzebuje ?
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
Odysss odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
Trochę się trzymała, żeby wyjąć musiałem nią poruszać. Ale właśnie Sambor potwierdził, z dokładaniem drewna muszę uważać... P.S. ja z palnikiem kombinowałem, dokładałem szamot, zmniejszałem przekrój, wlot spalin. Ostatecznie mam w palniku na dole trochę szamotki na płasko, oraz ruszt w większości zastawiony blachą. U mnie opał się kisi, a nie pali, klapka PP praktycznie zamknięta. Duża komora załadowcza to nie zawsze plus... Ale już się przyzwyczaiłem, przynajmniej instalację rozgrzewam w "15minut" ;) Dym mi jedynie przeszkadza, przy dokładaniu. -
czyli co, taki urok tego rozwiązania konstrukcyjnego? Pęka i będzie pękać ? -
Zastanowię się przy następnej okazji ;) wymieniłem już na nową, teraz przy czyszczeniu kotła będę wyciągał ją i wszystko czyścił by miała luz na pracę. Z drewnem też trochę ostrożniej muszę postępować, zawsze wrzucałem na szybko by dymu jak najmniej wpadło do pomieszczenia. Zobaczymy ile wytrzyma. Stara była pęknięta na pół całkowicie, szczelina spora powstała. Płomień przez nią przechodził. Może gdybym jej nie ruszał to by jeszcze posiedziała. A ja ją wyjąłem, poczyściłem z sadzy, itd. -
czyli standardowe plytki sa slabsze od tych fabrycznych, a koszt jaki jest ? ta plytka ktora pekla ma wymiar ok 280x140x60mm http://www.sklep.fenixus.pl/46-plyty-szamotowe?p=4 patrzac na te ceny w tym sklepie, to nie wiem czy wyjdzie znaczaca roznica biorac pod uwage fakt ze sa delikatniejsze, moze macie inne "tansze" zrodlo plyt szamotowych? -
Koszt tej jednej peknietej plytki to 88zl+wysylka, lacznie 113zl. Czy drewno w komorze zaladunkowej napierajace na nia moze tez miec negatywny wplyw? -
drewno tylko, fabryka go upchala -
za ciasno, bo sadze, popiół? czy coś innego masz na myśli? -
no ja bym go drugi raz na pewno nie kupił.... -
Witajcie, mam do Was pytanko, czy Wasze kotly potrafia delikatnie szumiec przy temperaturach na wyjsciu na instalacje ok 70stopni ? Szumek jak przy wodzie w garnku na gazie ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jestem posiadaczem kotła Kalvis 2-16, niestety nie jest to super kocioł, a przynajmniej mój egzemplarz i w mojej instalacji którą poprawiłem wg wskazówek użytkowników forumowych - na pewno nie jest wart tej ceny ! Kocioł podgotowuje miejscowo wodę na środku przy wyższych temperaturach co powoduje zapowietrzanie instalacji i na pewno szybsze zużycie kotła. Wskaźnik temperatury na kotle nie odzwierciedla faktycznej temperatury wody w kotle. Czujnik znajduje się blisko komory spalania, cel takiego umiejscowienia ciężko wytłumaczyć, raczej jest to zabezpieczenie producenta przed tym zjawiskiem, bo kto normalny będzie grzał do temperatury 100+ na kotle ?, tylko że przy tej temperaturze woda idąca na instalację ma niecałe 70stopni. Nie da się przy takiej temperaturze zasilania utrzymać temperaturę powrotu 60stopni którą producent wymaga! Z plusów: drewno w komorze załadowczej nie zawiesza się, kocioł szybko rozgrzewa się. -
w ktoryms poscie wyzej pisali ze wchodza 30cm, choc najlepiej 25 miec.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja mam pytanie o gwarancje, wg DTR w ogole nie ma gwarancji na ruszt oraz ceramike, czy to normalne praktyki wszystkich producentow ? Czytalem ze Defro DS mialy (maja?) problemy z dysza ceramiczna, jednak wymiana nastepuje blyskawicznie. Czy taki ruszt zeliwny nie powinien byc objety chociazby roczna gwarancja ? Pozdrawiam, Krzysiek
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
